4748 connectés
  Traitement Audio
  problème connection enceintes 5.1 sur pc
n°1407254
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 11:51:44  profilanswer
J'ai un pc packard bell D9212 avec carte son realtek ALC660 (qui normalement accepte le 5.1). On vient de m'offrir des enceintes altec lansing sries100 et je n'arrive pas à les brancher. Derrière ma tour j'ai 3 sorties: vert OUT , rose MICRO,  bleu IN mais qui ne correspondent pas aux branchements stipulés sur la notice des enceintes, à savoir noir, vert, jaune.
J'ai entendu dire qu'on peut switcher les sorties du pc afin que les branchements soient possibles. Quelqu'un peut-il me renseigner? Merci
Message édité par evanaissance le 26-05-2008 à 14:41:03
n°1407271
Metabolicm​an
Posté le 26-05-2008 à 12:29:01  profilanswer
A mon avis, si tu as 3 sorties dont une pour le micro, t'as carte son doit juste accepté le 2.1  et non le 5.1. Dans le pire des cas si c'est bien ça
une assez bonne carte son 5.1 doit couter dans les 30€
n°1407325
Posté le 26-05-2008 à 15:10:05  answer
Pas forçement, certaines cartes son 5.1, partagent les entrées/sorties sur 3 connecteurs.
Regarde dans le panneau de configuration de windows, si tu n'a pas un programme de configuration realtek, si ta carte est 5.1, le reglage devrai ce trouver dedans.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:10:22
n°1407329
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 15:20:10  profilanswer
dans le panneau de config je n'ai pas de programme de configuration realtek
se peut-il que ma carte son soit intégrée à la carte mère?
n°1407331
Posté le 26-05-2008 à 15:24:37  answer
Dans ce cas il faut télécharger le driver de la carte son sur le site web de packard bell.
http://support.packardbell.com/fr/
Oui, mais il devrai quand même y avoir un programme de configuration realtek ou eventuellement c-media.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:25:08
n°1407334
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 15:36:56  profilanswer
comment savoir si elle est intégrée à la carte mère?
n°1407336
Posté le 26-05-2008 à 15:40:46  answer
Le plus simple serait de demonter le panneau laterale, pour verifier, mais qu'elle soit intégré à la carte mêre ou pas ça ne change rien à ton problème.
Sinon, à mon avis, il y'a 99% de chance que ce soit une carte son intégré.
Commence par essayer de mettre à jour le driver.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:41:32
n°1407342
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 15:52:57  profilanswer
j'ai téléchargé le driver mais je ne comprend pas ce que je dois faire maintenant
n°1407343
Posté le 26-05-2008 à 15:55:42  answer
Regarde si il n'y pas un setup.exe ou install.exe, si c'est le cas tu double clique dessus, il s'agit peut-ètre d'une archive (rar,zip) dans ce cas, il faut d'abord l'extraire dans un dossier à l'aide de winrar par-exemple.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /2257.html
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:57:02
n°1407349
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 15:59:37  profilanswer
l'installation est terminée mais quand je clique dessus ça relance l'installation...
n°1407350
Posté le 26-05-2008 à 16:01:39  answer
ah, ba c'est bon alors, si l'installation est terminée pas besoin de le faire plusieurs fois, aprés redemarre l'ordi et vois si tu as un programme realtek d'installé dans le panneau de configuration.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 16:02:33
n°1407351
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 16:03:47  profilanswer
oui il apparait bien dans programmes et fonctionnalités dans le panneau de config
n°1407352
Posté le 26-05-2008 à 16:04:28  answer
alors lance le et regarde tu devrai y trouver les reglages de ta carte son.
n°1407353
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 16:06:00  profilanswer
impossible de le lancer, quand je clique dessus ça relance l'installation
n°1407359
Posté le 26-05-2008 à 16:09:38  answer
Humm, bizarre, tu pourrai nous dire quel est ton système d'éxploitation (xp, vista) ?
