6422 connectés
  Aide pour la capture analogique de VHS
n°209394
chcy
Posté le 18-02-2002 à 16:06:51  profilanswer
Je souhaite faire des DVD à partir de VHS. Pourriez-vous m?indiquer la taille de capture minimum d?une VHS SECAM ou PAL afin ne pas perdre en résolution ?
L?idéal serait de faire une capture direct en MPEG 2 (Format DVD PAL 720*576) mais que ce soit avec VideoStudio 5 ou MovieDV 4 la taille maximale de capture autorisée est de 352*288 et ce, quels que soient le codec et la compression choisis (AVI, MPEG 1 & 2). Au-delà de cette taille VideoStudio m?indique un échec de la construction du graphique d?aperçu et une erreur dans la définition du taux d?aperçu alors que ma carte d?acquisition est sensée pouvoir faire des captures en 720*576.
Merci pour votre aide et vos conseils avisés sur le sujet.
n°209454
gilou2
Posté le 18-02-2002 à 17:27:11  profilanswer
Connais pas ta carte d'acquisition.
Essaye de désactiver l'overlay (l'erreur vient de là s'il s'agit d'une carte à base de bt8x8).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gilou2--[/jfdsdjhfuetppo]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°209482
chcy
Posté le 18-02-2002 à 18:18:50  profilanswer
Effectivement c'est une carte à base de bt848. Mais plus précisément qu'est-ce que l'overlay ? et comment le désactiver ?
S'il s'agit de la prévisualistion pendant la capture, je n'arrive pas à trouver la manip à faire pour la supprimer.
n°209509
gilou2
Posté le 18-02-2002 à 18:43:15  profilanswer
Oui c'est pour l'aperçu. Il y a deux type d'aperçu : Overlay (en hard) ou Preview (en soft).
n°209570
chcy
Posté le 18-02-2002 à 20:13:01  profilanswer
Comment faire alors pour désactiver l'overlay de ma carte ?
n°209574
chcy
Posté le 18-02-2002 à 20:17:53  profilanswer
Pour être plus précis ma carte est une FlyVideo. Je l'ai également testé avec FreeVCR et le problème est le même.
n°209576
-petrus-
Posté le 18-02-2002 à 20:20:31  profilanswer
essaye avec freeVCR
Mais pour du VHS, po beusoin d'une grande résolution
n°209585
gilou2
Posté le 18-02-2002 à 20:43:34  profilanswer
Pour FreeVCR:
Dans la section Affichage, tu dois choisir "Aperçu" ou "Aucun".
n°209606
chcy
Posté le 18-02-2002 à 21:12:35  profilanswer
Le problème est inchangé en cochant apercu ou aucun. FreeVCR me met mémoire insuffisante.
n°209637
gilou2
Posté le 18-02-2002 à 21:33:58  profilanswer
C'est le driver qui envoie ce message (tu dois ensuite avoir un message du type "une erreur est survenue durant la capture" ).
n°209685
chcy
Posté le 18-02-2002 à 23:09:19  profilanswer
Effectivement j'ai ce message. Quelle solution aurais-tu pour éviter cela ?
n°209700
gilou2
Posté le 18-02-2002 à 23:51:49  profilanswer
A part changer de drivers, je vois pas.
Y a pas de driver generique pour bt848 ?
n°210155
chcy
Posté le 19-02-2002 à 16:46:32  profilanswer
j'ai testé deux drivers : 1 version béta sur le site du constructeur de la carte et 1 autre fournie par le fabricant de mon PC. Mais ça ne change rien.
AV / S-VHS ????????????Enregister DivX sur VHS Comment!? Avec TV-OUT?
Compression Video [newbie demande un peu d aide ] format video VHS
capture avec meuhmeuhTV[pour ceux ki connaissent] Aide pour "SiS 6326 3D Pro AGP TV"
aide à propos de S-VCD et Nero svpQui m'aide sur ce prob ?? C'est un peu de la vidéo en fait ...
Ampli pro logic, bruit, carte son et entrée analogique vs numériqueDivx + AC3 + H+ existe-t-il un soft qui fait tout sur S-VHS et SPDIF ?
Plus de sujets relatifs à : Aide pour la capture analogique de VHS
