3245 connectés
  Matériel
  Problème affichage PC - TV Full HD (DVI - HDMI)
n°1353955
partyboy79
Posté le 18-01-2008 à 11:36:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un LCD Full HD panasonic et j'aimerais relier mon pc à celui-ci.
Je possède une Geforce 8800 GTS avec 2 sorties DVI.
J'ai donc acheté un cable DVI - HDMI que j'ai relié entre le pc et le LCD.
L'affichage fonctionne, je peux mettre la résolution en 1920x1080 et le LCD detecte bien un affichage 1080p.
Le problème est que mon bureau windows est trop large par rapport à l'écran. Je ne vois plus la barre du bas et les icones (poste de travail etc...) se trouvant sur la gauche.
J'ai essayé plusieurs règlages mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
n°1354035
Rayaki
Posté le 18-01-2008 à 14:39:42  profilanswer
Tu peux préciser le modele de l'écran LCD stp ? :)
n°1354392
partyboy79
Posté le 19-01-2008 à 06:13:30  profilanswer
voila le modele : Panasonic TX-37LZD70F
n°1356123
partyboy79
Posté le 22-01-2008 à 12:05:17  profilanswer
petit up.
Personne n'a d'idée ?
n°1356130
d@kn1ko
Posté le 22-01-2008 à 12:36:46  profilanswer
quel mod d affichage?
en clone ca marchera jamais
il faut se mettre en bureau etendu pour pouvoir gerer deux resolutions separées
n°1356245
partyboy79
Posté le 22-01-2008 à 16:08:17  profilanswer
Non ce n'est pas en mode clone,
Je selectionne seulement mon écran TV.
Cela dit en bureau étendu le problème reste identique.
n°1356452
mougwai
I.C.A.
Posté le 22-01-2008 à 22:05:10  profilanswer
une mise à jour des drivers de ta carte graphique ?
n°1356653
partyboy79
Posté le 23-01-2008 à 11:05:59  profilanswer
J'ai déjà installé les derniers forceware.
n°1356689
lemousquet​aire2004
Posté le 23-01-2008 à 12:06:46  profilanswer
J'ai déjà lu sur le net que l'utilisation du HDMi pour relier un PC à une TV peut donner des problèmes au niveau de la résolution. Une sorte de mauvaise prise en charge de la résolution par le cable serait en cause.
La solution serait peut être de tester avec un autre cable HDMi. Mais je ne suis pas sur du tout que le problème vient de la....
Ced
n°1400808
AntiOurs
Posté le 09-05-2008 à 11:44:06  profilanswer
Pour régler ton problème de dimenssions, tu peux si tu as une carte nvidia aller dans le menu de configuration de carte sur ton pc :
"Video & Téléviseur" -> "Redimensionner une TVHD" -> Redimensionner le bureau
De cette façon plus de problèmes
  Matériel
problème pour lire DVD sur lecteur de salonProbleme mediasat Canal+
Probleme shufflepb LE32M86 et branchement PC en DVI
pb LE32M86 et branchement PC en DVIProblème LCD Philips, message d'erreur
Affichage film sur videoprojecteurConseil connectique audio pour home cinema: HDMI vs Optique vs Coaxial
Probleme de son, vegas 8connection enregistreurLG RH199 HS /TV LCD via HDMI
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage PC - TV Full HD (DVI - HDMI)
