4286 connectés
  Traitement Audio
  [RESOLU] Grésillements et Sifflements sur PC Fixe avec MOTU
n°1803851
nicolas77
Posté le 29-08-2012 à 00:20:37  profilanswer
Salut Salut :)
Alors je vais vous exposer un soucis aujourd'hui dont je ne trouve pas la cause ...
En gros, je viens d'acquérir une MOTU Ultralite MK3 Hybrid que j'utilise avec l'alimentation fournie et le câble USB.
Lorsque je la branche sur le PC Portable je n'ai aucun soucis. Mes enceintes ont un souffle faible mais normal ...
Elle fonctionne sous tous les modes sans aucun soucis (jusqu'à 192kHz avec un peu de surcharge ASIO).
Par contre, quand je la branche sur le PC Fixe (beaucoup plus puissant) alors là c'est la fête aux sifflements et grésillements.
A 44,1 kHz c'est modéré mais quand je bouge la souris ça fait quelques "tit tit tiiiit" ... (ça me le faisait aussi avec mon ancienne carte son : Yamaha Audiogramm 6)
Quand je passe à 96kHz et que j'ouvre CueMIX ou Cubase, là j'ai un "iiiiiiiiiiiiiiii" constant ... Je vous donne pas de détails pour le mode 192kHz ...
J'ai remarqué qu'en débranchant mes périphériques UBS (notament ma souris gamer qui scrute la position 1000 fois par secondes / 1000Hz) le fait de bouger la souris (une basique)amène moins de "tit tit".
Mon PC est branché sur une prise electrique murale, tous les drivers sont à jour ainsi que le BIOS et le chipset ...
J'ai installer une carte FireWire sur une des broches de ma carte mère, j'attend demain de me procurer un câble pour voir s'il y a un changement. S'il n'y en a pas, je prendrais une carte PCI, histoire d'éviter de partager un bus USB sur la carte mère.
Mon alimentation est une Corsair 750W et j'ai une carte graphique sur 2 slots PCIe GTX570.
En espérant trouver une solution ... Ca m'embêterais de me séparer de cette carte car je ne peux pas bosser avec sur mon PC Fixe
Merci et bonne nuit
Message édité par nicolas77 le 01-09-2012 à 13:40:16
n°1804035
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 30-08-2012 à 02:48:27  profilanswer
Mauvaise masse sur les ports usb du PC?
Si je me souviens bien, les IO Shield possèdent des languettes qui venant appuyer sur les entourages des prises les mettent à la masse via la caisse du PC. Regarde de ce coté là dés fois que...
Ensuite peut être, probléme de qualité sur les-dites prises et la carte mère du PC. Parasites à ce niveau, qui se répercutent sur la carte son.
(j'ai eu une Sound Blaster awe 32 (ou un truc du genre, elle a presque 15 ans  :lol: ) si je me souviens bien avec laquelle dans le bios j'entendais la radio avec le casque  :D  )
Message édité par Duncan Idaho le 30-08-2012 à 02:50:20
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1804038
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-08-2012 à 03:15:38  profilanswer
La plupart du temps, ce genre de parasite numérique vient  :
1°) mauvaise alimentation (apparemment pas ton cas).
2°) carte mère qui parasite la carte son à cause de la carte graphique (facile à voir, si tu lance un calcul sur la CG avec un benchmark et que tu entend des parasites, c'est ça).
Dans le deuxième cas, malheureusement, seul le changement de carte mère résoud le problème (j'ai déjà eu le cas plusieurs fois en SAV)...  [:cosmoschtroumpf]
PS : pour le bench, lance FurMark, et écoute si ça fait des parasites pendant le calcul des GPU. http://www.jmax-hardware.com/docma [...] nload.html
EDIT : bonne idée le firewire, ça peut aider...  ;)
Si le problème vient de la carte mère, ça fera la même chose avec toutes les cartes son...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2012 à 03:32:27
n°1804068
nicolas77
Posté le 30-08-2012 à 10:38:07  profilanswer
Duncan Idaho :
Ah je vais voir ça ce midi pour l'IO Shield ! Je n'y avais pas pensé.
Il faut coller la languette au port USB c'est ça ?
