4421 connectés
Sujet : Ampli d'autoradio comme ampli pour PC ?
Gurumeditation surveilles quand meme si ton 12V n'est pas un peu bas, c'est ce qui se passe quand on tire trop dessus. N'oublie pas non plus de brancher quelque chose sur le 5V sinon ton alim va faire un *chpouffff* caractéristique (faut toujours une charge sur le 5V )
seb24 Non c'est juste que mon alim avait le 5v et le 12v inversés.
Ca marche impécable.
Merci pour ton aide.
Gurumeditation seb > je ne pense pas que ton alim soit suffisante. Un ampli 4x30W te demande entre 15 a 30A sur du 12V !
C'est normal que ca ne marche pas, tu as du flamber ton alim.
seb24 Il est alimenté avec une alimentation AT de 200W (12V / 8A)
Le fil remote est bien branché.
Je vais essayer de passer par les entrées "high power" mais il y aura de la perte par rapport au RCA.
Ataru euh, si je n m'abuse il y doit y avoir un signal pour indiquer que l'ampit doit s'enclencher !
tu l'a mit ?
tu l'alimente comment ?
seb24 J'ai récupéré un ampli 4*30 Watt RMS que je voudrais utiliser comme ampli pour mon PC.
Par contre comment utiliser l'entée RCA de l'autoradio ?
J'ai branché ma carte son dessus et rien ne se passe...
Il doit y avoir un problème de voltage.
