5031 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Utilisation correcte du câble en Y pour le sub
n°1002802
thanios
Posté le 30-12-2005 à 19:20:58  profilanswer
En ce qui concerne l'utilisation du câble sub en Y, est-ce qu'on branche juste une fiche RCA dans le sub ou les 2?
De sa sortie sub, l'ampli ne sort que du mono, non?
Merci.
n°1003408
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 31-12-2005 à 21:11:36  profilanswer
de l'amli oui que du MIX (source stereo) ou du MONO (source 5.1 6.1 7.1 etc) ....
si tu as 2 entrees sur ton sub tu devrait que n'en utiliser qu'une .. verifie bien la doc ... 1 entree variable ... et une bass boost ??? (exemple)
c'est possible que cela ne fonctionne pas si tu met un Y vers les 2 rca in
n°1003410
william95
Avançons à reculons
Posté le 31-12-2005 à 21:25:18  profilanswer
n°1005075
thanios
Posté le 03-01-2006 à 19:49:50  profilanswer
En fait, j'ai 1 entrée "Line In" en Left et Right. En mettant les 2 RCA, ça fonctionne bien. Après des recherches, il semblerait que mettre une seule ou les 2 RCA revient au même parce qu'en ce dernier cas, le sub mélange les 2 signaux en entrée.
En tout cas, ça marche.
Merci.
  HiFi & Home Cinema
Pb avec l'utilisation de TMPGEncQuel Materiel/Cable Video ?
Cable USB pour AudioDream (MP3 Packard Bell 256mo)probleme de son du PC vers lcd avec un cable DVI-HDMI
Cable DV vers USB ou DV vers firewireutilisation de nero 7
branchement d'un cable optiquecable sub
Ou trouver un cable Jack 6.3 - RCA stereo ?Cable optique hifi vers PC
Plus de sujets relatifs à : Utilisation correcte du câble en Y pour le sub
