3496 connectés
  Traitement Audio
  Ampli Yamaha RX 820 et Aiiport express
n°1818247
Serpollet
Posté le 17-11-2012 à 20:28:40  profilanswer
Je cherche à utiliser la fonction AirPlay de mon nouvel ampli yamaha RX 820.Pour relier ma live box et l'unité j'ai pensé utiliser une AirPort express qui fonctionne très bien dans une autre pièce avec ma chaîne hifi.Mais lorsque je la branche avec un câble ethernet à l'ampli,celui ci me dit ne pas être connecté alors même que iTunes détecte parfaitement l'Airport et que celle ci reçoit bien le signal wifi.quelqu'un peut il m'aider?
n°1818271
nicooooo
Posté le 17-11-2012 à 23:41:50  profilanswer
Salut si tu utilises une borne airport express suffit de brancher un cable jack -> rca.
La prise ethernet ne sert pas à véhiculer la musique.
Après j'ignore peut etre que ton nouvel ampli dispose de la technologie airplay sans passer par une borne AE.
bonne écoute :jap:
n°1818273
nicooooo
Posté le 17-11-2012 à 23:46:11  profilanswer
je viens de regarder en vitesse tu n'as pas besoin de la borne airport puisque ton ampli a la fonction airplay intégrée :jap:
n°1818320
Serpollet
Posté le 18-11-2012 à 11:46:57  profilanswer
Oui mais il faut bien que je le relie à l'ordi(pas dans la même pièce),l'ampli n'a pas de modem!
n°1818338
nicooooo
Posté le 18-11-2012 à 14:03:06  profilanswer
Ah oui effectivement je pensais que l'ampli était équipé d'une antenne wifi (en fait il y a 1 module en option pour le wifi).
Donc 2 solutions différentes:
1. relier le port ethernet à ton réseau ce que la borne airport express n'ait pas en capacité de faire. Il faut soit relier ton ampli a ta livebox s'il sont proche (cable ethernet) ou utiliser des modules CPL ou surement d'autres solutions que je ne connais pas.
Dans cette solution ton ampli est relié à ton réseau et te permet de bénéficier des fonctions AIRPLAY, WEBRADIO, DLNA.
2. Utiliser la borne airport express pour transmettre le signal audio, c'est à dire à l'aide de la sortie jack que tu relie à ton ampli en RCA ou en S/PDIF.
Dans ce cas tu ne pourras juste utiliser la fonction AIRPLAY.
J'espère que c'est compréhensible
n°1818342
Serpollet
Posté le 18-11-2012 à 14:32:53  profilanswer
merci,c'est très clair.
relier l'AE à l'ampli par une liaison optique via un DAC,c'est ce que je fais pour ma chaine hifi...du coup,la fonction airplay de l'ampli ne sert à rien!Je l'ai acheté en partie pour cette fonction!je ne savais pas qu'il y avait un module wifi en option.C'est idiot qu'il ne soit pas integré d'emblée!je vais m'orienter vers cette solution.
Encore merci
n°1818347
nicooooo
Posté le 18-11-2012 à 14:55:23  profilanswer
c'est clair à ce prix et ce niveau c'est un peu du foutage de gueule de pas prévoir la fonction wifi intégrée.
Je suis pas specialiste mais c'est ce que j'ai compris en lisant le descriptif:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -A820.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ad [...] WA-10.html
Je m'étais moi aussi intéressé à la fonction airplay intégrée dans des chaine hifi et finalement j'utilise une borne airport express sur une chaine "classique".
n°1818369
Serpollet
Posté le 18-11-2012 à 17:59:46  profilanswer
Mine de rien ça augmente le prix de l'ampli de 10%,et il n'est déjà pas donné.Si ils l'avaient intégré ,cet adaptateur,cela aurait augmenté le prix de combien?50€?
Mesquin!
n°1819254
Serpollet
Posté le 22-11-2012 à 18:31:57  profilanswer
Bon,j'ai acheté l'adaptateur Wifi YMA-10 de Yamaha,hors de prix pour ce que c'est!.Et...ça marche pas mieux!L'ampli se "prétend"connecté,reconnaît l'iP de la livebox mais pas d'airplay pas de radio numérique,à l'évidence,pas d'Internet.Quelqu'un a une idée?
n°1890469
izidore92
Posté le 10-12-2013 à 23:14:36  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi avec un Yamaha RX 720 et une freebox. Je pensais aux même solutions, soit le Air port Express, soit le YMA-10.
Pour ne pas cramer 100€ pour rien, j'aimerais savoir si tu as résolu ton problème. Si oui, avec quelle solution ?
  Traitement Audio
transfo HS ampli YBA Intégré[AIDE] Quel ampli pour mes klipsch?
Conseil avant le grand saut: Yamaha RX-V473 + Jamo S606 5.0 ?Plus de son et image sur HDMi yamaha RX V565
Conseils ampli HC pour Focal 726V[Achat] Je cherche un Ampli
Cablage entre ampli et caisson de basse ?Changement d'ampli HC et je suis dans la m
Plus de sujets relatifs à : Ampli Yamaha RX 820 et Aiiport express
