4216 connectés
  ampli ou lecteur DVD en panne ?
n°189627
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 20-01-2002 à 17:00:11  profilanswer
:( voilà, j'ai un gros soucis avec mon matos
il m'est impossible d'écouter un CD audio ou d'avoir le son d'un film (ce ki est un peu gênant)
l'amplis ne semble plus détecter le signal du DVD
en général, il passe automatiquement en Dolby Digital ou DTS suivant le DVD ou se contente de lire le cd audio s'il en est.
le précise que l'ampli marche en Tuner.
comme je sors aussi le son de la TV sur l'ampli, ça marche
pour l'instant, si je veux écouter un CD ou un DVD, je dois mettre l'ampli sur TV, qui me ressort le son du DVD en mono ou stéreo...
le lecteur est un Sony DVPS 336
l'ampli est un Yahama RXV 596
les deux sont reliés par un cordon optique
tout marchait jusqu'à ce qu'on branche une PS2 :fou:  dessus (sur optique), depuis plus rien  :cry:
JeanBeulz, chercheur coincheur
n°189633
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 20-01-2002 à 17:03:55  profilanswer
si tu a plusieurs entrée Numerique essai les autre ... ?`
sinon :??:
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°189637
nibbles1
Posté le 20-01-2002 à 17:05:48  profilanswer
j'ai essayé les 2 autres
 mais rien
je vais essayer de retester avec une PS2 et puis un autre cordon optique
n°189640
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 20-01-2002 à 17:11:34  profilanswer
sinon un parametre dans l'ampli ?
essai ton lecteur chez qqun d'autre ?
c bizzard ..... je vois pas comment une Ps2 peut flinguer une entrée optique
n°189651
nibbles1
Posté le 20-01-2002 à 17:31:29  profilanswer
je crois qu'elle a été débranchée alors que l'ampli était allumé, ça peut influencer ?
j'espère que c'est juste le cordon ké foutu
n°189826
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 20-01-2002 à 21:16:52  profilanswer
ça m'ettonerai mais bon ... je suis pas ingenieur
n°189829
nibbles1
Posté le 20-01-2002 à 21:21:06  profilanswer
qd le DVD est allumé, y a une lumière rouge derrière donc il "semble" marcher
idem à l'autre bour du cordon quand il est branché, donc le cable a l'air bon
j'espère que je me plante sinon l'ampli est "niké"  :(
n°189840
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 20-01-2002 à 21:33:35  profilanswer
l'entrée optique de l'ampli est elle toujours bien assignée à la source choisie ?
n°189841
nibbles1
Posté le 20-01-2002 à 21:34:15  profilanswer
oui, et les 3 ne fonctionnent pas
n°189873
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 20-01-2002 à 22:17:32  profilanswer
Un ch'tit conseil ...
Passe un ch'tit coup de souflette sur t entrées d'ampli... moa ca met arrivé !
n°190070
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 11:16:28  profilanswer
ben j'ai soufflé mais ça change tjs rien
n°190094
aldiallo
Posté le 21-01-2002 à 12:05:16  profilanswer
T'as debaranche la ps2 et ressayé??
n°190097
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 12:06:47  profilanswer
la PS2 n'est plus là depuis plusieurs jours ! :D
j'ai testé les 3 entrées optiques, rien n'y fait
tant que je n'aurai pas pu essayer un autre lecteur ou une autre fibre optique, je ne serais pas plus avancé
n°190100
aldiallo
Posté le 21-01-2002 à 12:09:29  profilanswer
Mais quand tu branche ta sortie optique  est ce que la lumiere rouge s'allume??
n°190104
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 12:14:46  profilanswer
vi, et à l'autre bout du cable aussi
ampli foutu ?
n°190113
fredouille​91
la fripouille
Posté le 21-01-2002 à 12:22:30  profilanswer
plusieurs points a verifier !
1.ampli:
verifier que selon la source que tu ecoute tu as bien assigné la bonne entrée numerique !
2.DVD:
verifier que sur ton lecteur DVD tu as bien activé la sortie numerique et que tu ne sort pas en PCM mais en bitstream
3.ampli:
verifie que ton ampli accepte bien le bitstream (si ça se configure! je ne le connais pas mais imagine qu'il y est une fonction de detection automatique a activer !!!!!)
4.sinon ça veut dire que l'electronique du SPDIF est mort! mais bon rassure toi c pas la PS2 qui est en cause !
n°190116
aldiallo
Posté le 21-01-2002 à 12:27:27  profilanswer
ampli foutu ?
Si t'as le signal lumineux et que ton ampli est bien configuré pour prendre le signal optique et pas le coaxial qui est aussi du numerique, le probleme peut effectivement venir de ton ampli, est ce qu'il est encore sous garantie??
n°190128
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 12:37:21  profilanswer
1.ampli:
2.DVD:
3.ampli:
 :non: pas SPDIF, optique !!
n°190132
fredouille​91
la fripouille
Posté le 21-01-2002 à 12:48:15  profilanswer
coco ! le spdif est vehiculé par deux type de liasion, optique ou coax !!!!! le spdif est un standard pour le mode de transmission, l'optique ou le coax, c'est un type de liaison ! alors quand on sait pas on dit rien !! et autre chose, ton DVD, pour vehiculer le 5.1 ou DTS, utilise la sortie SPDIF (optique ou coax) et encode le signal non pas en SPDIF mais en Bitstream type AC3 ! mais quand il lit un CD audio, il vehicule le signal PCM au format SPDIF voila !
autre format numerique, l'AES/EBU, qui est le format pro du SPDIF avec quelques differences au niveau des caracteristiques du signal electrique et des CRC
n°190142
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-01-2002 à 12:58:18  profilanswer
la fonction test tone( test d'enceintes)ne marche plus?
ça sent l'ampli qui à morflé..
il te reste le dolby prologic,mais bon .
t'as plus qu'a espérer que ça viennent du cable optique,mais comme ça ne marche pas non plus en coaxial,
n°190172
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 13:31:38  profilanswer
j'ai pas dit ça ! le test marche !
j'ai pas dit ça ! j'ai pas testé en coaxial
n°190192
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-01-2002 à 14:05:05  profilanswer
 mais rien
 soit plus clair dans ton analyse :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par oldfi--[/edtdd]
n°190194
nibbles1
Posté le 21-01-2002 à 14:05:58  profilanswer
ben relis tout depuis le début
c'est quand même clair
n°191131
nibbles1
Posté le 22-01-2002 à 21:00:33  profilanswer
bon ben je viens de réessayer une PS2 sur sortie optique, pas de son -> le lecteur DVD ne semble pas en panne
par contre, je ne peux toujours pas savoir si c'est l'ampli ou la fibre optique
j'ai branché le DVD sur un double cable RCA (analogique donc) et là, je peux écouter un CD audio sur l'ampli ou regarder un film en stéréo, bref c'est pas top.
quel autre diagnostic à tester ?
Est-ce que tous les lecteurs de DVD de salon lisent les VCD ?lire mpg sur DVD
Cherche lecteur DVD Tokai a petit prixLequel choisir pour "home cinema" (DVD sur PC avec un très bon son)
conseil sur lecteur dvd de salonAti DVD player 5.0: PAS de 5.1, c'est l'ARNAQUE !!!!!
Rippack vs DVD-Rippcomment recuperer le son DTS sur un DVD ?
Plus de sujets relatifs à : ampli ou lecteur DVD en panne ?
