5626 connectés
  Traitement Audio
  Son qui saute sur le web
n°1824746
fundezx
Posté le 13-12-2012 à 17:14:53  profilanswer
j ai un problème plutôt embêtant depuis quelques temps, je ne peut plus écouter de la musique normalement sur le web, le son saute sans arrêt ou faut des mini pause des que je scroll avec la sourie sur la page youtube, facebook ou autre. J ai testé avec tous les navigateurs web c est pareille.
Mon OS c est windows xp sp3 a jour, flash player a jour aussi, j ai aucun virus sur la machine (un dell 8300).
Sur mon pc j ai deux disques dure, un avec XP l autre avec Ubuntu 12.04 et il se fait que j ai aucun problème avec ubuntu pour écouter normalement la musique sur le web.
quelqu un aurait il une idée ?
n°1825383
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-12-2012 à 20:38:31  profilanswer
tape dxdiag dans commande "exécuter "ça dit quoi en audio ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1825686
fundezx
Posté le 18-12-2012 à 09:34:01  profilanswer
Sound Devices
            Description: SoundMAX Digital Audio
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_01571028&REV_02
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: smwdm.sys
         Driver Version: 5.12.0001.3650 (English)
      Driver Attributes: Final Retail
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 6/18/2003 13:52:18, 578176 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Analog Devices
         HW Accel Level: Full
              Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 100, 48000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
 Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
              HW Memory: 0
       Voice Management: Yes
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
   I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
               Registry: OK
      Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
        DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
     DLS Version: 1.00.0016.0002
    Acceleration: n/a
           Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
                  SoundMAX Digital Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
                  Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
                  SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
        Registry: OK
n°1825710
olioops
Posté le 18-12-2012 à 11:02:18  profilanswer
Tu dois avoir différents onglets, essaye de modifier l'accélération matériel : Hardware/software . Et lance un test !
Tu peux y parvenir autrement aussi, regarde à accélération matériel xp
http://www.google.fr/search?ie=utf [...] 9riel%20xp
Message édité par olioops le 18-12-2012 à 11:05:38
n°1829102
arnuche
Posté le 30-12-2012 à 14:49:55  profilanswer
J'avais eu le même problème, un forumeur m'avait donné la solution : il faut mettre plugin-container.exe en priorité supérieure dans le gestionnaire de tâches de Windows.
Mais comme il ne garde pas ça en mémoire, il vaut mieux installer Bill2's Process Manager (gratuit) qui remplacera le gestionnaire de tâches de Windows et qui lui peut garder les réglages en mémoire.
n°1829273
fundezx
Posté le 30-12-2012 à 22:04:54  profilanswer
merci arnuche, ça a l'aire de marcher :) le plugin-container.exe bouffe plus de 100 000 ko de utilisation de mémoire mais bon, ça marche :)
@olioops, j'ai tous essayé sans succès.
merci pour votre aide ;)
  Traitement Audio
fusible alim ampli qui sautemon ampli saute
HTPC : image qui "saute"[Problème] Lecteur BR LG BD570 saute 5min régulièrement
probleme son qui saute sur film HD[Résolu] Ampli Onkyo qui saute ?!!
Asus Xonar DS et Essence STX, son qui saute et saccade [RESOLU]Lecteur qui "saute" les CD
Mon subwoofer saute quand je met le volume trop fort! Pourquoi?TNT : ma télé saute une chaine lorsque je zappe (Sony 37v4500)
Plus de sujets relatifs à : Son qui saute sur le web
