2971 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli magnat /triangle
n°2126092
pika34380
Posté le 07-01-2018 à 13:30:51  profilanswer
Bonjour à tous que pensez vous du magnat ma 400 pour 30m carré avec des triangle Genese quartet c’est  pour du dépannage
n°2126097
Posté le 07-01-2018 à 13:52:19  answer
Il n'est pas très puissant, si c'est juste temporaire OK, faut juste se limiter en niveau sonore pour éviter de le saturer.
n°2126098
pika34380
Posté le 07-01-2018 à 14:07:08  profilanswer
Oui ma pièce fait même pas 30 m carré et le MA600 pas moyen d’en trouver un et jes un budget de 500 euro Max en occasion et j’emerai essaye de la lampe alor quoi d’autre ?
n°2126100
Posté le 07-01-2018 à 14:16:03  answer
Ouais enfin essayer de la lampe, là on a affaire à un amplificateur transistorisé ordinaire avec juste une seule lampe dans l'étage de préamplification, c'est un hybride 90% transistor/10% lampe.
n°2126105
pika34380
Posté le 07-01-2018 à 14:26:14  profilanswer
Oui alor avec mon budget quel occasion serait le mieux pour ma configuration ces un casse tête !!!
n°2126114
Posté le 07-01-2018 à 14:38:00  answer
Pour un amplificateur à lampe? je passe.
Pour ce budget et avec ces enceintes, j'irai vers un amplificateur suffisamment puissant pour voir venir même si je l'utiliserais qu'au quart de sa puissance, comme le  Yamaha A-S501 pas cher, bien conçu et en plus a un DAC interne.
n°2126116
patrick220​00
Posté le 07-01-2018 à 14:49:38  profilanswer
Il faut mettre une fortune pour avoir un ampli à lampes de qualité correcte, sinon effectivement il y a des hybrides mais à mon avis cela n'a pas grand intérêt.
Avec 500€ tu devrais trouver en occasion un ampli suffisamment puissant. j'utilise un Pioneer A656 ( 2X 80W sous 8ohms et 2X120 W sous 4ohms) qui n'est pas trop mal depuis des années, mais tu devrais aussi trouver ton bonheur chez Marantz ou Yamaha par exemple.
n°2126120
pika34380
Posté le 07-01-2018 à 15:08:26  profilanswer
Donc pour de l’occaz J’evite Le tube oui le tube revient cher et 500 euro en occasion je trouve pas où alor pas de bon avis dessus marantz a de bon avis avec triangle mais voilà je regarde tout pour rien abîmé merci
n°2126138
Posté le 07-01-2018 à 15:56:28  answer
Pour les amplificateurs à lampes d'occasions, je ne suis pas trop spécialiste là dedans mais faire attention aux tubes trop vieux, et puis si j'ai bien compris ils nécessitent de temps à autre une révision pour ajuster en fonction des dérives les tensions de polarisations, des grilles, filaments etc...
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2018 à 15:59:47
n°2126400
pika34380
Posté le 08-01-2018 à 20:53:47  profilanswer
Salut à tous ques qui serait le mieux dans ma configuration entre ces 2 ampli le vincent hybride svp 236 et un audio analogue fortissimo on et plus dans les mêmes prix mais bon !
n°2126406
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-01-2018 à 21:34:06  profilanswer
C'est ton 3ème topic sur le sujet en une semaine et tes posts ressemblent à ceux d'un bot. Y'a vraiment un humain derrière ? Ton clavier a perdu toutes ses touches de ponctuation ?
n°2126445
patrick220​00
Posté le 09-01-2018 à 10:11:15  profilanswer
Si tu peux mettre le prix : https://www.son-video.com/marque/mcintosh
C'est du beau matériel !
n°2126450
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-01-2018 à 10:32:48  profilanswer
n°2126502
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 09-01-2018 à 14:36:38  profilanswer
J'aime pas les macs [:gaston10241:2]
n°2126506
Posté le 09-01-2018 à 14:59:11  answer
Pourquoi s'arrêter sur ce choix d'amplificateurs, au hasard ou y a t-il une réelle raison valable?
On va pas tous énumérer un par un touts les amplificateurs existants pris au hasard pour avoir un avis à chaque fois comme cela arrive souvent sur le forum. :sweat:
n°2126603
muzah
Posté le 09-01-2018 à 21:45:20  profilanswer
Quand les gens prendront le temps de lire la documentation, faire un petit tour sur le web avant de venir demander de vrais renseignements, on aura fait un grand pas  :whistle:
n°2127574
classjazz
Posté le 14-01-2018 à 17:35:07  profilanswer
j'ai un ampli hybride , rien de compliqué pour le ou les tubes  , c'est en général  des eec84 , ecc83  ou ecc88 , aucun réglage  , est les tubes dure un  moment  ...  le seul inconvénient est le temps de chauffe  ....
il y a le desir de ce qui manque , il n'y a pas désir de ce qui ne manque pas
n°2127580
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-01-2018 à 18:36:12  profilanswer
Tandis que l'avantage est... ah oui, aucun. :o
n°2127638
herculanum
Posté le 15-01-2018 à 09:08:04  profilanswer
le ma 600 est une merveille , j'en sais quelque chose .... j'ai testé du denon marrantz et rotel tous renvoyé . apres la puissance de l'ampli pas un problème si le rendement est bon a tester .
  HiFi & Home Cinema
enceintes avec ampli marantz SR6011Installation HTPC + consoles / Ampli YAMAHA RX-V583 / Moniteur 4K
Problème de liaisons audio et video vers ampli et vidéoprojecteurConseil Ampli HC + enceintes (500 euros, 18 mtc, ...)
Ampli Onkyo TX-NR646 ne transmet plus de signal videoHDR ET AMPLI PIONNER VSX 832
Ampli hi-fiAMPLI HC YAMAHA RX-A730 Utilisation Multizone
Nouvel ampli pour B&W 685 S1Chromecast sur ampli Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : Ampli magnat /triangle
