4281 connectés
  aide avec une win tv primio!!!!
n°236410
tellier
Posté le 22-03-2002 à 20:21:42  profilanswer
aider moi a la configurer! Jai vraiment une reception de merde!
et jsuis oblige de mettre a fon les hp pr avoir un peu de son!
j'vous en suplli!!!!!!!!!!!!!
n°236413
BlindMan
I am not Avery
Posté le 22-03-2002 à 20:42:25  profilanswer
Tu as bien réglé les canaux??
Tu es bien en Secam??
La réception est-elle mauvaise avec une Tv??
Sinon tu peux jeter un coup d'oeil ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Ou là:
[EDIT] Tu as essayé avec d'autres softs que celui d'origine??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BlindMan--[/jfdsdjhfuetppo]
n°236417
tellier
Posté le 22-03-2002 à 20:47:46  profilanswer
Ou là:
nan jai rien essayer vu que je vien de l'avoir
la reception est bonne sur la tele, et jai le cable.
Tu me conseil koi comme autre soft?
merci deja de ta reponse
n°236422
BlindMan
I am not Avery
Posté le 22-03-2002 à 20:59:56  profilanswer
Sous Windows, je te conseil DScaler ou K!Tv (Respectivement en anglais et Français...)
n°236423
tellier
Posté le 22-03-2002 à 21:01:34  profilanswer
Ben tu peu me dire sachant ma config:
duron 800
abit KT7A (kt133a)
384 SDRAM
Radeon 7200
SB player 5.1
Win XP professional
Et au passage les dernier driver c'est lesquel?
n°236428
BlindMan
I am not Avery
Posté le 22-03-2002 à 21:19:01  profilanswer
Prends K!Tv ... http://www.k-tv.da.ru/
Sinon pour la version des drivers, vas sur le site constructeur...
n°236431
tellier
Posté le 22-03-2002 à 21:20:41  profilanswer
Pour les drivers y a rien pour XP!
n°236444
tellier
Posté le 22-03-2002 à 21:37:01  profilanswer
encore de l'aide stp!
au debut il me dit aucun MSP trou_vé! C'est koi MSP?
Et comment je fais pour changer le son: mettre autre chose que du mono?
n°236473
BlindMan
I am not Avery
Posté le 22-03-2002 à 22:46:48  profilanswer
Le MSP sert à la gestion du nicam (son en stereo)
Avec K!Tv, pas besoin de drivers, car il utilise les siens...
Pour change les options audio, tu vas dans réglages, 'audio/MSP', et tu règles selon ta carte et tes besoins...
n°236672
tellier
Posté le 23-03-2002 à 12:59:16  profilanswer
mais je capte rien!
je peux pas changer le son! ca reste en mono!!! pourtant jai bien mi win tv primio!
et puis la avec wintv 2000 jai pas une super reception!
n°236700
BlindMan
I am not Avery
Posté le 23-03-2002 à 13:42:54  profilanswer
mais je capte rien!
Tu as toujours une dégradation de la réception avec une carte Tv, étant donnée le milieu électrostatique peu favorable du PC, le tout est d'essayer le limiter son incidence sur la carte (comme je l'explique dans un des topics cités + haut)
Si tu ne captes rien, c'est sans doute un pb de réglage...
Il faut vérifier que tes canaux sont bien réglés, et que tu es bien en Secam...
Sinon, plus tu seras explicite sur ton pb, et moins on aura de mal à t'aider...
n°237357
tellier
Posté le 24-03-2002 à 16:06:52  profilanswer
Ouai j'vais essayer d etre clair apres!
mais avant jai essayer de faire de l'aquisition avec un camescope, mais la reception n'est pas tres bonne non plus!
c'est pas mal brouiller!
n°237360
BlindMan
I am not Avery
Posté le 24-03-2002 à 16:12:58  profilanswer
Tu as de la couleur?? de la neige??
Avec quel soft fais-tu ton acquisition?? (VirtualDUB??)
En S-Video, composite??
