3657 connectés
  Traitement Audio
  probleme de son avec Xvid
n°492398
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:31:18  profilanswer
salut à tous, après des recherches infructueuses je n'arrive pas à résoudre mon prob de son.
en fait lors de la lecture d'un Xvid j'ai l'image mais pas de son, avec les divx ça marche nickel.
j'ai installé pourtant les codecs xvid et j'ai aussi installé ffdshow mais rien n'y fait. help please!!!
merci à tous
n°492399
alpha71
Posté le 01-08-2003 à 17:33:24  profilanswer
le son n'a rien à voir avec xvid ou divx. :non:
donc comme ça froid, as-tu installé le pack ac3 ???
 :heink:
n°492400
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:34:26  profilanswer
 :heink:
ha je ne savais pas  :sweat:  quel pack me conseille tu stp
n°492401
mac fly
Posté le 01-08-2003 à 17:35:14  profilanswer
Le hic c'est que t'es totalement à coté de la plaque...
Si t'as l'image et pas le son c'est que tu n'a pas le codec son adéquate d'installé sur ta machine ! rien à voir avec les codesc divx, xvid ou le filtre ffdshow
Télécharge le freeware "Gspot" tu verras alors quel codec son est necessaire (et visiblement manquant sur ton pc)
Edit:
D'après la réponse au dessus, je pense aussi que ça doit etre de l'ac3 ;)
Message édité par mac fly le 01-08-2003 à 17:36:30
n°492402
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:37:10  profilanswer
merci je test ça de suite
n°492405
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:40:04  profilanswer
oui apparement c'est le pack ac3 qui est pas installé
alors je dois mettre lequel?
n°492408
C-FGhim
Posté le 01-08-2003 à 17:46:56  profilanswer
il faut installer ac3filter : http://ac3filter.sf.net
Sinon, ne parle pas de pack...
les packs sont des regroupement de codecs et sont très fortement déconseillé...
Là, il te faut jute un simple filtre ac3...
n°492409
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:48:23  profilanswer
là j'ai testé ac3_filter, j'ai du son stéréo, mais ce film je ne sais pas quelle type de bande son c'est.
j'ai alors testé un film que j'avais avant qui est en dolby digital 5.1 mais il me sort tjs que du stéréo  :(
comment faire pour avoir le 5.1 en sorti
n°492415
Timb
Posté le 01-08-2003 à 17:55:27  profilanswer
help please  :cry:
n°492420
Timb
Posté le 01-08-2003 à 18:09:35  profilanswer
allez svp c vous les spécialistes!!
n°492421
C-FGhim
Posté le 01-08-2003 à 18:12:54  profilanswer
Va dans ton menu démarrer / Programmes / Ac3filter / Ac3filter config
Là, dans output, tu pourras exactement mettre ce que tu veux comme sortie...
n°492426
Timb
Posté le 01-08-2003 à 18:18:58  profilanswer
j'ai testé, j'ai une fortissimo I comme carte son avec un ampli dolby digital connecté via la sortie optique et quand je choisis spdif j'ai pas de son  :??:
n°492432
Timb
Posté le 01-08-2003 à 18:24:28  profilanswer
des idées?
n°492442
alpha71
Posté le 01-08-2003 à 18:37:20  profilanswer
quel logiciel tu utilises ???
n°492444
Timb
Posté le 01-08-2003 à 18:39:31  profilanswer
j'utilise BSplayer, avant que je réinstalle mon pc ça marchait nickel mais j'ai oublié ce que j'avais installé et les diff paramètres. là j'ai essayé de chipoter mais que dalle!!  :fou:
help please
n°492446
alpha71
Posté le 01-08-2003 à 18:44:50  profilanswer
dans config de bsplayer, tu choisis bien l'option spdif ou/direct-sound ou un truc de ce genre,
(j'le connais pas bien)
n°492449
Timb
Posté le 01-08-2003 à 18:50:41  profilanswer
dans BS j'ai essayé direct sound, wave out,
dans la config de ac3filter j'ai essayé également avec output : spdif mais rien y fait!
n°492454
Timb
Posté le 01-08-2003 à 19:07:04  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :pt1cable:
n°492463
Timb
Posté le 01-08-2003 à 19:49:46  profilanswer
je suis donc condamné??!!
n°492464
C-FGhim
Posté le 01-08-2003 à 19:53:45  profilanswer
Ca viendrait pas des drivers de ta carte son, le pb ?
n°492466
Timb
Posté le 01-08-2003 à 19:56:10  profilanswer
ben j'y ai pensé également j'ai installé d'autre driver mais le prob persiste
n°492598
alpha71
Posté le 02-08-2003 à 09:56:45  profilanswer
les filtres ac3 utilisés dans bs player sont bien intervideo ???
as-tu enregistré dans base de registre les fichiers iviaudio.ax et mpgaudio.ax
@echo off
echo Registering AVI-AC3 Filters...
regsvr32 /s iviaudio.ax
regsvr32 /s mpgaudio.ax
echo Finished registering Filters...
n°492617
C-FGhim
Posté le 02-08-2003 à 11:16:03  profilanswer
alpha71> non, regarde bien quelques posts au dessus... il utilise AC3filter.. Ca ne sert donc à rien de modifier les options de BSplayer pour ça...
n°492630
alpha71
Posté le 02-08-2003 à 11:37:09  profilanswer
peut-être
mais je suis sûr qu'il règlera son problème ... :hello:
n°493970
Timb
Posté le 05-08-2003 à 19:45:15  profilanswer
je me demande si le prob ne vient pas des drivers de ma carte son, car avant dans le panneau de controle du volume je savais régler le volume de ma sortie digitale (optique) mais là je ne la retrouve même plus dans les options à paramétrer.
mais j'ai bien du son par cette sortie en lisant des mp3 ou autre.
j'ai essayé avec Powerdivx avec "spdif output" mais pas de son quand je met ça.
alpha 71 j'ai pas saisi ce que je dois faire avec cette ligne de code que tu me dis.
PS: si qqn a une version de driver pour la fortissimo 1 avec laquelle ça marche nickel faites moi savoir svp (je suis sur XP je précise)
merci de votre aide
n°494187
alpha71
Posté le 06-08-2003 à 09:11:39  profilanswer
règle ton prob de driver avant tout.
Va sur site de fortissimo
n°494256
Timb
Posté le 06-08-2003 à 13:02:23  profilanswer
j'ai été sur le site officiel, j'ai pompé les derniers drivers pour xp pour ma fortissimo, tout a l'air de bien fonctionné.
mais tjs pas de 5.1 sur mon ampli  :cry:  :fou:
  Traitement Audio
Problème lecture xvidProblème de taille finale avec mon XviD
problème de codec Xvidprobleme de lecture d'une video xvid
probleme de lecture avec xvidprobleme codec XVID
ferrari bleu avec XVID, probleme dinversement de couleur quoiprobleme image sur xvid
probleme de lecture divx et xvid sur mon dvd pcg le meme probleme avec tous les xvid
Plus de sujets relatifs à : probleme de son avec Xvid
