5326 connectés
Sujet : ampli ou lecteur DVD en panne ?
nibbles1 bon ben je viens de réessayer une PS2 sur sortie optique, pas de son -> le lecteur DVD ne semble pas en panne
par contre, je ne peux toujours pas savoir si c'est l'ampli ou la fibre optique
j'ai branché le DVD sur un double cable RCA (analogique donc) et là, je peux écouter un CD audio sur l'ampli ou regarder un film en stéréo, bref c'est pas top.
quel autre diagnostic à tester ?
nibbles1 ben relis tout depuis le début
c'est quand même clair
oldfi
nibbles1 a écrit a écrit :
j'ai essayé les 2 autres
 mais rien
je vais essayer de retester avec une PS2 et puis un autre cordon optique
 soit plus clair dans ton analyse :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par oldfi--[/edtdd]
nibbles1
oldfi a écrit a écrit :
la fonction test tone( test d'enceintes)ne marche plus?
j'ai pas dit ça ! le test marche !
ça sent l'ampli qui à morflé..
il te reste le dolby prologic,mais bon .
t'as plus qu'a espérer que ça viennent du cable optique,mais comme ça ne marche pas non plus en coaxial,
j'ai pas dit ça ! j'ai pas testé en coaxial
oldfi la fonction test tone( test d'enceintes)ne marche plus?
fredouille91 coco ! le spdif est vehiculé par deux type de liasion, optique ou coax !!!!! le spdif est un standard pour le mode de transmission, l'optique ou le coax, c'est un type de liaison ! alors quand on sait pas on dit rien !! et autre chose, ton DVD, pour vehiculer le 5.1 ou DTS, utilise la sortie SPDIF (optique ou coax) et encode le signal non pas en SPDIF mais en Bitstream type AC3 ! mais quand il lit un CD audio, il vehicule le signal PCM au format SPDIF voila !
autre format numerique, l'AES/EBU, qui est le format pro du SPDIF avec quelques differences au niveau des caracteristiques du signal electrique et des CRC
nibbles1
fredouille91 a écrit a écrit :
plusieurs points a verifier !
1.ampli:
verifier que selon la source que tu ecoute tu as bien assigné la bonne entrée numerique !
2.DVD:
verifier que sur ton lecteur DVD tu as bien activé la sortie numerique et que tu ne sort pas en PCM mais en bitstream
3.ampli:
verifie que ton ampli accepte bien le bitstream (si ça se configure! je ne le connais pas mais imagine qu'il y est une fonction de detection automatique a activer !!!!!)
4.sinon ça veut dire que l'electronique du SPDIF est mort! mais bon rassure toi c pas la PS2 qui est en cause !
 :non: pas SPDIF, optique !!
aldiallo
vi, et à l'autre bout du cable aussi
ampli foutu ?
Si t'as le signal lumineux et que ton ampli est bien configuré pour prendre le signal optique et pas le coaxial qui est aussi du numerique, le probleme peut effectivement venir de ton ampli, est ce qu'il est encore sous garantie??
fredouille91 plusieurs points a verifier !
1.ampli:
2.DVD:
3.ampli:
nibbles1 vi, et à l'autre bout du cable aussi
ampli foutu ?
aldiallo
la PS2 n'est plus là depuis plusieurs jours ! :D
j'ai testé les 3 entrées optiques, rien n'y fait
tant que je n'aurai pas pu essayer un autre lecteur ou une autre fibre optique, je ne serais pas plus avancé
Mais quand tu branche ta sortie optique  est ce que la lumiere rouge s'allume??
nibbles1 la PS2 n'est plus là depuis plusieurs jours ! :D
aldiallo T'as debaranche la ps2 et ressayé??
nibbles1 ben j'ai soufflé mais ça change tjs rien
darkspace Un ch'tit conseil ...
Passe un ch'tit coup de souflette sur t entrées d'ampli... moa ca met arrivé !
nibbles1 oui, et les 3 ne fonctionnent pas
guezpard l'entrée optique de l'ampli est elle toujours bien assignée à la source choisie ?
nibbles1 qd le DVD est allumé, y a une lumière rouge derrière donc il "semble" marcher
idem à l'autre bour du cordon quand il est branché, donc le cable a l'air bon
j'espère que je me plante sinon l'ampli est "niké"  :(
Ataru ça m'ettonerai mais bon ... je suis pas ingenieur
nibbles1 je crois qu'elle a été débranchée alors que l'ampli était allumé, ça peut influencer ?
j'espère que c'est juste le cordon ké foutu
Ataru sinon un parametre dans l'ampli ?
essai ton lecteur chez qqun d'autre ?
c bizzard ..... je vois pas comment une Ps2 peut flinguer une entrée optique
nibbles1 j'ai essayé les 2 autres
 mais rien
Ataru si tu a plusieurs entrée Numerique essai les autre ... ?`
sinon :??:
nibbles1 :( voilà, j'ai un gros soucis avec mon matos
il m'est impossible d'écouter un CD audio ou d'avoir le son d'un film (ce ki est un peu gênant)
l'amplis ne semble plus détecter le signal du DVD
en général, il passe automatiquement en Dolby Digital ou DTS suivant le DVD ou se contente de lire le cd audio s'il en est.
le précise que l'ampli marche en Tuner.
comme je sors aussi le son de la TV sur l'ampli, ça marche
pour l'instant, si je veux écouter un CD ou un DVD, je dois mettre l'ampli sur TV, qui me ressort le son du DVD en mono ou stéreo...
le lecteur est un Sony DVPS 336
l'ampli est un Yahama RXV 596
les deux sont reliés par un cordon optique
tout marchait jusqu'à ce qu'on branche une PS2 :fou:  dessus (sur optique), depuis plus rien  :cry:
