2370 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Est ce normal ou anormal ? puissance home cinéma
n°2076335
bertrand71​2
Posté le 02-02-2017 à 18:22:43  profilanswer
salut
Voici mon matos:
Mes enceintes:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106831.html
sauf le caisson changé pour un paradym.
Mon ampli:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1312.html
Voilà.
Je voulais savoir, au vu des caractéristiques de mon matos, est ce normal que dans ma chambre pas bien grande je dois pousser le potard de volume au niveau 74 sur 100, pour avoir un son que je trouve assez puissant, ou est ce anormal selon vous ?
Je dis cela, car avant y'a longtemps il me semblait que le son était vers 64 sur 100, mais à l'époque c'était peut être mal réglé, m'enfin bref, j'aimerais vos ressentis, merci.
n°2076441
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2017 à 10:19:24  profilanswer
Pour moi c'est normale, car il s'agit d'enceintes à très faible rendement :
Rendement: 85dB
Et un ampli peu puissant :
Consommation max. : 330 Watts
Soit environ 5x33W RMS tout canaux actifs...  [:cosmoschtroumpf]
Pour un ampli de cette gamme, il serait préférable d'utiliser des enceintes de 88 à 90dB de rendement pour avoir un son plus puissant avec un niveau de volume moins élévé, ou avec tes enceintes, utiliser un ampli carrément plus puissant : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] A1050.html (Consommation max. : 1190 W).
PS : la chambre fait quel dimension environ ?
PPS : à lire : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Avec des enceintes de 85dB, il faudrait un ampli qui délivre environ 5x100W RMS tout canaux actifs (donc un ampli qui consomme environ 1000W sur secteur "conso max" ).
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2017 à 10:25:27
n°2076445
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 10:26:53  profilanswer
Je te remercie.
J'avais acheter mon ensemble chez magma ça fait un moment déjà.
Sinon question bête, un ampli peut perdre de sa puissance avec le temps ou est ce improbable ? J'avais eu des soucis électrique un moment donné qui m'avait grillé des caissons et autres appareils, mon ampli a pu trinqué avec puissance diminué ou je suis parano ?
n°2076448
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2017 à 10:34:36  profilanswer
C'est possible mais plutôt sur un ampli de 30 ans ou plus, dont les condensateurs chimique ont trop vieillit...
Ca arrive sur des vieux amplis comme ça, qui datent des années 70 et dont les condensateurs chimiques ont coulés à cause de leur age (ils ont alors perdu leur capa d'origine) :
https://www.iamthejeff.com/img/posts/27.jpg
Dans ce cas, le remplacement des condensateurs est nécessaire.
Mais sur un ampli qui as moins de 10 ans, ça m'étonnerait beaucoup...  [:cosmoschtroumpf]
Je pense que ça aurait grillé les fusibles de l'ampli, ou directement les transistors, tu n'aurait plus d'allumage de l'ampli, ou plus de son du tout, ou un son avec beaucoup de distorsion (comme une guitare électrique saturé à mort).
A mon avis, ton ampli n'a pas de défauts.
A l'époque, peut-être que l'ancien caisson actif apportait plus de puissance sonore à l'ensemble (et du coup effectivement mal réglé, car trop de puissance/gain sur le caisson et pas assez sur les sats).
Si tu veux retrouver ce réglage, c'est facile tu monte le gain à l'arrière de ton caisson, tu aura un niveau sonore qui à l'oreille te semblera plus élévé avec un niveau de volume moins fort sur l'ampli (mais tu aura un déséquilibre entre les basses et les médium/aiguës).
