8137 connectés
Sujet : Achat Audigy OEM mais cable numérique pour dvdnon inclus : que faire ?
Frodonn C sympa je t'ai envoyé un private message
JC57 il me semble qu'il m'en reste un...
si tu veux en échange d'un timbre ou deux :))
Sinon le truc pas cher et qui marche super bien c'est de prendre un cable audio pour Cd rom standard et avec un cutter de couper au milieu pour garder seulement deux pins avec deux fils au bout...
tu fais cela aux deux extremités et hop en faisant bien attention à la polarité (facile, en se repérant avec l'encoche), c'est fait et cela te coute... 0? car je suis sur que tu as un tel cordon dans ton PC !
JC
Frodonn Ouhaou j'ai tout compris vous etes vraiment calé. Mais je pense que pour les jeux, ce cable est tout de meme néceessaire pour une meilleure écoute (pistes du cd de jeux comme gta 3 ou encore morrowind...). Et puis 3 dollars ce n'est pas énorme, jespere toutefois le trouver en France.
En tout cas grand merci à vous ! :benetton:
bjone Voilà, c'est pour ça que j'ai mis "si tu dois"...
JC57 hou lala...
non non non assez de mauvaises informations....
Le cable SP-Dif en sortie de ton lecteur DVD vers la carte son audigy ne sert à rien en lecture de DVD !
En fait lorsque tu lis un DVD tout passe par la nappe, en fait ce qui est encore des données brutes traitées par le logiciel lecteur de DVD..donc pas de souci !
Ce cable sert uniquement en lecture de CD AUDIO: dans ce cas au lieu que le lecteur dvd fasse la conversion num -> analogique, tu reste en numérique du lecteur vers la carte son ce qui évite de faire : CD audio -> lecture -> conversion N -> A - sortie cable 3 fils standard vers la carte son - reconversion numérique dans celle-ci pour traitements divers (genre effet de l'audigy...) puis reconversion en analogique pour écouter le son... bref la liaison numérique permet de conserver le numérique jusqu'au bout de la chaine ...
Mais ce n'est pas nécessaire non plus car les lecteurs comme windows media player 7 et autres utilisent la lecture numérique du lecteur (un peu comme du Cd de donnée et il fait donc de l'extraction audio) et dans le cas cela passe encore par la nappe IDE.. et fourni en numérique à la carte son...
voilaaa
Donc tu risques pas de perdre ton son, avec tes futurs inspire 5700, le son va être fourni à ta carte audigy en numérique via le port PCI qui elle va le sortir sur sa sortie SP-Dif reliée au décodeur des 5700 !!
"Est ce que ce cable là permet de relier la carte son au lecteur DVD du pC ? http://www.clust.com/fiche.cfm?pro [...] cat_id=301 "
Si tu as l'audigy de base, elle n'a pas de sortie optique donc niet pour utiliser ce cable TOSlink optique..
le bon cable sera fourni avec le kit d'enceinte ! rassure toi !
Bref tu es sauvé pour le WE...
JC
CRICRIDAM au faite le cordon doit servir à faire rentrer de l'ac3 sur l'audigy platinium je penses et pas sur la player.
CRICRIDAM A mon sens ton son numérique va transiter via port pci donc pas besoin de cordon
C'est ton player dvd qui doit transférer le son vers device default.
J'utilise ati dvd avec mon audigy et mes 6 canaux sont restitués avec décompression ac3(hard????selon creative) via l'audigy(achete oem et reliée à un ampli 6 entrées mais pas au lecteur dvd dans le pc)
bjone Donc si tu dois relier ton lecteur de DVD à l'audigy, il te faut un cable comme celui-ci:
http://shop.store.yahoo.com/aaronix/stanspdifcab.html
autres sources d'info pour faire le Passthrough:
http://alive.singnet.com.sg/tech/passthrough.htm
bjone Non, le cable SPDIF qui sort d'un lecteur DVD PC, ou de l'audigy, sont des cables coaxiaux....
De plus l'audigy utilise une prise SPDIF avec un mini jack...
Frodonn Bonjour à tous,
je viens de macheter une sound blaster audigy player en OEM  mais à ma grande surprise, à l'inverse de la version boite, le cable numérique censé relier la carte son à l'arrière du lecteur DVD (dans le PC) n'est pas inclus (attention ce n'est pas un cable analogique comme pour un lecteur de cd rom standard mais un cable numérique). Que faire ? Il n'est trouvable nul part. Est il indispensable si je veux regarder des DVD sur mon pc en DTS ou 5.1 ? En effet, apres des mois d'économie je vais recevoir mes inspire 5700. Est ce que je risque de perdre le son numérique en lecture de dvd si je n'ai pas ce cable relié à l'arrière de mon lecteur DVD ?
Merci pour votre aide je suis tout perdu.
