3419 connectés
  Traitement Audio
  un probleme de carte son??
n°517882
reiboul
Swedish Metal Powaa ;)
Posté le 04-10-2003 à 20:45:46  profilanswer
bonsoir a tous!
voila j'aurai aimé savoir comment relier logicielement la sortie audio de mon PC a mon micro
en gros je voudrai injecter ce qui sort de mes hauts parleurs dans mn micro, mais si je le fait avec un cable, mon entrée micro fait bugger mon PC
merci :)
EDIT j'ai renommé le topic pour correspondre au probleme actuel
Message édité par reiboul le 05-10-2003 à 19:16:09
n°517895
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 21:28:41  profilanswer
euh... up?
n°517901
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-10-2003 à 21:45:22  profilanswer
l'entrée micro c'est fait pour un .... TADA ! micro
un micro ça a besoin d'un courant électrique en entrée, et d'une impédance spéciale. brancher une sortie son normale sur une entrée micro, ça peut faire griller les 2 cotés ... :sarcastic:
si tu veux enregistrer le son qui sort de tes HP, tu as le line-in, qui lui est fait pour enregistrer un signal sonore tel qu'il sortirait vers un casque, des enceintes, ou une chaine ...
et tu as sinon tout betement, suivant ta carte-son, a sélectionner "what u hear" / "ce que vous entendez" pour enregistrer le signal qui arrive aux HP, ou si tu n'as pas une carte-son creative, tu sélectionnes dans le mixeur windows (démarrer, executer, "sndvol32.exe" ... puis options, propriétés, tu sélectionnes "enregistrement" ) "wave" ou "midi" suivant ce que tu écoutes (probablement wave)
FtY
Message édité par misato le 04-10-2003 à 21:48:39
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°517907
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 21:59:14  profilanswer
en fait le truc c que j'utilise le dialer Windows pour appeler par tel, et le dialer ne peut pas utiliser la sortie ligne comme une entrée, donc j'me demandai si y'aV un moyen de contourner sa en reliant l'entrée et la sortie logicielement...
n°517911
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-10-2003 à 22:11:45  profilanswer
heu, attention, c koi ta carte son ?
sur certaines cartes son, ya une entrée line-in (en bleu) et une sortie line-out (en noir il me semble ?)
sinon, tu as également sur certaines cartes son une entrée comme pour les lecteurs CD, mais intitulé "TAD-in" qui permet de brancher le modem directement sur la carte ... ceci dit, j'ai jamais trop utilisé de modem donc je sais pas trop quoi dire :D
FtY
n°517913
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 22:15:09  profilanswer
le probleme, c que si d'une fason ou d'une autre j'enregistre un son avec ma carte audio, j'ai plus de son du tout et je suis obligé de rebooter... quelle que soi ma configuration d'enregistrement...
j'ai un chipset audio C-Média integré a la carte mere
n°517914
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 22:16:24  profilanswer
et comment on configure le line-in comme methode d'enregistrement par defaut?
n°517916
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-10-2003 à 22:21:36  profilanswer
dans le mixeur windows, comme j'ai expliqué plus haut. tu dois avoir une colonne qui correspond au "line in" ("entrée ligne" en français sans doute). si tu l'as pas, regarde dans options, tu dois avoir une liste en bas, avec tout ce que tu peux avoir comme controles. sélectionnes tout :D (ou en tous cas au moins line in :D !)
FtY
n°517918
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 22:23:52  profilanswer
oui, c meme ecrit 'entrée ligne' en fraiçais d'ici, mais comment je le selectionne comme peripherique d'enregistrement par defaut?
n°517930
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-10-2003 à 22:45:00  profilanswer
bah en cochant la petite case, logiquement ça devrait rester après ... :??:
FtY
n°517932
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 22:47:59  profilanswer
bah nan, sa fait toujours 'planter' ma carte son...
j'essaye Winphone en esperant que ya une fonction entrée ligne, je vien de finir le telechrgement
n°517934
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-10-2003 à 23:00:14  profilanswer
tu as essayé de changer les drivers pour ta puce C-media ? :??:
FtY
n°517938
reiboul
Posté le 04-10-2003 à 23:27:26  profilanswer
je vien de le sinstaller
la quand je branche mn micro et que je parle dedans g le son dans mes hauts parleurs mais j'arriv pas a l'enregistrer, ni avec le magnetophone, ni avec soundforge, ni avec l'entrée ligne...
n°517949
reiboul
Posté le 05-10-2003 à 00:06:34  profilanswer
tout va bien, g résolu le probleme en installant les derniers logiciels C-Media
j'aurai du le faire avant :-D
merci bcp pour ton aide Misato :-D
n°517994
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2003 à 02:37:09  profilanswer
ouf ... je commençais à désespérer ^^;
tant mieux si tu n'as plus de problème :sol: !
