2562 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide installation son dans maison
n°2126047
malikmoi
Posté le 07-01-2018 à 09:46:48  profilanswer
Salut
J'ai pour projet d'acheter des petites enceintes et d'en placer dans chaque pièce de ma maison et les relier à mon ordinateur
Je. Voulais savoir si c'est possible par la suite depuis mon ordinateur de pouvoir :
-choisir certaines enceintes qui enverrons du son et d'autre non
-choisir le volume du son envoyé pour chaque enceinte
-de pouvoir écouter autre chose sur mon ordinateur (vidéo YouTube) et en même temps envoyer un autre son dans la pièce des enfants par exemple
Et comment réaliser cette installation au mieux ?
n°2126049
fabcoq
Posté le 07-01-2018 à 10:25:46  profilanswer
Tu peux regarder chez yamaha par exemple, il fait cela.
https://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] index.html
n°2126175
malikmoi
Posté le 07-01-2018 à 19:06:12  profilanswer
J'ai oublié de rajouter que j'ai un petit budget très petit juste de quoi acheter des enceintes sur lbc et du cable
n°2126180
fabcoq
Posté le 07-01-2018 à 19:26:34  profilanswer
Faire du multi room revient assez cher donc le budget et loin d'être anodin.
La liaison ne se fait pas par câble et il n'y a pas que des enceintes à acheter.
Tu as quel budget ?
n°2126219
scrumpz
Posté le 08-01-2018 à 00:27:46  profilanswer
tu pourrais le faire avec :
- des enceintes préamplifiés
- du câble audio et pas d'enceinte à tirer
- une carte son
- logiciel de la carte son mais cela reste du bricolage car rien de très pratique et de stable pour de l'utilisation à la maison car la carte doit pouvoir faire ce que tu as envie et c'est pas le cas de toute.
En termes de prix je suis même pas sur que cela revienne à ton budget que tu n'as même pas décrit.
Quel budget tu as ?
Combien de pièces tu souhaites sonoriser ?
Sinon tu met de côté et tu économises pour arriver à ce que tu veux dans quelques mois.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°2126550
malikmoi
Posté le 09-01-2018 à 16:35:04  profilanswer
Ou la la a vous entendre sa vaut bien cher
Vu que je trouve des petite enceintes à même pas 10€ sur le bon coin je compter pas mettre plus de 40 lol
Et si je fais sa en mode bricolage sachant que j'ai une carte son mais je sais pas du tout ce qu'elle vaut?
Je m'explique je prend du câble audio simple (les deux fils coller le plus basique) pour rallonger le fil de mes enceintes que je ramène dans chaque pièce puis je branche tout à l'ordinateur comme une seule enceinte
Puis je met des interrupteur sur chaque fil d'enceintes (un dans chaque pièce par exemple)
Par contre je lâche le fait de vouloir monter le volume dans une pièce plus que dans l'autre car d'après vaut dire faut du bon matériel pour sa
Après reste juste pour la carte son de savoir si elle est capable de mettre un son dans ces enceinte et d'en avoir un autre sur les enceintes que j'aurais branché sur le panel de devant par exemple
Message édité par malikmoi le 09-01-2018 à 16:35:43
n°2126555
scrumpz
Posté le 09-01-2018 à 17:13:58  profilanswer
déjà avoir des enceintes à 10€ faut déjà avoir de la chance pour trouver des enceintes pas trop dégueux, quel est l'intérêt donc de mettre des enceintes partout si tu peux pas les contrôler ?
Bref tu vas devoir trouver de toute façon un kit logitech au pire avec un ampli dédié car alimenter les enceintes depuis la carte de son ne fonctionnera pas.
cherche du matériel, propose le ici pour voir si ça conviens.
n°2126575
fabcoq
Posté le 09-01-2018 à 19:03:53  profilanswer
déjà, tu ne peux pas rallonger sur des 10e de mètres le fils des enceintes qui doivent être actives.
Une carte son d'un pc sort un signal pas très élevé en tous cas pas assez élevé pour connecté des hp passif.
Tu peux mettre un exemple de tes enceintes à 10 euros pour voir ce que c'est.
C'est cela que tu as vu ?
