4032 connectés
  Traitement Audio
  Problème de tags
Problème de tags
n°1143713
zorg666
Posté le 15-10-2006 à 13:19:36  profilanswer
J'ai converti un cd complet en mp3 sur mon pc avec Cdex. J'ai utiliser Foobar et Freedb pour taggers les morceaux qui s'appelaient AudioTrack 01 - AudioTrack 02 ... et pour les classer dans ma bibliothèque.
Les pistes ont bien été renommées et l'album bien classé MAIS lorsque je regarde les propriétés d'une piste le nom affiché est toujours AudioTrack 01 alors qu'il devrait y avoir le vrai nom de la piste celui qui apparait dans ma bibliothèque.
Je m'en suis aperçu quand j'ai importé les pistes dans Itunes qui affiche AudioTrack 01.
J'ai du oublier une étape mais laquelle?  :D
Merci de votre aide.
n°1143802
bowen_tk
Posté le 15-10-2006 à 17:27:54  profilanswer
il faut que tu verifie que ce que lit foobar c'est bien les tac ID3_2
car il se peut que ce soit d'autre tag qu'il lise et ca serait normal alors.
donc verifie que freedb ecrit bien des tag ID3_v2
n°1143885
Kyle_Katar​n
Posté le 15-10-2006 à 20:36:45  profilanswer
Analyse tout ça avec AudioGrail, qui te permettra de tout remettre en ordre. Cf ma signature :)
n°1143927
zorg666
Posté le 15-10-2006 à 21:40:35  profilanswer
Merci pour vos réponses. En fait j'ai installer la dernière version de Foobar 0.9.4.1. J'ai tagger avec FreeDB et la pas de problème, le titre est mis correctement dans les propriétés.
Par contre lorsque j'importe dans Itunes, j'ai un carré à la fin de chaque champ...
n°1145029
Kyle_Katar​n
Posté le 17-10-2006 à 20:40:47  profilanswer
Ca vient de Foobar
Taggue avec audioGrail plutot
n°1149674
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-10-2006 à 08:02:29  profilanswer
up,
j'ai le même problème, et j'ai essayé de retagguer avec Tag&Rename mais j'ai toujours ce maudit carré
n°1149846
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-10-2006 à 15:53:13  profilanswer
Dans foobar2000, va dans les préférences, puis Options avancées (en bout de liste). Des options de tagging s'y trouvent. Coche la case 'ID3v2 Writer Compatibility'. Ce faisant foobar2000 bascule en ID3v2.3 (par défaut, la version 2.4 est utilisée).
Attention cependant : tous les champs 'spéciaux' et 'personnels' ne sont pas supportés et tu risques par conséquent de les perdre. Si tu utilises en revanche les tags de façon basique (autrement dit, les qq champs de base), tu n'auras rien à craindre.
Dans le doute, fais un essai avec un ou deux albums avant de traiter l'ensemble de ta bibliothèque.
n°1150396
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-10-2006 à 18:48:28  profilanswer
en fait, j'utilise le tag "album artist"... est ce que ca le supprimera ?
Message édité par dRfELL le 29-10-2006 à 21:16:41
n°1150660
gURuBoOleZ​Z
Posté le 30-10-2006 à 10:54:45  profilanswer
Je ne pense pas. Fais quand même un essai ou deux : duplique un répertoire contenant les MP3, change le format de tags (click droit /tagging/rewrite file tag) et regarde dans foobar2000 & iTunes si le champ est maintenu. C'est l'affaire d'une minute :)
n°1151138
dRfELL
I want to believe.
Posté le 31-10-2006 à 10:47:59  profilanswer
je l'ai fait, mais les carrés restent toujours :/
mais sinon, le champ est bien maintenant :)
j'ai l'impression que iTunes et Foobar2000 ne voient pas leurs tags respectifs. J'ai donné a plusieurs pistes l'album de Singles sur iTunes et foobar2000 indique toujours qu'il n'y a pas de tag pour ce champ. De même, j'ai un fichier avec un tag v1, je converti avec FB, et dans iTunes, j'ai toujours v1
Message édité par dRfELL le 31-10-2006 à 10:53:37
n°1151363
gURuBoOleZ​Z
Posté le 31-10-2006 à 18:57:31  profilanswer
Si tu effectues des opérations sur les tags avec un logiciel externe et que tes fichiers sont déjà intégrés à la base de donnée de foobar2000, ce dernier ne les prendra pas automatiquement en compte. Veille à rafraîchir les informations (reload tags...).
D'après ce que j'ai lu, les □ disparaissent avec l'option 'compatibilité' activée. Je viens de réaliser un test, et je n'ai aucun problème sous iTunes. Es-tu bien certain d'avoir coché la case ? Tu as bien chargé sous iTunes le bon dossier ? Regarde sous iTunes (obtenir les informations) la version du format ID3 utilisé par tes fichiers. Cela doit être 2.3
n°1151471
dRfELL
I want to believe.
Posté le 31-10-2006 à 22:46:11  profilanswer
oui j'ai bien coché la case...
et oui iTunes me met bien version 2.3 pour le tag
sinon oui, j'ai chargé le bon dossier (j'en ai qu'un)
mais toujours les carrés (ca marche pour certaines pistes, mais pas toutes), et aussi, le "reload tag from file" ne marche pas tous les coups (genre dans iTunes,toutes mes pistes sans album j'ai donné singles comme album, et foobar ne reconnait pas, il ne met rien)
Message édité par dRfELL le 31-10-2006 à 23:04:47
n°1151551
Kyle_Katar​n
Posté le 01-11-2006 à 09:30:55  profilanswer
Et tu as essayé avec AudioGrail ?
Au pire contacte moi par MP et on règlera ça rapidement ensemble.
n°1151599
dRfELL
I want to believe.
Posté le 01-11-2006 à 11:10:48  profilanswer
je vais essayer ca :)
n°1226597
headphones
Posté le 04-04-2007 à 17:28:55  profilanswer
Même problème.  Je testerai ce soir, c'est pourquoi je mets ce drapeau-post inutile ;-)
n°1240261
Kyle_Katar​n
Posté le 11-05-2007 à 19:33:50  profilanswer
Alors, le bilan ?
  Traitement Audio
  Problème de tags
Problème magnétoscope + Terminal Numérique TPSProblème lecture à la fin d'un DVD
Probleme DivXprobleme de lecture video
Probleme audio avec mon pc !!Problème avec le logiciel godfather
[Logitech X-530 - 5.1] Problème enceintes frontales : normal ?Problème de capture avec POWERVCR II
Problème de deblocage et de grain sur des vidéosProbléme de basses avec mon Kit Creative
Plus de sujets relatifs à : Problème de tags
