4795 connectés
  Traitement Audio
  probleme de signal s/pdif
n°690961
novice94
Posté le 18-08-2004 à 19:59:40  profilanswer
Tout d'abord bonjour a tous car je suis nouveau sur ce forum, voila mon probleme j'ai une carte creative sound blaster live 5.1 mon souci est que quand j'active le sortie s/pdif sur un ampli externe (home cinema pionneer) en dts ou dolby digital le signal est diminué vu la distance entre le pc et l'ampli (10 metres) donc le signal jump sur l'ampli entre dolby prologic et dolby digital et n'arrive pas a se stabilise j'ai essaye de rapprocher le pc de l'ampli et là pas de probleme le son  passe nickel .Quelqu'un aurait-il une solution car je peux malhaureusement pas rapprocher mon pc .Les mp3 passent bien.
Detail de ma config: Win xp ,512 mo de ram,proc 1.3 ghz duron.
Merci  :hello:
n°691027
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 18-08-2004 à 22:49:13  profilanswer
vérifie ton cable. normalement 10m ça passe si ton cable fait bien 75 ohms (dédié au numérique)
pour ce type de cable le plusimportant c'est l'impédance et à mon avis ton cable c'est un 50 ohms (dédié à de l'analogique)
de plus pour aller de ta carte son à l'ampli, as tu un adaptateur jack RCA qui s'ajoute ? car ça ajoute du bruit aussi
n°691163
novice94
Posté le 19-08-2004 à 10:09:41  profilanswer
Pour le cable on m'a vendu sois disant un cable video(sortie composite) a montgallet c'est vrai qu'il est plutot petit la meme taille qu'un cable audio niveau de diametre et les 2 extremites sont noires et j'ai bien un adptateur jack rca pour pouvoir raccorde le tout donc tu pense que si je change de cable ça passerait.
n°691172
HAL
Posté le 19-08-2004 à 10:29:19  profilanswer
une question quand même.
qu'entends tu par rapprocher ton PC de l'ampli ?
tu as un autre cable coaxiale plus court ?
pour info j'ai ce cable et aucun soucis
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Oui
n°691209
novice94
Posté le 19-08-2004 à 11:35:43  profilanswer
C'est a dire que j'ai installe le pc a cote de l'ampli a 1 metre et fais l'essai avec 1 cable composite audio( fourni avec une carte graphhique et le son passait nickel)
n°691221
HAL
Posté le 19-08-2004 à 11:57:02  profilanswer
ça semble confirmer la piste du cable de 10m à changer
n°691235
novice94
Posté le 19-08-2004 à 12:14:45  profilanswer
Je te remercie Hal je vais essayer ça  :jap:
  Traitement Audio
[PROBLEME] de convergence->¤Rétro Pioneer SD-T50W1¤[Final Cut Pro] Probleme de render
Problème z5300[Xawdecode - plugins] probleme de compilation
probleme de son avec mes divxProbleme allumage AV380
leadtek winfast problème enregistrement FMProbléme ampli avec audigy 2 zs et t7700
problème son chaine panasonic
Plus de sujets relatifs à : probleme de signal s/pdif
