1993 connectés
  Traitement Audio
  audacity enregistrement de son pas possible
n°1856729
jlbahanba
le monde se / en 2 catégories
Posté le 30-04-2013 à 11:35:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Impossible d'enregistrer ma basse sur mon pc portable en utilisant l'entrée ligne.
1. branchement de l'engin
2. lancement d'audacity 2.0 3 .0  bien installé avec lame dézippé dans le dossier
3. réglage des préférences (record = entrée ligne, lecture = casque)
4. check les périphériques dans le gestionnaire = tout est activé et reconnu
5. 1 2 3 yeah record !  ba non: "error while opening sound device. please check imput device settings and the project sample rate.
OULA
6. recherche google sur le faq audacity et 45min plus tard j'en suis... Las:
http://wiki.audacityteam.org/index [...] _Issues#cp
Moi y a plus comprendre l'histoire de stereo mixer et autres trucs qui ne sont mentionnés nulle part dans le gestionnaire de son.http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif
y a-t-il un spécialiste dans le coin ?
muchas gracias
n°1856733
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-04-2013 à 11:45:20  profilanswer
Ta carte son doit avoir (comme toute les cartes son), un limite d'échantillonnage en enregistrement et en lecture (par exemple, 44100Hz - 16 Bits).
Si tu enregistre dans une fréquence plus élevé ou plus basse, que ce que ta carte est capable de traiter, tu as ce genre de message qui te demande de changer le "sample rate", c’est à dire la fréquence d'échantillonnage.
Donc dans Audacity, tu check dans les paramètres que tu enregistre bien ton projet en 44100Hz - 16Bits (c'est la fréquence standard pour les CD-Audio, donc toutes les cartes son doivent pouvoir traiter ce format), et dans les paramètres de ta carte son que tu est bien par défaut en 44100Hz - 16 Bits.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essai de mettre à jour les drivers de ta carte son.
PS : L'ideal pour ton utilisation, serait de prendre une vrai carte son M.A.O. avec une entrée instrument, et livré avec un DAW (Cubase LE), c'est pas très cher, et tu gagnera en qualité d'enregistrement et en latence : http://www.thomann.de/fr/lexicon_alpha_studio.htm
Choisit si possible une carte livré avec Cubase ou Sonar, car Pro-tools ne gère pas les VST (seulement RTAS), personnellement j'utilise Sonar, j'y suis habitué et je le trouve un poil au dessus des autres.  ;)
De plus, si tu dispose d'un ampli basse, tu aura la possibilité de brancher un SM-57 sur cette carte, et d'enregistrer le son de ton ampli, ce qui est mieux que de passer en DI...
Ou encore d'utiliser un plugins basse en VST gratuits, chainés dans Cubase comme ceux que j'ai référencés ici (par exemple, Ignite AMPS SHB-1 avec Poulin LeCab2 avec les IR Signal Audio God's Cab, et Antress Flash Verb) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1855213
Tu peut écouter le Iginite Amps SHB-1 ici (c'est metal) :
The Anvil test avec SHB-1 + compresseur pour la basse : http://www.youtube.com/watch?featu [...] 8x1XEaFsuU
Et ça c'est la version matériel (en dure) du SHB-1 avec un Ampeg 6x10 et un Keeley Compressor : http://www.youtube.com/watch?v=s5QZfFgZD0A
Voila ce que ça donne sous un DAW en multipistes (ici Nuendo) : http://www.youtube.com/watch?v=UTpFqp88RTI
Les cartes multimédia intégré + Audacity, c'est un peu de la bouze pour ça, quand on passe sur une vrai carte avec un DAW, les possibilités deviennent énormes...
PS : si tu as des questions sur les plugins VST gratuits (utilisation ou autres), pose la question sur mon topic (que ça serve à tout le monde) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1855213
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-04-2013 à 13:59:34
n°1856999
jlbahanba
Posté le 02-05-2013 à 16:31:01  profilanswer
ouah ça pour une réponse a le mérite d'être intéressant. Merci pour les liens ça fait peuUur :)
bin du coup je vas continuer à jouer sans enregistrer c'est plus ... immédiat.
merci  ô lumière
  Traitement Audio
enregistrer son en lecture Windows 8 (audacity)Son 7.1 possible ou pas avec ce matos ?
Enregistrement sur tv sharpUn son parasite aigue en continue lors de mon enregistrement
Schéma de cablage HDMI possible ?- de 1000€ pour faire du montage vidéo, c'est possible ?
enregistrement video pc vers dvd salonCompression lossless de DVD début 2013, possible ?
[néophyte] compromis correct HC et Hi-Fi, c'est possible ?enregistrement cassette vhs vers dvd sur ordi
Plus de sujets relatifs à : audacity enregistrement de son pas possible