Après pour la carte mère, je ne sais pas trop comment tester ça ... ça ne peut pas être aussi le disque dur ? (C'est ce qu'un mec de MOTU m'a dit au téléphone).
Elias de Kelliwich :
Normalement mon alimentation est de bonne qualité, mais il y a beaucoup de câbles dans le chassis ... Peut être qu'il y a un rayonnement du coup.
Pour le test de la carte graphique je ne sais pas si ça va vraiment permettre d'isoler car il faut savoir que le simple fait de lancer un navigateur Web provoque des "grésillements" sur les enceintes et quand je bouge la souris j'ai un "iiiiiii".
Je vais essayer ça ce midi néanmoins mais je suis pratiquement sur que c'est mon alimentation ou un problème de masse.
PS : Pour le firewire ça n'a pas marché car c'était un vieux truc tout bidon fourni avec la carte mère.
Ce soir je change l'alim, je vire ma carte audio Xfi Titanium (j'ai désactivé celle de la CM dans le BIOS), je vire tous les câbles usb inutiles au test et je vérifie les languettes. Si là ça marche pas ...
Sinon j'ai bien isolé le problème, c'est bien le PC le coupable et pas l'installation électrique de la maison
n°1804159
nicolas77
Posté le 30-08-2012 à 20:08:26  profilanswer
Alors mon enquête avance bien et est plutôt convainquante.
J'ai pris le PC à mon frère, mis son alim dans ma tour : Toujours pareil
J'ai essayé avec le PC de mon frère sur la même prise : Toujours pareil
Avec le PC de ma soeur : Idem
J'ai tout demonté, dépoussiéré etc . : Idem
J'ai pris mon PC dans une pièce de l'étage avec une enceinte et la carte : CA MARCHE NIQUEL !!!
Donc je pense qu'on peut conclure sur le fait que ça vient de la prise ...
Je vais essayer avec une rallonge pour voir.
Existe-t'il des filtres pour régler ce genre de soucis ?
Merci :)
n°1804164
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-08-2012 à 20:48:50  profilanswer
Ou d'un appareil dans la pièce qui pollue le secteur...  ;)
Souvent les alimentations bas de gamme des appareils actuels (souvent Chinoise ou Coréenne), envoient des distorsions harmoniques sur le secteur.
Première étape, :
- Débrancher tous les appareils un par un dans la pièce, déplacer tout les appareils "sans-fil" et sur batterie dans une autre pièce pour le test (tel DECT, tel portable, box adsl, etc...).
Le faire en testant à chaque fois si les parasites sont encore présent, bien sur, pour trouver le coupable...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2012 à 20:53:26
n°1804175
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 30-08-2012 à 22:00:06  profilanswer
Par contre si tu ne trouve rien dans la piéce elle même (cela peut être un appareil dans une autre piéce mais branché sur le sous réseau), essaies avec une multiprise parafoudre de bonne qualité, voir certains onduleurs, qui filtrent le réseau electrique.
Je garantie rien, mais cela pourrait aider à résoudre définitivement ton soucis, en dehors de protéger correctement ton PC.
n°1804185
nicolas77
Posté le 30-08-2012 à 23:03:35  profilanswer
Merci pour votre aide.
Alors j'ai pris une rallonge branché dans la chambre de l'étage et j'ai branché dessus mes 2 écrans, ma tour (avec dessus souris/clavier) avec toujours les enceintes branchés dans ma chambre.
Là, il y a quand même une basse fréquence audible ... Mais il n'y a plus les "tit tit tiiit".
Dès que je branche un écran sur la multiprise de ma chambre, ça fait les "tit tit tiiit"... Donc déjà l'écran transmet ses mauvaises ondes à mon PC. C'est flagrant ! En débranchant ça ne le fait plus, dès que je le remet ça le fait.
J'ai essayé de mettre que mon PC sur la prise murale de ma chambre (pour éliminer les autres équipements qui sont tous éteints) et ça fait toujours le même "tit tit tiiit" (je l'ai fait avec uniquement la tour branché, à l'aveugle sans les écrans).
Donc si je suis vos remarques, ce serait un équipement d'une autre pièce qui viendrait perturber dans ma chambre... ??
