8548 connectés
  Traitement Audio
  regulé le niveau sonore
n°2337458
Posté le 28-07-2023 à 21:39:11  answer
Bonsoir ,
je ne sais pas si je suis au bon endroit ,
j'ai des soucis de volume sonore , entre différente source ,
donc sous windows 11 / msi z690-a
donc mon problème est sur la différence de volume d'une application à l'autre
d'une vidéo a l'autre ( twitch ,youtube ,jeu vidéos )
Existe-t-il une solution "simple" pour réguler tout cela ?
Je suppose que cela passe part retour du volume part un micro pour contrôle le tout
juste, je ne connais pas les solutions si elles existent
Posté le 28-07-2023 à 21:39:11  profilanswer
n°2342724
yuzman
Posté le 04-11-2023 à 15:26:17  profilanswer
Up, le sujet m'intéresse aussi s'il vous plait. Surtout en ce qui concerne la production, qu'elle soit vidéo ou audio, comment être sûr que le niveau sonore est correct pour les autres aussi lors du partage d'une prod MAO par exemple.
n°2342751
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 04-11-2023 à 20:28:09  profilanswer
Il faut une application bas niveau qui gère la compression dynamique quelle que soit l'application d'origine - YouTube, VLC, etc.
n°2342788
lapin
Posté le 05-11-2023 à 11:48:04  profilanswer
Testé ceci:
clique droit sur l'icône Haut Parleurs puis Configuration de Haut Parleurs en suite Configuration avancée:
https://www.dropbox.com/scl/fi/2cjszizrdkd4ib2rnsrhs/Configuration-avancee.png?rlkey=euffl6kgedqrp23py9v751fjw&dl=1
Une fois dans Configuration Avancée de Haut Parleurs, sélectionner la bonne sortie Audio puis double-cliquez gauche puis rendez-vous dans l'onglet Enhancements et là coché la case Loudness equalization ensuite lorsque Loudness equalization est en surbrillance alors cliquer sur Settings:
https://www.dropbox.com/scl/fi/18v9ny84hoc6fmwhj6ffk/Enhancements.png?rlkey=3xf73sgiptsp0g26jwpk2uabh&dl=1
lorsque Loudness equalization est coché et en bleu, cliquez sur Settings :
https://www.dropbox.com/scl/fi/pqewmdw34zgld24z6ispl/Enhancements-Settings.png?rlkey=jisaq8hk0yxujqt015lw6g0lq&dl=1
Sinon dans les extensions Google Chrome y a surement une Extension qui permet de contrôler l'égalisation du volume sonore : https://chrome.google.com/webstore/ [...] e%20sonore
Message édité par lapin le 05-11-2023 à 11:49:20
n°2342790
yuzman
Posté le 05-11-2023 à 12:13:20  profilanswer
Merci pour la réponse et le temps que tu as pris pour tout ça mais c'est encore pire une fois activé, mon son est encore plus fort je dois mettre la barre de volume à 10% pour pas saigner des oreilles.
Je veux dire, c'est ridicule qui doit mettre sa barre de son youtube comme ça pour pas se percer les tympans ?
https://i.imgur.com/vOj6JoS.png
Alors que mon son windows global n'est qu'à 32.
Petite précision je possède une carte son Creative Sound Blaster Audigy FX. Mais je n'ai pas réinstallé le software car avant je l'avais et il est très basique et n'arrange rien de particulier.
Après en soit avoir des barres de volume à différents niveaux pour la consommation de contenu c'est pas bien grave mais comme je disais ça devient très relou une fois qu'il s'agit de monter une vidéo ou faire un son sur FL Studio. Chez moi le son va avoir un volume nickel puis une fois sur soundcloud je vais avoir un commentaire qui me dit qu'on entend rien, que c'est trop faible.
n°2342791
lapin
Posté le 05-11-2023 à 12:49:28  profilanswer
Peut-être que le problème vient des appareils ou des paramétrages de vos auditeurs !!??
Avez-vous utilisé l'une ou l'autre de ses extensions https://chrome.google.com/webstore/ [...] e%20sonore dans google chrome pour voir ce que ça donne !!??
Voir avec l'extension suivante : https://chrome.google.com/webstore/ [...] fcabddioke
ou celle-là: https://chrome.google.com/webstore/ [...] ibdp?hl=en
Y a aussi cette applications système qui permet de contrôler le volume sonore de toutes les applications: https://github.com/beardedspice/beardedspice
Message édité par lapin le 05-11-2023 à 12:50:00
n°2343300
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 14-11-2023 à 14:47:39  profilanswer
Utilise Voicemeeter Banana ou Potato. C'est un mixeur logiciel.
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist
  Traitement Audio
Problème de "claquage" sonore en bluetoothUn câble optique en vaut--il un autre niveau qualité du son ?
Cherche un artiste sonore, pour création enceinte outdoor surmesureDes pros niveau vidéo projecteur svp ?
Liaison sonore t.v Samsung sur mini chaine Denon dt1Puissance sonore faible YAMAHA RX-V575 JAMO S805 55OLED803
Problème de volume sonore platine pré-ampli-ampliChaîne Hi Fi LG FA162 volume sonore faible
branchement de sub . adaptation de niveau HP vers RCALe bluetooth fait-il perdre en qualité sonore ?
Plus de sujets relatifs à : regulé le niveau sonore