Pour un magasin spécialisé, c'est un peu des buses, car on ne conseille pas un ampli aussi peu puissant, avec des enceintes de 85dB... (c'est comme vouloir utiliser un moteur de 4CV de 106 pour faire avancer une grosse voiture américaine très lourde..., tu y arrivera, mais la voiture aura du mal à dépasser les 100km/h).  :o
Des enceintes de très faible rendement, demandent beaucoup de puissance à l'amplification.  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2017 à 11:08:40
n°2076458
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 11:28:56  profilanswer
Oui je trouve cela étonnant, magma a bonne réputation, on y trouve du bon matos, et on m'a déjà dit que mon ensemble était un peu incohérent, faut savoir que ce fut mon premier home cinéma, je m'y connaissais rien du tout, mais rien, j'en suis satisfait, mais je compte avoir mieux dans le futur.
Sinon des fois, pas tout le temps, mon home cinéma fait un léger "tic" qui sort des enceintes, mais pas tout le temps, on m'a dit que ça peut venir de plein de choses, mais c'est pas vraiment gênant, peut être trop d'appareil branché en même temps, j'en sais rien, sinon j'ai jamais eu de soucis avec mon matos, aucune panne rien.
On m'avait d'ailleurs conseillé de réglé avec un sonomètre toutes mes enceintes à 75 décibels, c'est ce que j'ai fait avec mon sonomètre de mon portable, et ça rend plutôt pas mal.
n°2076460
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 11:34:11  profilanswer
Une fois j'ai eu peur, une enceinte est tombé de son socle, elle n'a rien eu, les enceintes sont reputés fragiles, pourtant rien.
n°2076463
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2017 à 11:45:16  profilanswer
Ca peut arriver parfois quand on appuie sur un interrupteur de la maison, par exemple.
C'est une pollution du secteur 220V, qui peut-être provoqué par d'autres appareils branchés sur le même circuit.  ;)
L'important c'est que ça te convienne (si tu n'écoute pas trop fort)...
La chambre fait quel dimension en m2 environ ?
Mais sinon, si tu veux un peu plus de "pèche", soit tu passe sur un ampli un peu plus puissant (mais du coup plus cher), soit tu change les sats pour du plus haut rendement :  http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] intet.html [:djlemon:2]
Sensibilité : 91 dB @ 2,83V/1 m
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2017 à 11:46:22
n°2076464
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 11:48:58  profilanswer
Attend je prendrais une photo de ma chambre et la posterait ici, parce que comme ça je suis incapable de te dire.
n°2076466
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2017 à 11:51:00  profilanswer
On ne peut pas définir la dimension d'une pièce avec une photo...  :o
PS : Il faut juste connaitre la longueur et la largeur de la salle en mètres.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2017 à 11:57:07
n°2076467
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 11:53:11  profilanswer
Attends je vais te dire tout ça.
n°2076497
bertrand71​2
Posté le 03-02-2017 à 14:42:08  profilanswer
Par contre j'aimerais savoir un truc. Sur mon matos je ressens pas toujours la différence entre du dts hd et du dts simple, je dis bien pas toujours, sur certains films si, exemple au hasard sur le film jack le chasseur de géant entre le dolby digital et le dts hd la différence est énorme, ou sur predator 1 entre le dts simple et le dts hd en vo la différence est là, mais sur certains films c'est plus dur, ça dépend du matos j'imagine ?
edit: sur star trek 2 de abrams la difféence entre le dolby digital de la vf et le dolby true hd de la vo, là je ressens une énorme différence.
Message édité par bertrand712 le 03-02-2017 à 14:43:06
n°2078695
fcouma
Posté le 15-02-2017 à 00:20:17  profilanswer
On arrive plus à entendre les différences entre une piste en DD 5.1 et la même en Dolby THD  qu'entre une en DTS et la même en DTS-HD
Certaines pistes DTS sont meilleures que d'autres en DTS-HD donc le débit ne fait pas tout
Plus ton matériel est qualitatif et plus l'acoustique de la pièce est adaptée, plus tu entendras les différences entre les différents encodages.
  HiFi & Home Cinema
Différence Dvi-D et DVI NormalInstallation Home Cinema 5.1+Ampli
choix home cinemas petit salonHome cinema - salon 25 m²
home cinema- salon 25.00m²Pas de son du PC sur Ampli home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Est ce normal ou anormal ? puissance home cinéma