J'ai envie de pleurer :'( !!!!
PS : Est-ce qu'on peut quand même déduire que mon PC, mes enceintes et ma carte son son niquel ?
PS 2 : Onduleur online ou offline ?
Message édité par nicolas77 le 30-08-2012 à 23:08:42
n°1804187
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 30-08-2012 à 23:19:39  profilanswer
Sauf à vouloir investir beaucoup, je dirais de prendre le systéme qui te reviendra le moins cher!
Les multiprises parafoudre Belkin peut être? (me semble que certaines ont un systéme de filtrage intégré... mais sans garantie aucune, me suis jamais posé la question)
n°1804193
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2012 à 00:07:13  profilanswer
J'ai pas tout compris concernant les pièces, lors de tes tests...
Tu peut redire clairement dans quel pièce ça fonctionne bien, et dans quel pièce la rallonge est branché (ce sont les mêmes pièces ou pas) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-08-2012 à 00:07:36
n°1804197
nicolas77
Posté le 31-08-2012 à 00:15:02  profilanswer
Ok :) !
Donc ma chambre se trouve dans l'agrandissement qui dispose de son propre panneau éléctrique.
A la base, tout est branché dans ma chambe qui dispose de plusieurs prises murales.
Le PC est branché sur une prise murale, et les enceintes sur une multiprise où se trouve 2 enceintes, un ampli guitare (éteint) et une batterie éléctronique (éteinte).
Après une autre multiprise connecte les écrans, la livebox, la TV ...
Donc pour isoler le problème j'ai tout d'abord tout débranché à part le PC et une seule enceinte (donc seulement 2 équipements et 2 prises). Sans écran, j'ai quand meme constaté les perturbations.
2ème étape :
Je vais dans la chambre de ma soeur, qui est dans la partie ancienne avec un autre panneau éléctrique. Là je branche mon PC sur une multiprise et une enceinte sur le une prise murale. Ici pas de soucis tout marche bien. Par contre, si je branche le PC et l'enceinte sur la même multiprise ça déconne.
3ème étape:  Je me suis dis que j'allais utiliser une rallonge avec la prise de ma soeur et la ramener dans ma chambre. Dans ce cas, si je branche mon PC et les deux écrans sur la rallonge (et l'enceinte sur une prise murale de ma chambre) ça passe, mais quand même un son basse fréquence assez soulant.
Par contre, si je branche un écran à la multiprise de ma chambre là ça refait les "tit tit tiiiit".
En gros, c'est la cata' !!!
Je ne sais même pas si c'est mon enceinte, mon pc, ma carte son qui déconne ... Pourtant tout marche bien dans la chambre de ma soeur !!!
Merci encore :)
PS : Demain je test la multiprise sur le PC (vu que c'est lui qui envoit le signal ?) !
Message édité par nicolas77 le 31-08-2012 à 00:16:32
n°1804199
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2012 à 00:26:03  profilanswer
Tu peut essayer de tout débranché (même les appareils éteint) dans ta chambre et de faire le test avec seulement le PC + carte son + enceintes ?
n°1804237
nicolas77
Posté le 31-08-2012 à 09:48:06  profilanswer
OK je fais ça ce soir !!
Autre info importante que mon père m'a lâché hier soir : "Au fait, l'agrandissement n'est pas raccordé à la terre" ... -> Ma chambre est dans l'agrandissement.
Pourtant je prends pas de coup de jus je comprends pas ... XD
n°1804246
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2012 à 10:10:37  profilanswer
La terre est une protection obligatoire dans une installation électrique (pour la protection équipements et des personnes).
Si ton installation n'est pas raccordé à la terre, tu ne prends pas forcement de coup de jus..., mais si un jour tu tombe sur un appareil défectueux dont la phase touche la carrosserie en métal (défaut d'isolation), tu va sentir passer ta douleur (si tu survie)...  :o
PS : Juste pour info, car en tant qu’électricien qualifié, je me doit de te prévenir, en cas d'accident grave (sur toi ou l'un de tes invités), ou d'incendie (suite au non déclenchement du disjoncteur différentiel), l'assurance de ta maison ne remboursera rien, si ton installation électrique n'est pas aux normes (NFC 15-100), et ils feront venir un expert pour vérifier avant remboursement, donc tu payera toute ta vie (enfin le propriétaire de la maison payera toute sa vie, si quelqu'un s'électrocute ou se tue chez toi).
