5696 connectés
Sujet : Aide pour la capture analogique de VHS
chcy j'ai testé deux drivers : 1 version béta sur le site du constructeur de la carte et 1 autre fournie par le fabricant de mon PC. Mais ça ne change rien.
gilou2 A part changer de drivers, je vois pas.
Y a pas de driver generique pour bt848 ?
chcy Effectivement j'ai ce message. Quelle solution aurais-tu pour éviter cela ?
gilou2
chcy a écrit a écrit :
Le problème est inchangé en cochant apercu ou aucun. FreeVCR me met mémoire insuffisante.
C'est le driver qui envoie ce message (tu dois ensuite avoir un message du type "une erreur est survenue durant la capture" ).
chcy Le problème est inchangé en cochant apercu ou aucun. FreeVCR me met mémoire insuffisante.
gilou2
Pour être plus précis ma carte est une FlyVideo. Je l'ai également testé avec FreeVCR et le problème est le même.
Pour FreeVCR:
Dans la section Affichage, tu dois choisir "Aperçu" ou "Aucun".
-petrus- essaye avec freeVCR
Mais pour du VHS, po beusoin d'une grande résolution
chcy Pour être plus précis ma carte est une FlyVideo. Je l'ai également testé avec FreeVCR et le problème est le même.
chcy Comment faire alors pour désactiver l'overlay de ma carte ?
gilou2 Oui c'est pour l'aperçu. Il y a deux type d'aperçu : Overlay (en hard) ou Preview (en soft).
chcy Effectivement c'est une carte à base de bt848. Mais plus précisément qu'est-ce que l'overlay ? et comment le désactiver ?
S'il s'agit de la prévisualistion pendant la capture, je n'arrive pas à trouver la manip à faire pour la supprimer.
gilou2 Connais pas ta carte d'acquisition.
Essaye de désactiver l'overlay (l'erreur vient de là s'il s'agit d'une carte à base de bt8x8).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gilou2--[/jfdsdjhfuetppo]
chcy Je souhaite faire des DVD à partir de VHS. Pourriez-vous m?indiquer la taille de capture minimum d?une VHS SECAM ou PAL afin ne pas perdre en résolution ?
L?idéal serait de faire une capture direct en MPEG 2 (Format DVD PAL 720*576) mais que ce soit avec VideoStudio 5 ou MovieDV 4 la taille maximale de capture autorisée est de 352*288 et ce, quels que soient le codec et la compression choisis (AVI, MPEG 1 & 2). Au-delà de cette taille VideoStudio m?indique un échec de la construction du graphique d?aperçu et une erreur dans la définition du taux d?aperçu alors que ma carte d?acquisition est sensée pouvoir faire des captures en 720*576.
Merci pour votre aide et vos conseils avisés sur le sujet.
