6114 connectés
  Traitement Audio
  probleme carte son line in....
n°769724
jubjub
jubjub
Posté le 31-12-2004 à 18:33:13  profilanswer
bonjour,
le probleme est que le son que j'envoi en line in est tres faible comparé au micro.
Je veux me servir de line in pour de la stereo que je n'ai pas ave mic.
n°769740
jackyl
Posté le 31-12-2004 à 19:25:33  profilanswer
Si tu entres un signal micro dans une entrée ligne, il te faut passer par une boite de direct, ou un amplificateur. Les entrées lignes sont prévues pour de la modulation ligne, et les entrées micro prévues pour recevoir du signal micro.
Lis ce topic: http://www.percussions.org/forum/sutra10496.php
n°770477
jubjub
jubjub
Posté le 02-01-2005 à 18:32:51  profilanswer
en fait j'entre le signal audio stéréo de mon synthé dans le line In, et le son est faible. :cry: et en plus le son sort que d'un coté !!!
Si je rentre le synthé dans l'entrée MIC, le son est bien mais pas de panoramique, cad pas de stereo. :pt1cable:
Bien sur, quand je chante, je branche mon micro à un préampli avant de le brancher sur l'entrée MIC !!!! :hello:
Message édité par jubjub le 02-01-2005 à 18:35:13
n°770595
jackyl
Posté le 02-01-2005 à 21:08:50  profilanswer
Pour le son ne rentrant que d'un côté, cf cablages.
Impossible de t'aider ici sans connaître le type de carte son et éventuellement le modèle de ton synthé.
Sur l'entrée MIC tu n'a justement pas besoin de préamp, ou juste pour ajouter du grain, puisque le préamp est intégré. Idem pour les tables de mix et les entrées XLR à -20db.
En revanche tu en aura besoin pour de l'entrée ligne du type de ta carte son.
Pour le faible gain de la repique clavier, vérifie tes volumes MIDIs, tes cables, ton pan etc...
Message édité par jackyl le 02-01-2005 à 21:11:05
n°770612
jubjub
jubjub
Posté le 02-01-2005 à 21:35:20  profilanswer
tout est ok niveau synthé et cables.
Avant, ca marchait bien la line IN.
Je vais quand meme essayer la line IN avec mon pre ampli.
merci.
  Traitement Audio
probleme de son: important et urgent merciproblème sur platine divx philips 632
pb d'enregistrement via carte Pinnacle ptcv raveCordon raccord entre camescope & carte graphique
probleme nandub (reencondage d'un divx)Problème avec une MMC
thomson lyra pdp2842 : problème de connection avec le pcbruit de fond sur la carte son
mon archos av400 a t'il un probleme ?
Plus de sujets relatifs à : probleme carte son line in....