Donc, je te conseil vivement de faire les travaux au plus vite, pour mettre à la terre l'agrandissement de ta maison.
Et sinon, pour ton problème de parasite, cela n'a logiquement pas de conséquence, la terre sert juste pour la protection des bien et des personnes. ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-08-2012 à 10:11:13
n°1804313
nicolas77
Posté le 31-08-2012 à 14:03:11  profilanswer
Ok merci, je vais en avertir mon géniteur !
Sinon je pense acheter ça pour mon soucis :
http://www.behringer.com/assets/HD400_P0387_M_FR.pdf
Vous pensez que ça résoudrait le problème ?
Le fait qu'il n'y a pas de masse exclut donc la possibilité d'une boucle de masse mais il a l'air de supprimer pas mal de parasites !
n°1804326
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-08-2012 à 14:21:29  profilanswer
Ça peut fonctionner, à voir j'ai jamais tester...  :??:
n°1804343
nicolas77
Posté le 31-08-2012 à 14:52:47  profilanswer
En tout cas, en attendant la livraison et les avis des amis éléctriciens qui vont venir faire leurs tests ... Je tiens à te remercier grandement :D !
On va essayer de mettre la prise de terre dans la chambre pour voir si ça règle le soucis. J'attends aussi de recevoir le HD 400 et puis on va continuer les tests !
n°1804451
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 31-08-2012 à 21:39:05  profilanswer
Sur le coup je plusoie à la réaction d'Elias!
Dans ton malheur tu as au moins de la chance, tu ne semble pas avoir de probléme de masse sur les carcasses de tes appareils.
Je croise assez de matériel plus ou moins bien isolés (défauts de masse) vendus dans le grand public pour me mefier comme la peste de ce genre d'installation.
Combien d'appareils de démos que j'installe en exposition, balancent des chataignes dès qu'on les efleure, alors qu'une simple mise à la terre résoudrait en partie le problème? (je dis bien en partie, car cela témoigne quand même à la base d'un gros défaut de montage ou de conception du bestiau).
Sur mon ampli non doté d'une masse mais doté d'une prise avec les encoches pour prise de terre, j'ai résolu le probléme de maniére définitive. Un fil de cuivre (sous gaine quand même) fixé d'un coté à une vis du chassis, et de l'autre enroulé autour de la prise de terre de la multiprise. La prise de l'ampli la maintient et je m'évite pas mal de petits chocs désagréables causés par l'electricité statique, et des ronflements destructeurs dans les enceintes. (l'un des autres appareils, un vieux LD, à des pb de masse et me parasite toute l'installation si je ne monte pas ce systéme)
Message édité par Duncan Idaho le 01-09-2012 à 21:59:07
n°1804533
nicolas77
Posté le 01-09-2012 à 13:39:33  profilanswer
Sayez C'est Résolluuuuu !!
La solution :
http://www.sonovente.com/behringer [...] -p4980.htm
Tout est niquel, plus de "Bzzzz" ou de "titttitittiiittt" !!!
YEAAAAHHHH !!
Merci les gars ;)
n°1804582
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 01-09-2012 à 21:59:48  profilanswer
Heureux pour toi! Du coup je range ton truc dans un coin, il peut toujours servir un jour!
  Traitement Audio
[AIDE] Branchement PC + GPU + Carte son avec un ampliwhifi Pc -> tv 720p minimum
Copier copier intégralement un DVD sur PC ?Affichage plein écran LED 42" - Mode PC
comment booster les performances ASIO d'un PC ?Brancher freebox HD sur moniteur PC non HDCP
[Kit PC] Tout sur ces kitskit 2.1 "PC" haut de gamme ou ampli hifi + enceintes entrée de gamme ?
Utiliser un ampli avec son PcAssez puissant pour PC home cinéma ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Grésillements et Sifflements sur PC Fixe avec MOTU
