5464 connectés
  Traitement Audio
  Wavegain - Flac
Wavegain - Flac
n°1104403
BigMomo
Posté le 14-07-2006 à 21:51:37  profilanswer
Voilà je rippe mes cds en wav, ensuite je passe un coup de wavegain (89db) et apres j'encode en flac pour plus tard faire du mp3 ou Ogg.
Ma question et que j'ai vue sur un topic que wavegain n'est pas lossless.
A votre avis il y a vraiment une degradation, moi je fait pas la difference avec l'original.
Voilà, j'attends vos reponses.
n°1104413
major95
The !!!! Beat
Posté le 14-07-2006 à 23:08:57  profilanswer
Pourquou te complique tu à faire cela? :o
Utilise Foobar c'est vachement mieux [:volta]
Bla bla bla
n°1104417
gURuBoOleZ​Z
Posté le 15-07-2006 à 00:38:01  profilanswer
Je ne comprends pas vraiment. Si tu appliques wavgain, tu modifies le niveau sonore (c'est le but). Or si tu ne perçois pas de différence d'avec le fichier d'origine, c'est que la modification de gain opérée est inutile.
Le problème majeur de ta modification est qu'il te sera impossible de jamais retrouver le niveau d'origine de tes fichiers. Tous tes fichiers seront à 89 dB, mais si un jour tu souhaites annuler tes modif, tu es bon pour tout reripper (ReplayGain au contraire permet aisément de retrouver le niveau originel de tes fichiers). Accessoirement, ce changement de gain implique un recodage des données, et provoque d'infime erreurs - ce qui n'est normalement peu voire pas gênant, sauf que ce procédé entre en contradiction avec la finalité attendue du lossless, qui signifie absence de perte et implique logiquement une identité parfaite avec le CD source. Cette identité est irrémédiablement perdue avec WavGain.
Sincèrement, je ne comprends pas le but de ta manoeuvre. WavGain est surtout utile pour profiter en partie de ReplayGain sur des appareils qui ne le supportent pas. Ta manip serait utile si par exemple tu disposais d'un lecteur autonome décodant FLAC et ne supportant pas ReplayGain. Mais comme ton but est de convertir tes FLAC en un autre format après modification du gain, tu devrais utiliser des méthodes plus simples et plus avantageuses (FLAC + ReplayGain => MP3/Vorbis avec prise en compte du mode RG choisi ; cf. foobar2000 ou encore OggDropXPd)
n°1104422
BigMomo
Posté le 15-07-2006 à 01:24:40  profilanswer
Ben mon probleme c'est que mon iaudio ne reconner pas vorbisgain avec mes ogg.
n°1104424
gURuBoOleZ​Z
Posté le 15-07-2006 à 02:12:19  profilanswer
WavGain ne te sera donc utile que si tu décides de passer directement de fichiers .wav à des fichiers vorbis. Si tu utilises flac, alors utilise ReplayGain (foobar2000 pour le scanner RG, et foobar2000 pour la conversion avec prise en compte du gain).
n°1343621
BigMomo
Posté le 01-01-2008 à 16:29:00  profilanswer
Je comprends plus rien sur nu cd original j'ai une chanson qui est a 93db et cette même chanson qui est sur une compilation est a 98db  :??: et c'est pas la seule de chanson qui est comme ca/
Si quelqu'un pourrait m'éclairer.   :bounce:
  Traitement Audio
  Wavegain - Flac
Question FlacFlac - Mp3
EAC + FlacQuelle IHM pour renommage fichier FLAC (TAG&RENAME & THEGODFATHER)
Intégrer un fichier Cuesheet dans un APE ou FLAC ...flac
la tache "lire tout" ne lit pas les FLAC ni les OGGfichier .flac + .cue
[flac] et les tags et les accents ?A quand un update du firmware du Muvo2 (ogg, flac) ?
Plus de sujets relatifs à : Wavegain - Flac
