3722 connectés
  Ampli d'autoradio comme ampli pour PC ?
n°93209
seb24
Posté le 07-07-2001 à 21:30:10  profilanswer
J'ai récupéré un ampli 4*30 Watt RMS que je voudrais utiliser comme ampli pour mon PC.
Par contre comment utiliser l'entée RCA de l'autoradio ?
J'ai branché ma carte son dessus et rien ne se passe...
Il doit y avoir un problème de voltage.
n°93214
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 07-07-2001 à 21:51:43  profilanswer
euh, si je n m'abuse il y doit y avoir un signal pour indiquer que l'ampit doit s'enclencher !
tu l'a mit ?
tu l'alimente comment ?
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°93377
seb24
Posté le 08-07-2001 à 13:13:42  profilanswer
Il est alimenté avec une alimentation AT de 200W (12V / 8A)
Le fil remote est bien branché.
Je vais essayer de passer par les entrées "high power" mais il y aura de la perte par rapport au RCA.
n°93383
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 08-07-2001 à 13:32:44  profilanswer
seb > je ne pense pas que ton alim soit suffisante. Un ampli 4x30W te demande entre 15 a 30A sur du 12V !
C'est normal que ca ne marche pas, tu as du flamber ton alim.
n°93989
seb24
Posté le 09-07-2001 à 19:35:33  profilanswer
Non c'est juste que mon alim avait le 5v et le 12v inversés.
Ca marche impécable.
Merci pour ton aide.
n°94068
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 09-07-2001 à 22:31:06  profilanswer
surveilles quand meme si ton 12V n'est pas un peu bas, c'est ce qui se passe quand on tire trop dessus. N'oublie pas non plus de brancher quelque chose sur le 5V sinon ton alim va faire un *chpouffff* caractéristique (faut toujours une charge sur le 5V )
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
aider moi a choisir entre 2 ampliMon ampli Bolby ya toutes les enceintes gauches qui marchent plus !!!
Relier sa carte son ç un ampli 5.1 de salonkel ampli hifi intégré ??? ( pour une chambre )
un ampli peut il mal decodé du PCM 48Khz?Autoradio AIWA mp3? Quels sont les avantages et inconvénients?
Autoradio MP3 SONYAmpli + carte-son -> Help!
Est ce qu'il y a des autoradio qui lisent les CD-RW ?Autoradio Aiwa mp3
Plus de sujets relatifs à : Ampli d'autoradio comme ampli pour PC ?