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=19_s
Message édité par fabcoq le 09-01-2018 à 19:08:21
n°2126585
malikmoi
Posté le 09-01-2018 à 19:55:42  profilanswer
Je vous avoue que je m'y connais pas du tout lol je pensais cela plus simple
Apparemment j'ai pas compris le rôle d'une carte son (je pensais qu'on brancher sur elle puis qu'elle avait un logiciel dédié pour mieux contrôler)
Exemple http://www.leboncoin.fr/vi/1364888827.htm
Des petites comme sa sa me suffit je demande pas une sono de fou
J'ai vu des genre de lot comme sa aussi mais des hi-fi je sais pas si sa marche
n°2126587
fabcoq
Posté le 09-01-2018 à 20:00:38  profilanswer
Ce sont des enceintes amplifiées avec un caisson de basse.
Un simple ensemble stéréo suffit, un par pièce.
Par contre le souci c'est la longueur du fil du signal audio qui ne peut pas être allongé sur 10m voir plus car au bout tu n'auras pas assez de signal pour alimenter les enceintes amplifiées.
n°2126615
malikmoi
Posté le 09-01-2018 à 22:42:38  profilanswer
À ok pas si simple que sa
Je pensais que c'était comme des fil électriques peut importe la longueur l'électricité y passe si il a peu de résistance biensure
n°2126638
scrumpz
Posté le 10-01-2018 à 00:56:15  profilanswer
mais de quoi tu parles, que ce soit passif ou actif les 10m sont largement dépassable....
et c'est pas 10e le mètre en neuf alors encore moins en occasion qu'il pourrait chiner par ici ou sur leboncoin.fr
bon sinon cela ne règle pas la gestion du multiroom qui est soit "du son partout" soit "chaque pièce est géré indépendamment".
Pour te rendre compte du prix en DIY : http://www.framboise314.fr/multiroom-volumio/ sans les enceintes. Tu dépassera forcément la centaine d'€ tout simplement car il faut des DAC pour chaque sortie si tu veux gérer indépendamment chaque ampli, je ne sais pas s'il faut plusieurs RPI ou si tu peux chainer les DAC.
Bref quand je te propose le kit logitech c'est une solution de fortune mais il y a "mieux".
Tu peux avoir aussi ça comme enceinte encastrée http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] SPE-178-WT
Après quel est ton budget max ?
Message édité par scrumpz le 10-01-2018 à 01:17:31
n°2126657
malikmoi
Posté le 10-01-2018 à 09:09:57  profilanswer
J'aimerais si possible pas dépasser les 50 et je suis prêt à patienter pour trouver les bonne enceintes sur lbc à un bon prix juste me dire quoi viser (par contre les encastrable au plafond je pourrais pas je compter juste les fixer au mur)
Et plus c'est une solution de fortune plus sa m'intéresse pour le défi de l'avoir fait avec pas grand chose
Après. Comme j'ai dit je compte pas mettre de la musique à fond et j'ai pas nécessairement besoin d'un hyper bon son (je pourrais par exemple mettre un poème qui apprend quelque chose au enfants le fait d'écouter ils s'enregistrent)
Hesite pas à me dire clairement si c'est pas fesable voit moi comme quelqu'un qui voulait bricoler un truc mais qui sait pas trop où il met les pieds (j'ai des connaissances en électricité et informatique mais rien dans le son)
On lache l'idée de pouvoir régler le volume de chacune pas de souci
Reste l'idée de savoir si l'ordinateur est capable de pouvoir envoyer deux son différents (1 pour la maison et un autre pour deux autre enceinte brancher sur un port différent pour la personne sur l'ordinateur)
Message édité par malikmoi le 10-01-2018 à 09:10:51
  HiFi & Home Cinema
un casque audio honnête pour la maisonAide pour achat système audio sans fil
[Aide]: Aménagement nouvelle pièce HomeCinémaBesoin d'aide pour branchement tv chaîne hi-fi
Installation barre de son SAMSUNG HWK450 sans cable optiqueRésolution 2018: Upgrade!! Besoin d'aide!!
Aide pour le cadeau de noel.(Aide) vidéo projecteur : quel model pour un petit recule ?
aide pour un lcdBesoin d'aide pour installation compléte TNT dans ma maison
Plus de sujets relatifs à : Aide installation son dans maison