FtY
n°518052
reiboul
Posté le 05-10-2003 à 11:51:40  profilanswer
en fait si j'ai encore un probleme, c que je peut pas en meme temps envoyer le son, et l'ecouter, je m'explique :
soi je desactive le peripherique d'enregistrement, et je peut entendre mon correspondant
soi j'active le micro, la je peut envoyer du son mais pas ecouter mon correspondant...
sa c si je configure l'entrée sonore comme Wave, mais g pas encore essayé avec le micro ni line-in
tested avec le portable de ma soeur...
n°518238
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2003 à 18:29:07  profilanswer
ARGGGG !!!
alors là, la possibilité c'est que ta puce C-media ne soit pas "full-duplex", c'est à dire ne puisse pas en meme temps enregistrer et diffuser du son ... c'est possible si c'est un truc très bas de gamme / très vieux ... et là ya pas de solutions [:spamafote], à part changer de carte son :o
FtY
n°518243
reiboul
Posté le 05-10-2003 à 18:38:42  profilanswer
j'ai pas de doc... ou est ce que je peut verifier qu'elle est 'full duplex'?
j'arrive a enregistrer Winamp avec le magnetophone (lecture du MP3 + enregistrement de ce dernier), c'est sa que tu veut dire par full-duplex?
n°518247
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2003 à 18:44:52  profilanswer
l'enregistrement depuis winamp, c ptet parce que ça passe que par windows :??: ... sinon, pour vérifier l'histoire de full-duplex, en général si ça l'est c'est précisé quelque part dans les fichiers d'aide ou quoi, et si ça l'est pas, ils essaient de noyer le poisson en précisant qu'elle est semi-full-duplex ou des trucs comme ça :pfff:
si quelqu'un d'autre pouvait s'intéresser au problème ça serait cool [:help] :p
FtY
n°518266
reiboul
Posté le 05-10-2003 à 19:23:27  profilanswer
jai renommé le topic car c vrai que tu est le seul a m'aider, merci bcp d'ailleur :) peut etre que ce titre est plus explicite que l'ancien...
si je desactive le micro, j'ai donc le son du dialer
j'ai essayé d'enregistrer le son d'une messagerie vocale d'un numero vert et sa marche sans probleme...
je ne suis pas sur que le probleme vienne de ma carte son, vu qu'elle n'est pas tres vieille (g acheté mon PC actuel ya 1 an et demi) et que les standarts audio n'evoluent pas tres vite, par railleur, je n'ai pas de problemes pour lire plusieurs MP3, videos etc en meme temps tout en ayant les sons de mon PC alors que mon ancien PC (acheté en 97) ne pouvait pas lire plusieurs sons en meme temps
par ailleur, il me semble que ma carte son supporte le 5.1 (jamais fait gaffe puisque j'ai une paire d'enceintes)
le nom exact dans le gestionnaire de peripherique est
CMI8738/C3DX PCI Audio Device
la marcue est C-Média, comme je lai deja dit
n°518321
reiboul
Posté le 05-10-2003 à 21:55:20  profilanswer
jai verifié sur le site du constructeur, et la doc indique que la carte son est ( ou plutot devrait etre :) ) full-duplex.
sa peut venir du modem?
n°518783
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-10-2003 à 20:03:38  profilanswer
je pense pas, mais bon, les modems j'en ai jamais trop touché, donc je peux pas me prononcer [:drwatson] ...
une couille dans les drivers, une case à cocher ... ou tout betement que les gars qui ont fait la carte-son ont pas pensé à l'utilisation que tu en fait [:spamafote] ...
chais pas, je dois dire que là je suis un peu perdu :??: :/ ...
FtY
n°518825
reiboul
Posté le 06-10-2003 à 22:00:00  profilanswer
chuis allé voire mon revendeur habituel, i ma dit que sa pouvait soit venir d'un probleme software, genre i faut activer le full duplex sur la carte son et le modem, mais i ma aussi parlé d'une espece de cable qu'on pourrait brancher de la carte modem a la carte son, mais il a été assez vague la dessus il savait pas si sa se faisait...
sinon y'a d'autres logiciels qui permettent de telephoner? j'en ai essayé qquns mais jen ai pas de satisfaisant...
n°518839
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-10-2003 à 22:32:14  profilanswer
il me *semble* que c le meme genre de cable que ceux pour relier un lecteur CD à la carte son ... hum en fait non, je viens de vérifier sur une vielle carte-modem que j'ai récupéré, ça dépend de la carte, DES cartes, (faut que les prises sur les 2 soient compatibles ... :pfff: ) meme ...
tu as essayer quoi à part winphone ? (je demande ça pour la forme, moi j'ai jamais testé ces logiciels [:spamafote] ... j'ai toujours été sur internet par haut débit :sol: )
FtY
n°518851
reiboul
Posté le 06-10-2003 à 22:41:40  profilanswer
la jai plus vraiment le temps mais jouvrirai mon PC demain pour examiner sa en detail...
sa fait longtemps dailleur que j'ai plus u besoin de l'ouvrir :-D
comme logiciels, j'ai essayé le dialer WIndows XP, le dialer WIndows 98, qqs logiciels foireux, WInphone qui marche pas car shareware buggé (periode d'evaluation finie a peine le logiciel installé :) ) et pas de crack trouvé, j'ai aussi Phone Dialer Pro, celui la a l'air bien mais j'ai le son sur le buzzer de mon modem... et je v donc essayer de relier ce dernier a mes hauts parleurs...
je regarde mon PC demain et je te tien au courant :)
  Traitement Audio
Probleme carte son integré => Pas de sonProbleme sur carte TV PCTV
probleme driver carte sonprobléme de carte son intégré à la carte mère(ajout d'une autre carte)
Problème branchement de mon Home cinéma sur ma carte sonprobleme de carte memore compact flash
problème craquements de son à l'enregistrement carte son Terratec DMXProbleme Canal+ sur TV (no carte TV inside)
Problème Carte son Hercule Fortissimo IIprobleme avec une carte PCTV sat
Plus de sujets relatifs à : un probleme de carte son??
