3010 connectés
  Traitement Audio
  Probleme PCTV stereo Pinnacle et meuhmeuhTV
n°901889
coyotepowa
Posté le 06-07-2005 à 22:44:46  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une Carte Tuner PCTV Stéréo Pinnacle
Le probleme, c'est qu'avec leur soft, je n'arrive rien a voir, j'ai donc installé meuhmeuhtv, et la, miracle, du son et de l'image, par contre, une fois la capture realisée, pas de son...
une idée?  :cry:
merci d'avance les pros  :jap:
I) MA MACHINE :
Unité centrale : Pentium 4
Fréquence : 2667 MHz
Mémoire : 509 Mo
Carte son : SoundMAX Integrated Digital Audio
Version du pilote : 5.12.1.3516
Carte vidéo : Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
Version du pilote : 6.14.10.3943
Carte TV : PCTV stereo (Pinnacle)
Tuner TV : Pinnacle PCTV Stereo PAL Capture Device (Version du pilote : 1.3.1.3)
Crossbar : Pinnacle PCTV Stereo PAL Capture Device (Version du pilote : 1.3.1.3)
Capture : Pinnacle PCTV Stereo PAL Capture Device (Version du pilote : 1.3.1.3)
Système : Microsoft Windows XP Professional - 5.1.2600
Direct X : 9.0b (4.09.00.0902)
KsTVTune : 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX
II) MA CONFIG MEUHMEUHTV :
Version de MMTV : 2.40.0.0
Skin : NON
Vidéo
Retard : 5 - Entropie : 70
Images mouvement : 0 - Mvt maximum : 0
Images fixes : 0 - Fixe maximum : 0
Format de capture : 640x576 - Format vidéo : RGB / Fenêtre / Simple trame
Tuner TV : OUI
Télétexte : NON
Filtres
Spécial BT848 : NON - Spécial gazon : NON - Spécial lignes violettes : NON
Anti bavures : OUI - PAL : NON
Désentrelacement : NON - Filtre DScaler : Non trouvé - Back buffer overlay : NON
Violet BT878 : NON - Violet ATI : NON - Moyenneur : NON
Tuner USB : NON - Violet 7134 : NON - Violet 881 : NON
Vert ATI : 0
Capture
Driver : Pinnacle_PCTV_Stereo_BDA_Analog_Capture
Initialisation : Normal - Init. NVidia : NON
Format : YUV2 - Décalage lignes : 0
Pause capture PE : NON - Inversion trame : OUI
Image à l'envers : NON - Mauvaises lignes ATI : NON
Tuner
Pays : France - Format : SECAM L1
Source : Video Tuner - Réception : Antenne
35 Chaînes.
17 Chaînes: Video Tuner, PAL B
18 Chaînes: Video Tuner, SECAM L
Son
Capture : soundmax digital audio (emule)
Rendu : soundmax digital audio
DirectSound : OUI - Capture : OUI - Démodulation : NON
Echantillonnage : 48000 Hz
Gain : 4
Mixer : Par défaut - Entrée : Par défaut
Volume : 20% - Entrée : 20% - Wave : 20%
Mute entrée : NON
Lumière : 50%
Contraste : 76%
Saturation : 75%
Enregistrement
Codec vidéo : DivX® 5.2.1 Codec
Taille originale : OUI
Codec audio : (aucun)
Capture audio : OUI - Compression audio : NON
Avancé
Mode prévisualisation : NON - Enregistre au lancement : OUI - Pas d'affichage : NON
Fichiers max. : 1 - Taille fichiers : 3397 Mo
Configuration générée par MMTVConfig version 1.2.2.11 le 06/07/2005 22:38:38
merci d'avance les gars !  :bounce:
*Clique si t'as perdu ton pointeur*
  Traitement Audio
Probleme Thomson Lyra pdp2812Philips DVD 737: probleme audio
probleme pour il divxpetit problème avec le format mpeg et un logiciel de gravage
probleme videoCompresser mon montage en xvid : problème
Petit problème de lecture de Divx (couleurs bizarres)Problème de son / Premiere Elements
Problème sur périphérique audio "code10" helpProbleme de son -> Ralentissement, son "robotisé"
Plus de sujets relatifs à : Probleme PCTV stereo Pinnacle et meuhmeuhTV