Tu as bien réglé le format de la source PAL/SECAM??
n°238246
tellier
Posté le 25-03-2002 à 21:24:58  profilanswer
voila comment est ma reception
c'est une des meilleur que jai eu:
[img]http://www.multimania.com/cortex444/tuner1.jpg
[/img]
Voila
c'esrt sympa de prendre un peu de ton temps pour maider
n°238247
tellier
Posté le 25-03-2002 à 21:25:42  profilanswer
http://www.multimania.com/cortex444/tuner1.JPG
Voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tellier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°238435
BlindMan
I am not Avery
Posté le 26-03-2002 à 07:27:56  profilanswer
ça ressemble beaucoup à un mauvais réglage du format (Inverse la config PAL/Secam, et regarde ce que ça donne)
Autrement, pour avoir la conscience tranquille, tu peux toujours créer une carte Tv personnalisée ss K!Tv XP (Pour être sûr que le paramétrage la carte soit bon)
Autrement, il n'y a par de conflit matériel dans ta config??
Si oui, tu peux toujours essayer de désactiver les périphériques mis en doute et regarder si il y a du mieux...
A+
n°238811
tellier
Posté le 26-03-2002 à 17:50:06  profilanswer
j'vais essayer de faire une cartetuner personalisé
mais faut mettre quoi comme valeur dans toute ces cases?
n°238922
BlindMan
I am not Avery
Posté le 26-03-2002 à 19:23:24  profilanswer
Ben faut lire la doc de K!Tv XP :p
Tu as besoin d'un petit soft ( RegTool Borg) qui te permet de te donner la valeur des registres du chip BT8x8. Ces caractéristiques sont différentes pour toutes les cartes.
Ensuite tu entre les chiffres obtenus dans les cases appropriée dans l'aide de K!Tv XP, et elle te donnera toutes les valeurs à remplir dans la config de la carte (Il me semble qu'il s'agit d'une simple conversion Hex-->Dec)... (simple, quoi :D)
n°238944
quenotte
Posté le 26-03-2002 à 20:10:24  profilanswer
Tu ecoutes ce qu'on te dit???
Cela n'a rien a voir avec une carte tv personnalisee...
Il faut juste te mettre en pal...
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Quenotte--[/jfdsdjhfuetppo]
n°238946
quenotte
Posté le 26-03-2002 à 20:11:40  profilanswer
mais je capte rien!
La wintv go/primio n'a pas de puce nicam donc ca reste du mono...
A+
n°238962
BlindMan
I am not Avery
Posté le 26-03-2002 à 20:40:58  profilanswer
Ben je crois que j'ai plus de patience avec les noobs :lol:
Salut, Quenotte  :hello:
n°238963
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-03-2002 à 20:43:09  profilanswer
Quenotte => "Double Tuerie" :D :lol:
n°239311
quenotte
Posté le 27-03-2002 à 12:33:44  profilanswer
Ca va bientot faire un "MONMONMONMONMONMONMONMONMONSTER KILL KILL KILL"
Tiens ca me rappelle que j'avais plante UT avec ca :p
Dans fractal avec le max de bots et les nukedeaths :sol: :sol:
Le pov con paf general protection fault :D
Sinon pour les newbies cai pas eux les pires... Quoique :D Ce sont les mecs qui te tienent tete et qui ne comprenne pas que tu as pris une decision et que ca sert a rien de m'mmerder :p
A+
n°239344
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-03-2002 à 13:12:29  profilanswer
A+
Jamais reussi à faire une GPF avec UT.
Des freezes oui [:joce]
n°239347
quenotte
Posté le 27-03-2002 à 13:17:52  profilanswer
Bah tu le laisses en direct3d tu bourrines la config a fond dans l'ini et paf tu t'en manges une :D Cai la signature du moteur :p Enfin cai vrai qu'il y en a pas autant que dans unreal 1 :p
A+
Protection à l'aide de Webcam #version2 :)besoin d'aide sous rippack
novice et demande d'aideMedia player, a l'aide
BESOIN D'AIDE POUR ACHAT D'UNE CARTE TVAide sur les convertisseurs Analogique -> Numerique
recepteur IR, probleme!!! AIDE souhaitée!!!ACCLARKE EST DEMANDE!!!!A l'aide !! mon lecteur DVD n'arrive pu à lire les DVD !
A l'aide !! mon lecteur DVD n'arrive pu à lire les DVD !aide moi
Plus de sujets relatifs à : aide avec une win tv primio!!!!
