5746 connectés
  Traitement Audio
  Problèmes gravure d'une image d'un cd audio avec Alcohol/Nero
n°1248572
lolo1410
Posté le 30-05-2007 à 20:44:18  profilanswer
Bonjour ou bonsoir à tous,
J'ai un petit problème qui me chipote. Sur mon ordi, j'ai pas mal d'album mais qui ne sont repris qu'en un seul fichier en un seul .mp3.
Avec ce mp3, j'ai un joli petit .cue qui l'accompagne. Je l'ouvre avec bloc-note et voit qu'il contient tous les titres et timing des différentes pistes.
J'essaye donc de graver ce .cue avec nero et là il me dit "erreur à la ligne 79" (rien d'anormal à cette ligne au passage).
Avec Alcohol, c'est erreur à la ligne 2...
Ma question est donc, comment pourrais-je graver cet mp3 afin qu'il le coupe en différents morceaux.
Je précise que je n'arrive pas à l'émuler non plus. Je précise aussi que j'ai pas envie d'utiliser audacity ou d'autres programmes pour couper manuellement.
Il doit surement y avoir un moyen pour le couper automatiquement non?
En tout cas, merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
n°1248692
yuden
Posté le 31-05-2007 à 00:33:36  profilanswer
Bonsoir,
Je pense que le logiciel Mp3DirectCut peut effectuer ce travail. Il y aurait peut-être également Medieval CUE Splitter qui pourraient séparer tes fichiers. Mais pour la gravure, il faut que le fichier.cue corresponde au format dans lequel ton fichier audio a été crée. Regarde dans le fichier.cue à la premiere première piste si l'extension est mp3 ou wav juste avant le mot "Wave"
Message édité par yuden le 31-05-2007 à 02:07:00
n°1248778
lolo1410
Posté le 31-05-2007 à 10:45:58  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
J'ai essayé Mp3DirectCut et il fonctionne parfaitement.
Pour le .cue, c'est bien du mp3.
Mais je viens de remarquer qu'en faisant clique droit dessus, il me proposait "Convertir avec easy CD extractor" "Graver avec un easy cd extractor".
J'ai donc essayé de graver et là ca marche :)
Je ne pensais pas du tout que ce programme le faisait.
Encore merci pour ta réponse.
  Traitement Audio
Vitesse de lecture d'un fichier audio sur wmp11nero speed de l'aide
Sur Youtube peut on choisir l'image de sa vidéo ?remplacer une piste audio d'un DVD
Transmetteur audio/video compatible bluetoothCasque audio pour piano électrique
qualité des sorties audio de la xbox 360?[RESOLU] tv qui se met à déformer l'image : tube HS ?
Help ! Ch. schéma de montage simple de petit ampli audio à base d'AOPProbleme de gravure avec le logiciel "Image mixer" pour camescope sony
Plus de sujets relatifs à : Problèmes gravure d'une image d'un cd audio avec Alcohol/Nero
