10041 connectés
  Achat Audigy OEM mais cable numérique pour dvdnon inclus : que faire ?
n°321541
Frodonn
Posté le 22-08-2002 à 22:36:44  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de macheter une sound blaster audigy player en OEM  mais à ma grande surprise, à l'inverse de la version boite, le cable numérique censé relier la carte son à l'arrière du lecteur DVD (dans le PC) n'est pas inclus (attention ce n'est pas un cable analogique comme pour un lecteur de cd rom standard mais un cable numérique). Que faire ? Il n'est trouvable nul part. Est il indispensable si je veux regarder des DVD sur mon pc en DTS ou 5.1 ? En effet, apres des mois d'économie je vais recevoir mes inspire 5700. Est ce que je risque de perdre le son numérique en lecture de dvd si je n'ai pas ce cable relié à l'arrière de mon lecteur DVD ?
Est ce que ce cable là permet de relier la carte son au lecteur DVD du pC ? http://www.clust.com/fiche.cfm?pro [...] cat_id=301
Merci pour votre aide je suis tout perdu.
Message édité par Frodonn le 22-08-2002 à 22:53:36
n°321766
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-08-2002 à 12:58:21  profilanswer
Non, le cable SPDIF qui sort d'un lecteur DVD PC, ou de l'audigy, sont des cables coaxiaux....
De plus l'audigy utilise une prise SPDIF avec un mini jack...
n°321775
bjone
Posté le 23-08-2002 à 13:22:35  profilanswer
Donc si tu dois relier ton lecteur de DVD à l'audigy, il te faut un cable comme celui-ci:
http://shop.store.yahoo.com/aaronix/stanspdifcab.html
autres sources d'info pour faire le Passthrough:
http://alive.singnet.com.sg/tech/passthrough.htm
Message édité par bjone le 23-08-2002 à 13:33:31
n°321793
CRICRIDAM
V'la
Posté le 23-08-2002 à 13:44:34  profilanswer
A mon sens ton son numérique va transiter via port pci donc pas besoin de cordon
C'est ton player dvd qui doit transférer le son vers device default.
J'utilise ati dvd avec mon audigy et mes 6 canaux sont restitués avec décompression ac3(hard????selon creative) via l'audigy(achete oem et reliée à un ampli 6 entrées mais pas au lecteur dvd dans le pc)
n°321795
CRICRIDAM
V'la
Posté le 23-08-2002 à 13:46:06  profilanswer
au faite le cordon doit servir à faire rentrer de l'ac3 sur l'audigy platinium je penses et pas sur la player.
n°321800
JC57
Posté le 23-08-2002 à 13:52:01  profilanswer
hou lala...
non non non assez de mauvaises informations....
Le cable SP-Dif en sortie de ton lecteur DVD vers la carte son audigy ne sert à rien en lecture de DVD !
En fait lorsque tu lis un DVD tout passe par la nappe, en fait ce qui est encore des données brutes traitées par le logiciel lecteur de DVD..donc pas de souci !
Ce cable sert uniquement en lecture de CD AUDIO: dans ce cas au lieu que le lecteur dvd fasse la conversion num -> analogique, tu reste en numérique du lecteur vers la carte son ce qui évite de faire : CD audio -> lecture -> conversion N -> A - sortie cable 3 fils standard vers la carte son - reconversion numérique dans celle-ci pour traitements divers (genre effet de l'audigy...) puis reconversion en analogique pour écouter le son... bref la liaison numérique permet de conserver le numérique jusqu'au bout de la chaine ...
Mais ce n'est pas nécessaire non plus car les lecteurs comme windows media player 7 et autres utilisent la lecture numérique du lecteur (un peu comme du Cd de donnée et il fait donc de l'extraction audio) et dans le cas cela passe encore par la nappe IDE.. et fourni en numérique à la carte son...
voilaaa
Donc tu risques pas de perdre ton son, avec tes futurs inspire 5700, le son va être fourni à ta carte audigy en numérique via le port PCI qui elle va le sortir sur sa sortie SP-Dif reliée au décodeur des 5700 !!
"Est ce que ce cable là permet de relier la carte son au lecteur DVD du pC ? http://www.clust.com/fiche.cfm?pro [...] cat_id=301 "
Si tu as l'audigy de base, elle n'a pas de sortie optique donc niet pour utiliser ce cable TOSlink optique..
le bon cable sera fourni avec le kit d'enceinte ! rassure toi !
Bref tu es sauvé pour le WE...
JC
n°321813
bjone
Posté le 23-08-2002 à 14:09:39  profilanswer
Voilà, c'est pour ça que j'ai mis "si tu dois"...
n°321822
Frodonn
Posté le 23-08-2002 à 14:24:36  profilanswer
Ouhaou j'ai tout compris vous etes vraiment calé. Mais je pense que pour les jeux, ce cable est tout de meme néceessaire pour une meilleure écoute (pistes du cd de jeux comme gta 3 ou encore morrowind...). Et puis 3 dollars ce n'est pas énorme, jespere toutefois le trouver en France.
En tout cas grand merci à vous ! :benetton:
Message édité par Frodonn le 23-08-2002 à 14:25:14
n°321825
JC57
Posté le 23-08-2002 à 14:34:58  profilanswer
il me semble qu'il m'en reste un...
si tu veux en échange d'un timbre ou deux :))
Sinon le truc pas cher et qui marche super bien c'est de prendre un cable audio pour Cd rom standard et avec un cutter de couper au milieu pour garder seulement deux pins avec deux fils au bout...
tu fais cela aux deux extremités et hop en faisant bien attention à la polarité (facile, en se repérant avec l'encoche), c'est fait et cela te coute... 0? car je suis sur que tu as un tel cordon dans ton PC !
JC
n°321843
Frodonn
Posté le 23-08-2002 à 14:49:12  profilanswer
C sympa je t'ai envoyé un private message
achat TV 16/9... Que choisir ?????connecter un magnéto DVCAM en firewire sur une audigy ???
quelle carte son avec sortie numerique?Audigy & Dolby Digital ......
Cable SVIDEO et sonC'est koi la différence entre un cable BNC et un cable "normal" ???
Sortie TV + type de cable + distanceCable pour relier port joystick audigy sur clavier (midi!)?
Conseil pour l'achat d'un lecteur DVD de bonne qualité...
Plus de sujets relatifs à : Achat Audigy OEM mais cable numérique pour dvdnon inclus : que faire ?
