5582 connectés
  Traitement Audio
  probleme decalage son pas comme les autres
n°796112
dhafer
Posté le 05-02-2005 à 20:18:59  profilanswer
salut tlm :hello:
il m'es souvent arrivé de réparer un divx avec un décalage son image avec virtuel dub mais la je suis coincé au chargement du divx sur virtuel dub il me dit improper vbr audio encoding.
donc si j'utilise la methode classic qui est
 :bounce: Dans Audio / Interleaving...
Configurer "Delay audio track by"
Cette valeur est en millième de seconde (1000ms=1s) et peut être négative ou positive ...
ou
 :bounce: Procédure Manuelle avec VirtualDub
- Video / Frame Rate...
Puis sélectionner et paramètrer (par exemple)
Change to [24.999] frames per second
- Video / Direct stream copy
- Audio / Direct stream copy
- File / Save as AVI...
sa donne un divx completement dingue genre image rapide son completement decalé ou pas de son.
Et si j’extrait  le son  et je le met en wav  et que j’extract l’image et que je re encode le son en
Mpeg layer 3 g plus le message de debut (improper vbr audio encoding) et j’arrive a recaler le son mais le probleme c que a la fin du divx g plus de son ou ne veut pas passer la fin sa depend des lecteur que j’utilise contrairement au fichier d’origine ou le son marche du debut a la fin. Donc je suis coincé. Je c plus quoi faire si vous pouvez m’aider deja respect parceque c balaise et puis merci  :jap:
  Traitement Audio
probleme décalage son et image ARCHOS AV120Encore un probleme de décalage, mais prise de tete celui la .... :/
Probleme Décalage Son / image sur Adaptec Videoh Cdprobleme decalage son??
Probleme sur decalage son + video en mpg2probleme de perte de qualité + decalage son avec virtual dub ...grrrrr
probleme de decalage image son avec un divx : une solution?RV9 probleme décalage son / images
***Problème de décalage de son : HELP!***
Plus de sujets relatifs à : probleme decalage son pas comme les autres
