2748 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli sortie 6 ohms
Ampli sortie 6 ohms
n°972235
Major_from​_38
Posté le 06-11-2005 à 16:04:18  profilanswer
Hello All,
Je possede un ampli home cinema Thomson DPL 2000.
J'ai eut un pb d'enceintes et j'ai dut en acheter des nouvelles.
Voila j'ai acheter des wharferdale a 250 € che rue du commerce :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] nd-8-3.htm
Le son etait horrible, trop crystallin.
Pourquoi c'etait si mauvais , ces enceintes etaient mal adapté a mon ampli ?
Ensuite j'ai pris des JAMO E350, moins cher mais le resultat est bien meilleur.
Deuxime petite question de novice, sur la sortie de mon ampli pour les enceintes est marqué 6 ohms.
Or les JAMO font 8 ohms est ce grave  ? Les wharfedale faisaist 6 ohms elles par contres .....
Merci pour vos reponses .....
n°973215
Major_from​_38
Posté le 08-11-2005 à 13:11:04  profilanswer
up
n°973340
blackestma​jor
Posté le 08-11-2005 à 17:34:14  profilanswer
Normalement il ne faut pas brancher des enceintes d'impédance différente à celle de l'ampli, après peut-être qu'il ne faut pas brancher des impédances plus petites mais je n'en suis pas sûr. Personnellement je te conseillerais de ne pas pousser le son trop fort trop longtemps tant que tu n'as pas eut le renseignement ;)
n°973342
Major_from​_38
Posté le 08-11-2005 à 17:35:29  profilanswer
Merci pour ta reponse, c'est un bon debut ;)
D'autres avis ?
n°973429
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 08-11-2005 à 20:01:21  profilanswer
Tu peux brancher des enceintes d'impédance supérieure ou égale à celle indiquée sur l'ampli sans le moindre soucis. Donc dans ton cas tu n'as à te soucier de rien.
C'est dans le cas d'enceintes d'impédance inférieure qu'il faut éviter de pousser trop l'ampli s'il est anémique.
n°973532
blackestma​jor
Posté le 08-11-2005 à 22:41:36  profilanswer
Merci de confirmer, je n'en étais pas sûr :jap:
n°973619
Major_from​_38
Posté le 09-11-2005 à 03:26:50  profilanswer
Super Merci !
  HiFi & Home Cinema
  Ampli sortie 6 ohms
Compatibilité entre Ampli Yamahe et enceintes Triangle ? [avec photos]Achat carte graphique avec une sortie TV de qualité
achat d'un ampli home cinéma, besoin d'aideAmpli avec Tuner FM ?
Ameliorer l'acoustique de sa pièce et avis sur ampli map 303transmetteur audio video et sortie SHVS du PC
Ampli hi fi?ampli Advance acoustic map 303 / map 303 DA
Enceintes 4 ohms et sortie Ampli 8 ohms... ça craint ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli sortie 6 ohms
