6107 connectés
  Traitement Audio
  utilisation clavier midi et cubasis
n°1031213
vanou05
Posté le 12-02-2006 à 19:38:50  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un clavier midi MIDISTUDIO que j'ai branché sur le port joystick de ma carte son (SB live !).
J'ai essayé d'utiliser cubasis, mais aucun son ne sort. Pourtant quand j'appuie sur une touche, le potentiomètre dans cubasis bouge, donc le clavier semble fonctionner.
J'ai regardé dans les paramètres de cubasis mais je ne comprends pas grand chose...
Y'a quelqu'un pour m'aider à utiliser ce logiciel ?
Merci pour votre aide !
Eric
n°1031323
angturil
Posté le 12-02-2006 à 23:07:25  profilanswer
Ton clavier emet un signal MIDI qui est reçu par ton séquenceur.
Maintenant que faire de ce signal qui n'est rien d'autre qu'un protocole de communication.
A mon avis tu devrais tout d'abord faire des recherches sur le net et apprendre ce qu'est le standard MIDI. Lire également la doc de Cubasis trés bien expliquée sur l'utilisation d'un séquenceur MIDI.
Sans unité capable d'interpréter ces signaux MIDI et les transformer en son par son hardware audio (ce que l'on appelle communément un synthétiseur), aucune chance d'entendre quoi que ce soit. En dépannage, il y a un (trés mauvais) synth virtuel disponible avec toute distrib de windows (à moins que tu sois sur MAC ?)
n°1035464
abli06
Posté le 19-02-2006 à 22:38:36  profilanswer
1/ commence à lire la doc qui est très bien faite.
2/ sauf erreur de ma part, la SB Live est équipée de base d'une table GM midi.
3/ Dans le menu Démarrer -> programmes-> Cubasis ou Steinberg Cubasis, il y a une icone en forme de prise DIN 5 broches : setup MME
Double-clic -> faire monter dans sorties Midi:-> synthe SW GS
4/ ouvrir Cubasis. Si vous avez un fichier de démo *.mid, faire Fichier->importer fichier midi ->(lieu et place du fichier) nom du fichier.
Si vous avez un fichier de démo *.arr (arrengement) ou all, faites ->fichier ->ouvrir ->fichiers *ar ou all
5/ en admétant que le point 4 a réussi, vous devriez avoir plusieurs lignes de pistes.
A ce niveau vous devez avoir plusieurs colonnes:A,M,C,Pistes, Chan avec le curseur sur la barre verticale, tenez le click gauche enfoncé et déplacé la souris vers la droite. Apparaît alors la colonne sortie.
6/ Dans cette colonne, et à chaque ligne, clic droit de la souris. Une boîte s'affiche et choisissez pour commencer, la carte SB synthé live.
A refaire pour chaque ligne.
7/ maintenant si vous appuyez sur la touche lecture du séquenceur, la musique à travers les HP reliés à votre carte son.
J'espère que cela fonctionne.
La suite au prochain numéro
alain
n°1035469
abli06
Posté le 19-02-2006 à 22:43:18  profilanswer
Pour la suite, dites-moi quel synthé avez-vous et quel(s) branchement(s) avez-vous réalisés.
Si vous avez un CD-Rom avec le synthé. Il faut installer le CD-Rom AVANT de relier le synthé au PC.
  Traitement Audio
Décalage Midi/AudioBesoin de précision concernant les casques pour utilisation HC
BOOSTER LES SONS MIDIConseils pour casque 5.1 fermé et filaire (utilisation hifi et HC)
quel carte son pour une utilisation multimedia?Cherche carte son avec E/S midi + 2 entrée Jack 3.5 !
débrancher vous votre Vidéo-Projecteur aprés utilisation ?carte audiophile 2496 + cubasis vst3 = pas d'enregistrement
Utilisation correcte du câble en Y pour le subPb avec l'utilisation de TMPGEnc
Plus de sujets relatifs à : utilisation clavier midi et cubasis
