6492 connectés
  Achat carte tuner, 100000 questions
n°161274
Xav-
Posté le 26-11-2001 à 22:35:37  profilanswer
Salut, j'envisage d'acheter une carte tuner, et apres avoir pris qques renseignements sur les sites de Happauge et Pinnacle, il me vient pas mal de questions... Sachez d'abord que je vais probablement me porter sur la Win TV PCI
1) Y a t il des pbs de compatibilité connus avec cette carte (ou d'autres) avec un systeme athlon 1.4 + VIA KT133A (MSI) + Win2000 ?
2) Le site Happauge ne précise pas si cette carte a une entrée antenne.. juste une Composite RCA et une S Video. Bref concretement on branche ca comment ?
3) Pour l'encodage tps reel, a quelle resolution et avec quel codec peut on faire ca au mieux (tjs avec athlon 1.4, et 512 Mo SDRAM)
4) Pour avoir Canal, c ok ?
5) Peut on brancher un magneto sur cette carte ? (ca serait pour lire des K7 et les foutre en divx apres)
6) Peut on brancher une console (type PS2 Xbox Gamecube par exemple =) ) ?
7) Happauge propose aussi une carte avec Dolby Digital.. ca sert a quoi ? ie. quelles emissions diffusent en dolby digital ?? Sinon, etant donné que j'ai une sblive5.1 + DTT 2200, j'aurais pas moyen de le faire meme sans cette carte ?
8) Derniere question, quelqu'un connait il les resolutions des emissions teles, des enregistrements VHS, la definition du son aussi ? Car j'en ai aucune idée ;)
Merci bcp !
PS: vous etes pas obligés de repondre a toutes les questions ...
n°161341
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 27-11-2001 à 02:10:02  profilanswer
avec la winTV je sais pas, avec la PCTV rave j'avais dû bidouiller pas mal sous win2k avant d'obtenir son + image (et encore, j'utilisais un prog externe pour le son)
les cartes TV pal/sécam ont une entrée "antenne", les ntsc (USA) ont une entrée composite
avec la PCTV c'est un truc du genre 3**x2** il me semble, pas énorme quoi, avec la winTV je sais pas
pour le codec le mieux est d'enregistrer et de compresser en divX après (à condition d'avoir de la place)
avec ton proc tu peux tenter la compression divX tps réel mais je te garantis rien
dans ce domaine les PCTV sont les meilleures aparemment
sur la PCTV on peut, sur la winTV je sais pas
je me suis jamais posé la question, mais ça m'étonnerais...
je ne sais pas si le DD apporte qqch, par contre sache que les cartes de base sont en mono, donc ça apporte au moins le stéréo, et il me semble que certains films sont en nicam stéréo aussi (on voit ça au début du film)
là je n'ai que des suppositions, donc je passe le relais à qqn de + qualifié
Merci bcp !
de rien ;)
n°161361
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 04:11:39  profilanswer
Devant tant de conneries je vais devoir repondre...
n°161363
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 04:26:59  profilanswer
Non pas de pb de compatibilite...Tu peux juste avoir quelques petits pb de lignes noires lors de traitements video important saturant le bus pci... Mais dans les softs tu as des options pour enlever ces lignes noires...
A partir du moment ou tu as un tuner il va te falloir une prise antenne... Donc tu as une prise d'antenne, une prise composite et une prise s-video...(+composite via svideo avec un adaptateur non fournis...)
Les cartes a base de bt8x8 permettent la capture jusqu'a une resolution de 768*576... Pour des traitements video style deschtroumphage on capture a cette resolution en double trame... Cependant pour faire de l'encodage en temps reel il va falloir diminuer la resolution car il n'y a pas de compression hardware (sauf la wintv pvr...) et donc c'est le proc qui se charge de la compression...
Toutes les cartes a base de bt8x8 permettent de dexchtroumpher anal-... Les bt848 on ete a une epoque avantages mais cela n'est plus le cas actuellement...
Oui tu peux brancher un mgneto soit sur la prise svideo soit sur la prise composite (meme sur la prise antenne comme le magneto de papa :D)
Oui... Les bt8x8 supportent quasi toutes les normes de tv...si ce ne sont toutes memes...
