4065 connectés
  Traitement Audio
  Ajouter sortie Jack sur HP
n°2213503
grundvardv
Posté le 22-10-2019 à 15:56:09  profilanswer
Bonjour à tous :)
Voilà mon problème : j'ai une chaine munie de deux haut-parleurs, et aucune sortie. J'aimerai bricoler tout ça pour ajouter une sortie, une embase Jack 3.5 stéréo avec coupure. Le but étant éventuellement d'y brancher un casque, ou pourquoi pas même un transmetteur Bluetooth.
Par contre, j'ai fait pas mal de recherche, et je n'arrive pas à trouver un schéma de montage pour ça. J'ai lu quelques trucs, et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a un fer à souder, c'est faisable sans trop de problème, mais je ne trouve rien de précis. J'ai vu un schéma, une fois, mais sur lequel il y avait aussi en + une résistance et un potentiomètre, mais je ne sais pas du tout pourquoi ? A priori, moi je n'ai pas besoin d'un potentiomètre pour mon projet...
Si quelqu'un qui s'y connait pouvait m'aider :) ?
Merci !
n°2213525
Marcel Pit​ou
Posté le 22-10-2019 à 18:07:16  profilanswer
Perso, j'ai un vieille ampli vintage (Philips 22 AH 590), dont la sortie casque est branché sur les sorties HP (avec une fiche jack qui coupe les HPs quand un casque est branché).
Voici son schéma interne : https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] hMUJ0kG1UK
https://reho.st/self/d50918680bd3e9b71e94fa07bcbf6345db5f66ae.jpg
Par-contre, il s'agit d'un ampli qui fait seulement 2x20W (sous 4 ohms), donc les résistances pour la sortie casque sont adaptées à cette puissance.
C'est assez rare comme schéma, car dans la plupart des amplis intégrés, la sortie casque est placé juste après le pré-ampli avec un ampli casque dédié..., et non après l'ampli de puissance sur la sortie HP comme sur celui-ci (la sortie casque de cette ampli est très puissante, il peut alimenter des casques jusqu'à 600 ohms, je dirait que cette sortie est jusqu'à deux fois plus puissante que la sortie casque de ma carte son Beringher).
A voir, si dans ton cas, il ne serait pas plutôt préférable de se repiquer à la sortie du pré-amp, plutôt que sur les sorties HP, car la moindre erreur (un mauvais choix de résistances, par exemple) pourrait endommager les transistors...  [:cosmoschtroumpf]
Aussi dans ce type de schéma, il est impératif que les HPs soient coupés par le branchement du casque, car si le casque et les HP fonctionnent en même temps, l'impédance chute en dessous de 4 ohms, et les transistors surchauffent...
Message édité par Marcel Pitou le 22-10-2019 à 18:25:48
  Traitement Audio
Ampli sur une TV avec sortie optique uniquement ?Brancher home cinéma Sortie optique sur pc prise jack vert
comment mettre des HP dans une 2 pièce sans tirer des câbles ?[SON] 7.1 et 5.1 grisé sur la sortie HDMI
Sortie casque supplémentaireSortie SPDIF
Avec un diviseur audio en 2 jack je peu "injecter" de l'audio ?Double sortie audio sur Nvidia Shield
Remplacement HP 1x4Ohm / 3W par 2x4Ohm/2W? possible?
Plus de sujets relatifs à : Ajouter sortie Jack sur HP