Aussi le modèle exact de ton pc pour pouvoir télécharger le driver sur le site packard bell et tester ?
Par-contre la je doit partir, je te post une reponse plus tard.  ;)
n°1407360
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 16:10:39  profilanswer
j'ai vista sur un packard bell istart D9212 AIO
n°1407365
Posté le 26-05-2008 à 16:27:24  answer
Ok, pour le pilote, c'est celui-ci :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB82122602
Mais je ne peut pas le tester car j'ai windows xp.
Pour lancer l'installation, il faut faire un double-clique sur le fichier "Realtek_HDA_167.exe"
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 16:28:50
n°1407371
evanaissan​ce
Posté le 26-05-2008 à 16:47:26  profilanswer
le driver ne marche pas, impossible de l'ouvrir
n°1407524
Posté le 26-05-2008 à 23:43:09  answer
Arf, bein ça devrai fonctionner normalement, tu pourrai nous dire si l'ordinateur affiche un message d'erreur ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 00:15:43
n°1407641
evanaissan​ce
Posté le 27-05-2008 à 12:54:40  profilanswer
j'arrive à telecharger le driver mais ensuite je ne peux rien faire. Si je clique sur le driver ça relance juste l'installation
n°1407656
Posté le 27-05-2008 à 13:11:51  answer
Bon d'accord, mais une fois que l'installation du driver est finit, est-ce que ça te rajoute une icone realtek (pas un raccourci vers le fichier que tu as télécharger, mais une nouvelle icone) dans le panneau de configuration ou dans le menu demarrer de windows ?
n°1407745
evanaissan​ce
Posté le 27-05-2008 à 15:57:00  profilanswer
non pas de nouvelle icone, le driver donné par packard belle ne fonctionne pas
n°1407752
Posté le 27-05-2008 à 16:13:15  answer
Reprenons,
Est-ce que l'installation du driver ce termine correctement ?
Affiche t'il un message d'erreur pendant l'installation ?
Sinon, il peut-ètre possible que cette carte son ne soit simplement pas 5.1 (d'ailleur, est-il stipulé dans le manuel de ton ordinateur que cette carte son est 5.1 ?), dans ce cas il existe une autre solution, l'achat d'une carte 5.1 USB, qui possède suffisement d'entrées / sorties :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] et_LT.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1_MK2.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] d_5_1.html
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 16:15:14
n°1407805
evanaissan​ce
Posté le 27-05-2008 à 18:06:50  profilanswer
l'installation se termine correctement. Une icone son est apparue en bas de l'écran mais les propriétés ne me permettent pas de modifier des réglages pour passer en 5.1. C'est packard bell qui m'a stipulé que ma carte son est 5.1.
a défaut d'acheter une carte son usb, est ce que je peux mettre une carte son interne en laissant celle d'origine? et est ce que toutes les cartes son sont compatibles avec toutes les cartes mères? Merci
n°1407861
Posté le 27-05-2008 à 19:53:52  answer
Mouai, c'est pas clair, si l'icone ne te permet pas de passer en 5.1, c'est que la carte son ne doit pas ètre en 5.1, mais en stéréo classique.
Oui, de toute façon, tu n'a pas le choix, vu qu'elle est intégré à la carte mère, mais il faudra désactiver la carte son interne dans le BIOS de l'ordinateur, pour éviter les conflits.
Non, il te faut une carte PCI, si tu à des ports PCI sur la carte mère, ou une carte PCI-E, si tu à des ports PCI-E.
Il faut d'abord connaitre les ports PCI ou PCI-E disponible sur ta carte mère (pour çela il faut demonter le panneau laterale, pour verifier si tu à un port de libre).
n°1408297
evanaissan​ce
Posté le 28-05-2008 à 17:03:55  profilanswer
pour une carte son usb est ce que la notion de pci pci-e est importante?
et est ce que la hercules muse pocket LT 5.1 irait sur mon pc? Merc
Message édité par evanaissance le 28-05-2008 à 17:10:28
n°1408347
Posté le 28-05-2008 à 19:13:16  answer
Non, une carte son USB ce branche sur un port USB, une carte son PCI, sur un port PCI, et une carte son PCI-e, sur un port PCI-e.