Non pas de Dolby Digital sur la wintv Theater...juste du dolby prologic...Donc si tu as une live 5.1 ca ne te sert a rien car cela equivaut au mode CMSS de la live (qui ne s'appelle pas Dolby Pro Logic pour ne pas payer de droits a Dolby...) Donc prend une wintv pci nicam pour avoir le son stereo et sert toi de la live pour decoder le pro logic avec l'option CMSS...
Pour la tv on capture a du 768*576...Pour la qualite VHS cela va plutot ressembler a du 388*288... SI tu enregistre du nicam Tu peux enregistrer en 44100 16bits stereo le nicam est d'une qualite inferieure a ca mais en 22050 et/ou 8bits ca va etre deguelasse...Pour un son mono venant du tuner du 22050 16bits (voire 8bits...) pourra suffire...
Sinon personnellememnt je te conseille la Hauppauge wintv nicam...Elle a une telecommande et surtout une puce decodant le nicam qui ameliore grandement la qualite sonore...
De plus Hauppauge possede les drivers les plus au point sous 2000 et XP contrairement a miro qui a des drivers execrables...
Et ils sortent des drivers assez souvent... :)
K!
n°161364
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 27-11-2001 à 04:30:04  profilanswer
cai bo :D
n°161371
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 05:33:14  profilanswer
Ninipc a écrit a écrit :
cai bo :D
KESKILA LE COCHON D'INDE??? :D :D :D
n°161400
marsupilam​i
Posté le 27-11-2001 à 09:14:46  profilanswer
bon, j'avoue, j'ai hésité à répondre, car je n'étais pas sûr de certaines de mes réponses...
mais bon, comme y avait pas de réponse, j'ai répondu quand même, la prochaine fois je m'abstiendrai... :sweat:
au moins ça t'a a poussé a consacrer 2 min de ton temps pour aider Xav :p
pour les conneries que j'ai dit :
2/me suis planté sur le nom, ça s'appelle pas entrée composite, mais c'est pas une entrée antenne comme en france, en fait on visse le câble antenne dessus (comme avec les ports BNC des cartes réseau je crois)
bref pas d'importance dans son cas
3/perso j'ai jamais réussi à capturer la TV en 768*576 avec ma PCTV, et pourtant j'en ai essayé des programmes...
pour la winTV ça pose peut-être pas de problèmes, mais j'en ai pas parlé...
4/d'accord, ça fait un petit moment que je ne tiens + à l'actu à ce niveau là, mais a un moment certains softs posaient problème avec certaines cartes dont les winTV, alors que tous passaient nickel avec les PCTV
mais ça a sûrement changé
ça fait 2 petites conneries, c'est pas énorme :ange: et sur les autres points j'étais plutôt dans le vrai [:marsupilami]
PS : j'avais pas vu, t'es le développeur de K!TV?
alors je m'incline, je peux pas lutter :jap:
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
n°161518
Xav-
Posté le 27-11-2001 à 14:27:32  profilanswer
Bien, merci infiniment pour toutes ces réponses !!
En effet, je vais probablement me pecho la win tv nicam, enfin vers noel a priori (aide financiere familiale quoi =) )
Encore merci !
n°161525
Xav-
Posté le 27-11-2001 à 14:44:57  profilanswer
C'est encore moi en fait il m'est venu d'autres questions =)
1) y a t il des differences de qualité au niveau des connections (Peritel, Svideo, antenne) ?
2) pour l'enregistrement tps réel, est ce que je peux : enregistrer en mpeg2 a pleine resolution, son en MP3, avec mon bo athlon 1.4, puis apres passer en divx, bref j'aimerais bien garder une qualité maximale quoi =) Et aussi quand on deschtroumpfe, ca bouffe du CPU --> encodage - facile non ?
Merci !! :)
n°161540
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 15:26:25  profilanswer
Nan t'inquiete pas l'animal :D
J'y ai ete de main forte :p
Sinon les prises d'antenne qu'on a sont vraiment execrable...Rien ne vaut un bon bnc... Et ca s'appelle toujours une prise d'antenne... :D
Sinon il y a une difference entre capture et enregistrement...
