8466 connectés
  Traitement Audio
  Transfèrer un son PC à sa télé/enceintes
n°1647465
florian290​6
Posté le 12-04-2010 à 19:08:45  profilanswer
Si je poste ce soir sur ce forum, c'est parce que je rencontre un petit problème, ou plutôt, coincer dans une impasse, je m'explique.
La semaine dernière j'ai acheté un écran PLASMA LG avec des enceintes. Étant donné que je regarde énormément de film/reportage en HD (1080p) en streaming, j'ai voulu transférer l'écran sur la télé. Jusqu'à là pas de problème, j'ai transfèré l'image PC à la télé grace à un cable HDMI (sous nVidia mode DualView).
Malheureusement je n'ai aucune idée de comment faire pour transférer le son PC à la télé, ou même encore mieux à mes enceintes.
Pour information c'est-une télé Plasma LG 127 cm - 600 Hz avec pour PC une NVIDIA 9800 GT (le transfère de l'image ce fait par le bié d'un cable DVI-D/HDMI) et des enceintes Sony 5.1.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonne soirée.
Message édité par florian2906 le 12-04-2010 à 19:10:28
n°1647618
florian290​6
Posté le 13-04-2010 à 13:25:45  profilanswer
UP ?
Suite à quelques recherches, les DVI - D / HDMI n'émettraient que la vidéo, les DVI - I / HDMI eux émettraient la vidéo ainsi que le son est-ce vrai ?
En vous remerciant.
n°1647623
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-04-2010 à 13:40:04  profilanswer
Faux.
Les connexions DVI a ou d, ne sont pas prévues pour le son.
Sur ton PC tu as une carte ou un chipset son. Branche la sortie ligne de cet élément sur une entrée Cinch (RCA) rouge et blanche de l'ampli audio. (donne la marque et la référence)
Si celui-ci est pourvu d'une entrée numérique coaxial ou optique et que ton PC est équipé de cet genre de connexions, il suffit de les relier avec le câble adéquat.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1647629
florian290​6
Posté le 13-04-2010 à 13:53:47  profilanswer
La dessus on est d'accord.
Ensuite, concernant le PC, j'ai pas de carte son, donc chipset sur la CM.
Comme enceinte j'ai un SONY DAV-DZ280, en ce qui concerne le "Cinch (RCA) rouge et blanc" j'ai bien un cable qui est fourni avec deux entrées, une rouge, une blanche et une une entrée coaxial.
Message édité par florian2906 le 13-04-2010 à 13:56:35
n°1647632
arsene de ​gallium
Posté le 13-04-2010 à 14:09:57  profilanswer
Ton HC possède une entrée coaxiale.
Ton PC, s'il est récent devrait avoir une sortie sur la CM coaxial. Ce n'est pas sûr. S'il n'en a pas, tu branche la sortie mini jack verte sur l'entrée son Cinch de HC avec ce genre de câble:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/23/LD0000402306_2.jpg
On en trouve partout.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002425.html
n°1647641
florian290​6
Posté le 13-04-2010 à 14:32:36  profilanswer
Comme carte mère j'ai une petite ASUS P5N73-AM.
Mais je laisse à suposer qu'il y en ai une, si on se refère à cette image (panel du son) :
http://lagardecoco.free.fr/HC.jpg http://lagardecoco.free.fr/HC2.jpg
J'ai plusieurs ports pour les enceintes (voir image), "front", "back surround" ... est-ce que le son sera distribué dans toutes les enceintes ? Moi je voudrais que le son soit distribuer du PC à la platine, et la platine aux enceintes mais en une seule fois.
Message édité par florian2906 le 13-04-2010 à 14:36:36
n°1647646
mysti64
Posté le 13-04-2010 à 14:49:00  profilanswer
un cable dvi-i laisse passer l'audio si la carte graphique le permet bien sûr
il me semble en tout cas
mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1647647
arsene de ​gallium
Posté le 13-04-2010 à 14:51:29  profilanswer
Il faut une sortie numérique coaxiale, dans ton cas puisque ton "HC" ne possède pas d'autre entrées, pour avoir du 5.1.
Ta carte mère ASUS P5N73-AM ne possède pas ce genre de connexion donc c'est cuit pour le 5.1, uniquement du stéréo.
n°1647650
florian290​6
Posté le 13-04-2010 à 15:07:42  profilanswer
Très bien merci, je te remercie de ton aide.
Du stéréo ? Comment ?
Message édité par florian2906 le 13-04-2010 à 15:15:26
n°1647651
kahuete75
Posté le 13-04-2010 à 15:28:01  profilanswer
cable avec mini jack coté pc / cinch rouge/blanc coté ampli/tele
n°1647662
florian290​6
Posté le 13-04-2010 à 16:06:54  profilanswer
Ok ! Je vous remercie à tous pour votre aide !
  Traitement Audio
Optimiser une sortie HDMI ou VGA d'un PC vers videoprojecteur ...CONVERTISSEUR SORTIE VIDÉO ANALOGIQUE VERS VGA/PC
Aide choix Télé lcd 19 pouces utilisation en journéeCassettes video hi8 vers PC
Home cinema sur un PCBrancher ma Chaine Hi-fi au PC
Problème sonore sur PCHelp : Branchement enceintes sur TV LCD...
Problème de son PCBesoin conseil ampli+enceintes Home cinema
Plus de sujets relatifs à : Transfèrer un son PC à sa télé/enceintes
