5007 connectés
  aquisition dv -> comment le mettre en divx
n°231842
fusionjame​s
Posté le 16-03-2002 à 22:36:45  profilanswer
Bon voila j'ai achete une carte DV pour faire de l'aquistion video, mais j'aimerais mettre mes video en divx pour qu'elles tiennent sur cd. Avec quel logs je peux faire ca ? ca existe en freeware ? merci
n°231844
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 16-03-2002 à 22:37:51  profilanswer
si tes vidéos sont en avi, n'importe quel encodeur fera l'affaire ;)
n°231845
Seb-
Posté le 16-03-2002 à 22:40:28  profilanswer
le problème c'est que t'as surement des fichiers au format DV. Donc faut utiliser par exemple Virtual Dub, mais celui-ci ne sait pas lire ces fichiers (en tout cas chez moi il savait pas). Il faut des codecs pour les lire. Tu peux essayer ceux de Mainconcept mais ils sont payants. Je ne sais pas s'il en existe de gratuits.
Je te conseille aussi ce site :
http://f.campanella.free.fr/
Sébastien - Essentiel PC http://www.essentielpc.com - Le guide des logiciels pour mieux utiliser votre PC (actu, annuaire de tutoriels, tests, prix, ...)
n°231858
bmanu
Posté le 16-03-2002 à 22:47:13  profilanswer
Quel logiciel utilises tu pour faire ton acquisition-montage ( Premiere...) ? C'est lui qui te permettra d'exporter ton fichier video dans n'importe quel format de ton choix, et a fortiori en divx!
n°231869
fusionjame​s
Posté le 16-03-2002 à 23:01:19  profilanswer
Bon en fait je suis assez newbies dans le domaine.
J'ai capture avec le logiciel MGI VideoWave 4 SE , (c'est ce que j'ai eu avec ma carte ) , il est assez mal foutu je trouve -> quasiment pas d'option dispo ?
Donc ce que je veux c'est juste faire de la capture, pas de montage.
Pour l'instant, j'ai juste un peu essaye mais j'optien un blocage au bout d'environ 15min car la taille de fichier depasse la limite windows ( 4Go).
A part ca j'ai premiere 5.0 sur mon pc, donc il suffirait que je trouve un codec dv afin que premiere puisse ouvrir mon fichier et a partir de la je l'enregistre en divx. -> ca resoud pas le pbl du blocage a 4 Go
A part ca premiere 5.0 connait pas le DV.
J'ai entendu dire qu'il etait bon d'avoir directx 8.1 -> vrai
n°231876
Seb-
Posté le 16-03-2002 à 23:07:27  profilanswer
de toute façon t'as intérêt à installer la dernière version de directx.
pour l'encodage, je te recommande de passer par virtual dub parce que tu vas un peu galérer avec Première (quoique...)
et je vais donner un truc : fais une petite recherche sur scenalyzer. C'est un logiciel génial qui permet de séparer un film au format dv en autant de fichier qu'il y a de scènes ce qui est génial ensuite pour le montage. il en existe une version gratuite qui agit sur un fichier déjà récupéré, la version payante permet en plus l'acquisition
n°231878
Seb-
Posté le 16-03-2002 à 23:10:40  profilanswer
tiens, je viens de lire que quicktime possède un codec DV, jette un coup d'oeil :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 11613.html
n°231894
fusionjame​s
Posté le 16-03-2002 à 23:29:45  profilanswer
J'ai deja telecharge les 2 version de scenalyser. En fait, ca m'interresse pas trop de decouper mon film ( enfin pour l'instant c pas mon 1er soucis), mais pour l'aquisition la demo de la version payante insere des message sur la video...
Je crois que j'ai aussi une version de virtual dub, mais ca gere pas les camescope numerique.
Pour ce qui est de l'encodage apres, si ca met lgtps ben tps pis on laisse tourner.
Je vais voir pour directx, mais a la maison j'ai un acces modem, pas top pour les dl.
Sinon quick time, a ce que j'ai vu, y fait juste la lecture, mais media player aussi chez moi.
Ya un prog pour connaitre le frame rate d'un DivX ?comment changer la resolution d'un divx ?
comment vous compressez avec divX 5 ?freeze dans un divx que j ai encodé
divxJ'ai des petites accélération lors de la lecture de Divx, help...
Existe t'il un soft qui permet de coller bout à bout des divx ?encodeur divx audio ???
probleme d'affichage divx photo a l'appui RESOLUcrakement kan je compresse en divx avec sblive
Plus de sujets relatifs à : aquisition dv -> comment le mettre en divx