Car comme en plus on est juste niveau bande passante pci si tu dois utiliser l'ide en plus va y avoir des trames manquantes.... Et encore si on ne compresse pas...
Et tu sais il vaut mieux l'ouvrir et sortir quelques betises qui seront corrigees quasi a coup sur que de rester terrer dans son coin... :) faut juste nuancer les endroits ou on est pas tres sur... :p L'entraide est notre force a tous...
n°161543
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 15:30:02  profilanswer
Merci !! :)
Pas de prise peritel... Il te faut un adaptateur peritel-composite ou peritel-svideo pour raccorder un magneto...
Par contre pour l'aquisition ca fait u moment que je n'ai pas fait de tests... M'enfin pour faire du mpeg2 la c'est clair que c'est du reve... La wintv pvr le fait car elle a un encodeur mpeg2 hardware...
Pour enregistrer quelque chose de decode la ca va etre tre chaud...Car le bus pci va faire sarement la gueule...surtout si tu as un sublissime via 686B...
n°161544
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-11-2001 à 15:34:30  profilanswer
384*288*16*25 = 44236800 bits = 5.27 Mo/sec
Y a pas un problème quand même avec les chipset VIA ? :lol:
n°161547
Ninipc
Posté le 27-11-2001 à 15:41:41  profilanswer
:heink: je vois pas le rapport?
sinon comment une video aussi petite peu faire du 5.27mo/sec alors qu'un dvd fait au max du 7-8mo/s?
n°161548
quenotte
Posté le 27-11-2001 à 15:42:39  profilanswer
Sauf qu'il te manque quelques donnees dans ton calcul....
Et qu'on utilise du 768*576...
Faut pas oublier qu'on fait un traitement video...
Tire de la faq de DScaler...
DScaler requires an AGP card. It is impossible to do on a PCI video card. DScaler uses massive amounts of *bidirectional* bus bandwidth: 250 megabits per second incoming bandwidth (from TV card) and about 500 megabits per second outgoing bandwidth (to videocard). This bus data firehose is not feasible on PCI bus, as PCI can reliably continuously transfer up to about 600-700 megabits per second *in one direction only* out of a possible 1056 megabits per second (132 megabytes per second) due to overhead. Try to go bidirectional, and framerate literally gets the death penalty!"
Alors pour faire de l'enregistrement...
n°161571
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-11-2001 à 16:49:05  profilanswer
En capture si on utilise du 384*288 le calcul devrait être valable... à moins que le pilote de la carte ou les softs font autre chose ? :heink:
ninipc : simple, c'est du YUY2 brut (macroblocks de 32 bits), tu prends un codec lossless c'est pareil.
n°161617
Ninipc
Posté le 27-11-2001 à 17:58:54  profilanswer
ok j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir une diff entre du brut et du compressé :)
n°161669
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-11-2001 à 19:02:23  profilanswer
c'etait le *16 dans le calcul :D
n°172536
Kouye
Posté le 19-12-2001 à 17:13:35  profilanswer
sur ma miro pctv bt848 qui a 3 ans j'arrive a captuter en 25fps en 720*576
j'ai lancé un test l'autre jour .. sur 1h15 de vidéo j'ai perdu 60 images (en blindant mon disque).
j'utilise un codec Mjpeg et je suis a 2Mo/s
je ne fais pas le deinterlace a la volée (ça déconne avec virtualdub)
voila.
j'aimerai bien changer poru un modèle avec télécomande et plus stable au niveau des drivers (sous win2k)mais je ne sais pas quoi prendre ;(
plusieurs questions...aide achat sur www.sonovente.com
Capter la radio avec une carte tele c possible ?problèmes avec ma carte PVTV rave
carte d'acquisitionProblème avec vidéo de carte PCTV (Pinnacle)
Carte son Proprob de carte 3d
conseil pour achat d'une Hauppauge wintv...Quelle carte TV-tuner ?????
Plus de sujets relatifs à : Achat carte tuner, 100000 questions
