6944 connectés
  Traitement Vidéo
  WWSwitch.ax --> kesako? Problème divx
n°465473
Worms
Non, pas le vers de terre!
Posté le 30-05-2003 à 22:59:35  profilanswer
Voilà voilà,
j'ai formaté, j'ai tout réinstallé et maintenant quand je lance un divx il me fout une erreur à la con avec MMSwitch.ax qui aurait un problème... Par exemple avec BSplayer, voici le message:
 "BSPlayer v0.86.493, Unhandled exception at EIP: 1D1C66F0
If you click 'Close' application will be terminated.
Please report this info to the author with description what were you doing.
Access violation at address 1D1C66F0 in module 'MMSwitch.ax'. Read of address 00000000
EAccessViolation
, 0x004B48EF, 0x004B4B69, 0x004520BF, 0x0044972A, 0x77D13A68, 0x77D13B37, 0x77D13D91, 0x77D1438C, 0x004C62AF, 0x77E614C7
Bytes at EIP: 8B 08 FF 51 10 85 C0 0F 8C 93 00 00 00 8B 54 24 04 8B "
Voilà c'est du chinois pour moi, y'a-t-il quelqu'un qui peut m'aider?
n°465560
Worms
Posté le 31-05-2003 à 12:28:25  profilanswer
HEEEEEEEEEELP!!!!
n°465561
satirik
Posté le 31-05-2003 à 12:36:42  profilanswer
stress pas pti gars ;)
voila ce qui arrive quand on installe des pack un peu trop complet hein :)
c juste morgan stream switcher qui fait des conflits suffi de le virer
menu demarer executer : regsvr32.exe -u c:\windows\system32\MMSwitch.ax
(bien sur tu remplace si ton dossier system est pa le meme ke la ;))
Message édité par satirik le 31-05-2003 à 12:38:00
n°465799
Worms
Posté le 01-06-2003 à 00:29:48  profilanswer
Yop, génial, merci :)
  Traitement Vidéo
Convertir un divx en format VCDPC-ampli : Problème de masse
Divx -> VCD ??Boitier DivX Box ?
Problème lecture BIVX + subComment lire un divx avec le son wma
Comment avoir les sous-titres d'un Divx sur la télé?Pas de son sur mon kit home-cinéma avec un lecteur divx kiss 450 !!
probleme avec un archos judbox 10GoPb d'encodage de DIVX...
Plus de sujets relatifs à : WWSwitch.ax --> kesako? Problème divx
