1254 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour choix d'ampli
n°2184877
Anonymcrow
Posté le 02-02-2019 à 13:59:14  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si l’amplificateur est suffisant pour ces colonnes et le caisson. Merci
https://www.son-video.com/article/h [...] avr-x550bt
https://www.son-video.com/article/e [...] 84-s2-noir
https://www.son-video.com/article/h [...] 0-noir-mat
Message édité par Anonymcrow le 02-02-2019 à 14:00:00
n°2184880
Posté le 02-02-2019 à 14:08:11  answer
Non, l'amplificateur demande une impédance de 6Ω minimum, or les colonnes font 4Ω, et c'est trop bas.
n°2184934
Marcel Pit​ou
Posté le 02-02-2019 à 18:47:21  profilanswer
https://www.son-video.com/article/e [...] ngenerique
Impédance nominale : 8 Ohms
n°2184936
Posté le 02-02-2019 à 19:00:47  answer
Impédance nominale : 8 Ohms (minimum 3 Ohms)
n°2184937
Marcel Pit​ou
Posté le 02-02-2019 à 19:03:08  profilanswer
Oui mais la recommandation d’impédance "minimum" qu'accepte l'ampli, concerne toujours l’impédance "nominale" des enceintes et non l'impédance "minimale" (car elle n'est pas tout le temps indiqué dans les specs des enceintes).  ;)
Si ça concernait l’impédance minimale des enceintes, seul les enceintes de "16 ohms nominale / 8 ohms minimale" seraient compatibles avec cette ampli... (soit quasiment aucune enceinte vendu actuellement).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 02-02-2019 à 19:10:32
n°2184939
Posté le 02-02-2019 à 19:18:17  answer
Prenons l'exemple pour une B&W 683 S2, il est aussi indiqué impédance 8Ω minimum 3Ω, sur son-video.com https://www.son-video.com/article/e [...] 83-s2-noir
Cas similaire hein, je recherche une mesure de l'impédance de cette enceinte.
https://www.stereophile.com/images/915B683fig1.jpg
Désolé de te contredire mais quand je vois cette courbe je tiendrai compte de l'impédance mini quand même malgré tout, ce n'est pas vraiment à considérer comme du 8Ω, ce qui parait souvent logique avec un double boomer. [:monsieur spock]
n°2184942
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 19:22:19  profilanswer
bonjour si j ai bien tout compris l enceinte pourrais descendre à 3ohms (à froid ou autre) et l ampli n en et pas capable
n°2184944
Marcel Pit​ou
Posté le 02-02-2019 à 19:29:29  profilanswer
Les constructeurs en tiennent compte quand ils font leur calcul de recommandation d'impédance pour que l'ampli ne chauffe pas trop..., mais ensuite ils font la conversion en valeur "nominale", car c'est la seul valeur qui est indiqué à chaque fois dans les specs des enceintes (beaucoup de constructeurs d'indiquent pas la valeur minimale des enceintes, mais seulement la nominale).
Par exemple, si ils ont calculé pour cette ampli qu'il chauffe trop en dessous de "3 ohms minimale", ils vont recommander au dos de l'ampli : "mini : 6 ohms nominale".  ;)
n°2184946
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 19:35:43  profilanswer
ok c est donc pour les pic impédances à certaine fréquence il convertisse en impédance moyenne
edit les baisses d impédance désolé c est l inverse
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 19:46:01
n°2184953
Posté le 02-02-2019 à 20:11:21  answer
Oui 3Ω c'est à température ambiante, à chaud l'impédance peut monter à 10/15Ω ou plus lorsque la température de la bobine atteint 250°C par exemple, ça s'appel la compression thermique.
Posté le 02-02-2019 à 20:11:21  profilanswer
n°2184957
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 20:29:54  profilanswer
plutôt la combustion thermique :lol:c est pour rire mais sa dépend des montages sa peut y aller mais limite
la résistance varie en fonction de la température :jap: l impedance aussi
sur la coubre des B&W 683 S2 on vois bien les deux bosse des event
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 20:48:37
n°2184960
Posté le 02-02-2019 à 20:46:27  answer
la résistivité varie en fonction de la température :jap:et fais varier l inpedance
Ou la combustion thermique effectivement, à cette température la panne est imminente.
n°2184964
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 21:02:33  profilanswer
pour l impédance mini c est le pire des cas bass reflex et double boomer la double bosse inversé et inévitable
120hz et 350hz en haut sur la courbe des B&W 683 S2 c est le bass reflex en bas c est le damping)
https://3.bp.blogspot.com/-86lj9W3e [...] edance.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-EYtJ9QIZ [...] dance2.jpg
sa agis l un sur l autre les ampli n aime pas trop les event
sa peut aller aux cour circuit à la fréquence sur des évent mal dimensionné
la sur les courbes c est pas catastrophique et sur une plage limité c est pas plus grave que sa un ampli est capable de s en accommoder
et en chauffant l impédance des HP monte pour moi sa passe avec cette ampli
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 22:18:26
n°2184993
Anonymcrow
Posté le 02-02-2019 à 23:10:24  profilanswer
Merci pour vos réponses et quel ampli me conseillait vous?
n°2184999
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 23:38:34  profilanswer
bonjour Anonymcrow
pour moi personnellement celui que tu avais choisis aurais pu convenir mai il est vrais que les enceintes que tu as choisi on deux creux d impédance
on est pas tous d accord tu peut être trouver un autre ampli qui tolère une impédance plus basse
à un prix et performance équivalante
edit pour la suggestion d un modèle je passe mon tour je connais mieux les amplis plus gros :)
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 23:46:32
n°2185095
Anonymcrow
Posté le 03-02-2019 à 14:08:43  profilanswer
n°2185098
lolo-1234
Posté le 03-02-2019 à 14:39:00  profilanswer
ton premier choix étais plus adapté il descend à 6ohms ( tes enceintes on par construction une baisse d impédance sur un petite plage de fréquence c est plus prudent)
https://www.son-video.com/article/h [...] ngenerique
dommage il ehttps://forum.hardware.fr/message.php?config=hfr.inc&cat=3&post=153803&numreponse=2185098&page=1&p=1&subcat=130&sondage=0&owntopic=0#formulairest beau le Harman :love:
Message édité par lolo-1234 le 03-02-2019 à 14:58:15
  HiFi & Home Cinema
[AIde ] choix ampli AV pour mes enceintesAide: choix pour remplacer ampli Onkyo TX-NR626
Aide choix ampli HC moins de 1000€Aide au choix d'un premier ampli entrée de gamme
aide choix ampli + enceintes colonnesaide choix ampli 5.1
aide au choix premier ampli-tunerAide choix Home Cinéma
Aide choix ampli casque Q701Conseils pour le choix d'un premier ampli
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choix d'ampli
