3269 connectés
  Traitement Audio
  Quel Soft pour de la capture audio en mp3 ?
n°356134
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 23:09:01  profilanswer
Je cherche tjs un équivalent audio à VirtualDub, en fait, je voudrais maintenant pouvoir capturer le line in et faire l'encodage en temps réel.
Qqn connait un bon soft ? (freeware de pref)
n°356135
gURuBoOleZ​Z
Posté le 03-11-2002 à 23:10:50  profilanswer
CDex 1.50 par exemple :
http://cdexos.sourceforge.net/
n°356139
gURuBoOleZ​Z
Posté le 03-11-2002 à 23:13:26  profilanswer
n°356148
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 23:27:48  profilanswer
ouais, ça marche avec CDex mais c'est pas tres paramétrable.
Un truc qui puisse avoir toutes les capacités d'éditions de virtualdub mais juste pour l'audio, ça n'existe pas ?
mp3directCut a l'air un peu mieux, je teste now
n°356151
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 23:30:32  profilanswer
ouais, bah il fait une 'erreur fatale' qd j'appuie sur stop, dommage, il avait l'air pas mal
n°356152
gURuBoOleZ​Z
Posté le 03-11-2002 à 23:30:38  profilanswer
Il te faut quoi, comme paramétrage ? Du veux faire de l'aquisition, ou de l'édition (ou les deux) ?
Tu as Audacity qui est gratuit, et doit te permettre de réaliser les deux.
n°356157
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 23:41:23  profilanswer
ouais, en fait en copiant les fichiers dll de CDex dans mp3cutter, ça marche pas mal.
n°356162
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 23:53:21  profilanswer
Merci, entre mp3cutter & audacity, ca me suffira je penses
n°356603
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 04-11-2002 à 20:53:04  profilanswer
Tu conseilles pas EAC??? Comment se fait-ce???
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°356972
Eric B
Posté le 05-11-2002 à 15:41:30  profilanswer
EAC, c'est surtout pour ripper des cd audio, non (enfin, c'est à cet effet que je l'utilise)
n°356977
gURuBoOleZ​Z
Posté le 05-11-2002 à 15:45:52  profilanswer
Il faut excuser Tang : il détient le record du ratio bourde/message.
Il a vu Cdex, et il pense EAC spontanément. Le genre de stimuli neuronal qui empêche de faire un rapport avec le sujet posé (acquisition audio en mp3) :D
EAC autorise l'aquisition, mais en wav uniquement. Cdex permet l'encodage direct (ou alors simplement automatisé au terme du procès ?) en mp3, avec le codec de son choix.
n°357084
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 05-11-2002 à 18:27:25  profilanswer
On me casse des parpaings sur le dos ici!
Bon j'ai un peu lu ton message (une x de +) mais CDex ne permets pas de capturer la line-in à ma connaissance!?!
C'est où cette option qui m'a échapée?
Salut.
n°357087
gURuBoOleZ​Z
Posté le 05-11-2002 à 18:32:39  profilanswer
Regarde quelque part dans Cdex 1.50 (pas 1.40), et tu trouveras. Il est plus installé sur ma bécanne.
n°357705
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-11-2002 à 18:22:57  profilanswer
Ah je verrais ça Guru.
Au fait j'étais pas totalement à coté de la plaque pour EAC car cela permet d'encoder en mp3 direct (et à la voléee) avec les DLL Lame, Blade, Gogo (et d'autres aussi peut etre?) Par contre y a pas d'acquisition possible me semble-t-il...
n°357707
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-11-2002 à 18:24:52  profilanswer
Si, il y a possiblité de faire de l'aquisition avec EAC, mais exclusivement en PCM.
n°357712
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-11-2002 à 18:31:05  profilanswer
T'es sur slt PCM??? Pasque les DLL marchent non?
n°357732
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-11-2002 à 18:58:58  profilanswer
fatal error...
J'ai rien compris à ton message.
n°357792
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-11-2002 à 21:06:08  profilanswer
Ben quand tu veux extraire/convertir en PCM c'est par défaut. Mais si tu mets des dll "enc" (i.E. celles de CDex) tu peux choisir d'encoder au format voulu (ex: MP3 avec lame.dll/APE avec mac.dll. Dans ce cas on peut acquérir au format selectionné directement, non?
fatal error...
  Traitement Audio
[Conseil] Je cherche un lecteur CD/MP3 portable a environ 150?Utiliser du MP3 VBR dans les DivX
Codec audioCherche ampli audio
Meilleur soft pour record une Line inLecteur CD MP3... C'est possible de faire "sans coupures"
Prob de captureCapture Video sous MSN MESSENGER ???????????????????
Quel lecteur MP3 pour le jogging ?tag 2000 audio codec ????
Plus de sujets relatifs à : Quel Soft pour de la capture audio en mp3 ?
