3803 connectés
  Audigy & décodage son AC3
n°147932
Gillou96
Posté le 03-11-2001 à 09:50:12  profilanswer
J'ai besoin d'aide car cela fait 2 jours que j'essaie en vain de faire fonctionner ma nouvelle carte son qui est une sound blaster Audigy EX et mon ampli marantz (SR580) avec du son AC3.
Je commence même a avoir des doutes sur la qualité de mon ampli et sur sa comptabilité AC3.  Pourtant celui fonctionne bien en AC3, lorsque j'utilise une carte fille pour le décodage de l'image et du son lors de lecture de mes DVD.  La carte fille est une DXR3 de chez CREATIVE et la il n'y a aucun problème lorsque je connecte la sortie SPDIF coaxiale vers l'entrée AC3 de l'ampli.  Le son est bien en AC3.
J'ai aussi essayé l'ampli avec un lecteur DVD de salon sur l'entré optique et coaxiale et la aussi cela fonctionne.
Par contre rien à faire lorsque je passe via la soundblaster impossible d'activer l'ac3
Il y a test à effectuer via la config de la carte lorsqu'on choisi les 5 hauts parleurs et cela plante déjà à ce niveau.
Ma question est de savoir si il faut relier la carte via des cables analogiques pour profiter des 5 canaux ou si cela peut fonctionner directement via la sortie numérique présente sur la carte pour bénéficier du son 5.1 ????
n°147937
byron
Posté le 03-11-2001 à 10:01:23  profilanswer
Je vois ton probleme.
Pour que ta sortie numerique fonctionne, tu dois lancer le surround mixer, cliquer sur HP en haut a gauche, et tu cliques sur activer la sortie numerique :)
n°147946
Gillou96
Posté le 03-11-2001 à 10:33:36  profilanswer
J'ai déjà fait cette manipulation, mais rien n'y fait.
Lorsque je fait le test avec les hauts parleurs 5.1 aucun son qui sort en 5.1.
Pire l'ampli n'accroche même pas l'AC3.
Tout fonctionne pourtant correctement si je prends la simple sortie spdif optique ou coaxiale.
Est-ce que la carte son est capable de générer un véritable signal ac3 via sortie digitale ????
Si oui quelles sorties ????
Sortie en coaxiale via la carte ou également via module externe en optique et coaxiale ????
Merci de répondre à ces 2 questions qui me seront du plus grand secours.
Je désespère vraiment !
n°147962
byron
Posté le 03-11-2001 à 11:13:13  profilanswer
Ben oui elle peut.
Via le SPDif Out du rack par exemple.
n°147964
byron
Posté le 03-11-2001 à 11:18:06  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé, tu veux utiliser ton decodeur externe c'est bien cela?
Donc tu coches Activer la sortie numerique, tu vas dans parametres et tu decoches "décoder le DD", sinon il sort le signal deja decodé :)
PS: tu n'oublies pas de selectionner utiliser la sortie spdif dans ton lecteur dvd ( software ou autre aussi )
n°147965
byron
Posté le 03-11-2001 à 11:18:30  profilanswer
D'ailleurs, tout est expliqué ici :)
Pour utiliser votre carte son à des fins de décodage Dolby Digital (AC-3) :
1 Dans les paramètres de votre décodeur DVD logiciel, activez la fonction Sortie SPDIF ou toute autre fonction similaire.
2 Dans le panneau Surround Mixer, cliquez sur l?onglet HAUT-PARLEURS pour visualiser la configuration de votre haut-parleur.
3 Dans la vue Haut-parleur, cliquez sur le bouton Haut-parleurs pour sélectionner le mode souhaité.
4 Cliquez sur le bouton Paramètres.
5 Dans la boîte de dialogue Paramètres, cochez la case Décodage AC-3.
Pour désactiver cette fonction, décochez la case Décodage AC-3.
6 Si vous utilisez des haut-parleurs numériques (via les connecteurs numériques), cochez la case Sortie numérique uniquement dans la vue Haut-parleur. Si vous utilisez des haut-parleurs analogiques, décochez cette case.
Remarque
Pour effectuer le décodage Dolby Digital (AC-3) à l?aide d?un décodeur externe, désactivez la fonction Décodage Dolby Digital (AC-3) (voir Etape 5), puis cochez la case Sortie numérique uniquement. Le signal SPDIF AC-3 compressé sera dirigé via la sortie Analogique/Numérique de votre carte son vers le décodeur externe.
Copyright (c) 1999-2001 Creative Technology, Ltd.
[edtdd]--Message édité par Byron--[/edtdd]
n°147979
byron
Posté le 03-11-2001 à 11:41:33  profilanswer
:heink:
n°148003
byron
Posté le 03-11-2001 à 12:28:32  profilanswer
Tu t'es pas tiré une balle de desespoir au moins?  :heink:
Audigy Player : Enceintes ki grésillent après install de la carte :(((Aidez moi svp! Avec quoi on lit un divx avec du son AC3?
j'ai le son qui crachouille avec ma nouvelle Audigy PLAYER sous Win 98Ou peut-on trouver de la musique en .AC3 ? peut-on en faire ?
AC3 ???Différence entre dolby digital et AC3.
Quelles carte sons pour Dolby AC3[FAQ] AC3(dolby digital) sur un kit 5.1 avec une live/live 5. 1/Audigy
Un DivX encodé en son AC3 ....
Plus de sujets relatifs à : Audigy & décodage son AC3