Exemple :
Carte son USB :
http://www.materiel.net/live/29544.jpg
Carte son PCI :
http://www.materiel.net/live/18326.jpg
Carte son PCI-e :
http://www.materiel.net/live/36435.jpg
Oui, si tous les ports USB de ton PC ne sont pas déja utilisé.
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 19:16:51
n°1408360
evanaissan​ce
Posté le 28-05-2008 à 19:45:41  profilanswer
ok, mais est ce que j'ai besoin de faire des manips particulières pour faire fonctionner la carte son usb comme desactiver la carte interne?
selon vous est ce que cette carte son vaut le coup ou vaut-il mieux que je me tourne vers une autre externe ou carrément une interne? Merci
n°1408383
Posté le 28-05-2008 à 20:50:39  answer
Oui dans tout les cas (USB, PCI), il est préférable de désactivé la carte son interne dans le BIOS pour eviter les conflits.
C'est une carte d'entrée de gamme, ça suffit pour une utilisation classique, mais une carte de meilleur qualité serait préférable quand même pour avoir une meilleur qualité de son.
Comme celle-ci en USB :
Ou celle-ci en PCI :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] a_DTS.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] n_5_1.html
Pour le choix interne ou externe, les cartes son internes proposé ici sont de meilleur qualité.
n°1409363
meug
Posté le 30-05-2008 à 23:37:21  profilanswer
bonjour à vous.
  je ne connais pas Vista(j'ai XP)
  pour revenir aux entrées et sorties son,dans XP,en ouvrant le panneau de contrôle des volumes,en cliquant sur options,propriétés,on a ça:
http://img225.imageshack.us/img225/9391/screenshot095jy9.jpg
avec des cases à cocher.Vista permet'il cette manoeuvre?
Message édité par meug le 30-05-2008 à 23:38:11
n°1410251
evanaissan​ce
Posté le 02-06-2008 à 18:39:59  profilanswer
à priori pas mal de personnes ont des soucis avec la Terratec Aureon 5.1 MK2 et la Creative Sound Blaster Surround 5.1 pour les installer correctement avec vista; en est-il de même avec la hercules muse pocket LT?
n°1410315
Posté le 02-06-2008 à 20:26:50  answer
Pour vista, je ne pourrai pas te dire, vu que j'ai Windows XP.
Mais à priori, il n'est pas indiqué sur le site web materiel.net quelle soit compatible avec vista...
"Système d'exploitation Microsoft® Windows XP, 2000, ME, 98SE et MacOS X"
Par contre celle-ci l'est :
"Système d'exploitation Microsoft® Windows 2000 / XP / Vista / MCE"
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 20:31:49
n°1410322
evanaissan​ce
Posté le 02-06-2008 à 20:40:49  profilanswer
oui mais je voudrais une usb
n°1410353
Posté le 02-06-2008 à 21:49:36  answer
Aprés une recherche sur le net, il me semble que pour vista c'est difficile à trouver, il faudrai attendre que quelqu'un qui possède vista et une carte son USB 5.1, puisse te reponde.
  Traitement Audio
Problème pour enregistrer avec mon lecteur DVD enregistreurquelle ampli pour alimenter 12 enceintes ?
Problème gênant d'acquisition vidéoGros problème d'acquisition gênant
Connection PC à TV, petit problème de couleurProblème conflit TV et Magnétoscope Philips
Enceintes 2.1 ou plus, quel ports possèdent elles en général ??Problème de détection de mon camescope
Movie Maker probleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : problème connection enceintes 5.1 sur pc
