4994 connectés
  Traitement Audio
  prob radio
prob radio
n°479376
luckydog
Posté le 02-07-2003 à 09:48:44  profilanswer
g un léger prob : je peu pa écouter la radio si j'allme mon PC. en effet, dès ke je le met en marche, des grésillements se font entendre et c'est très chiant, je sui obligé darrêter ma chaine HiFi. C juste pour la radio, avec les CD ya aucun problème.
Quelqu'un pour m'aider?
Autre truc : si j'achète une carte FM sur port PCI, s ke résoudra le prob??
n°479388
Lomaxx
Posté le 02-07-2003 à 10:39:10  profilanswer
j'ai deja rencontrer ce prob sur une autre chaine d'elements (tele pourrie + chaine pourrie + bon caisson)
en fait, je ne sais pas si c'est une histoire d'impedance ou de puissance du signal radio (pareil pour la tele) mais difficilement contournable si tu ne changes pas de matos.
A la rigueur essaye de voir dans les reglages si tu peux changer qq chose (impednace...)
Sinon, pour exemple, sur mon actuelle tele, je dois debrancher l'antenne qd je regarde des films sur celle ci en branchant mon pc dessus, sinon, le signal de l'antenne perturbe pas mal l'image
Si tu debranches ton pc, t'as tjrs le pb? auquel cas, ca vient de ta chaine hifi
sinon, une astuce efficace, tu achetes une rallonge mini jack, tu branches la rallonge sur ta carte son. ensuite tu ne caches pas trop la prise femelle, tu branches ton cable (jack->cinchs) dessus et branchent les cinchs sur l'ampli. qd tu veux ecouter la radio, tu debranches la prise femelle de la rallonge qui est a portee de main. Encore plus partique avec 2 rallonges mais si t'es pas en numerique, le signal sera degradé a moins d'acheter du bon cable.
C'est le plus simple je pense
Message édité par Lomaxx le 02-07-2003 à 10:40:33
n°479401
luckydog
Posté le 02-07-2003 à 11:05:22  profilanswer
oula...dabord merci davoir répondu, mais pour moi c un peu compliké ce ke tu mez raconte !
pour répondr à ta kestion, g pa le prob si j'étin mon pc.
Par contr, il suffi ke j'allume le bouton de la multi prise pour ke ca remerde!
n°479405
Lomaxx
Posté le 02-07-2003 à 11:24:40  profilanswer
donc c bien une histoire de chaine d'elements
le plus simple c de debrancher le cable reliant ta carte son a ta chaine. Mais comme souvent, celui ci est difficilement accessible (cache derriere une salade de cables!!), je te proposais d'utiliser une rallonge sur celui ci afin de pouvoir deconnecter le cable sans avoir besoin de te mettre a quatre pattes pour trouver le bon cable.
J essaye de faire un schema:
 qd c branche:
(chaine)cinch___cinch(cable)minijack male___minijack femelle(rallonge)minijack male___minijack femelle(carte son)
debranche:
(chaine)cinch___cinch(cable)minijack male //// minijack femelle(rallonge)minijack male___minijack femelle(carte son)
J'espere que c comprehensible
n°479406
luckydog
Posté le 02-07-2003 à 11:28:57  profilanswer
mai , g pa relié mon PC à ma chaine! enfin si, mais là le cable est débranché, je le met juste kan je me mate un divX!
n°479411
Lomaxx
Posté le 02-07-2003 à 11:48:17  profilanswer
Aaaaaah, ok
donc c peut etre autre chose:
l'alim du pc + cable radio + reste = parasites
essaye de bien separer les cables afin qu'ils ne se chevauchent pas et qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres.
sinon,
 essaye avec des cables blindes
 change de multi prise
 branche le pc sur une autre prise de courant (ou la chaine)
 si t'as l'adsl, tu peux ecouter les radios sur le net (qualite moyenne)
n°479472
luckydog
Posté le 02-07-2003 à 15:50:47  profilanswer
wai, mai le problème, c ke ma chaine et mon PC ne sont pa du tou branché à la mem prise, et encore moins sur la meme multiprise!! :??:
n°479478
Lomaxx
Posté le 02-07-2003 à 15:59:13  profilanswer
explique mieux ton installation alors, si tu veux qu'on t'aide
bon ca a l'air plus chaud, t'as deja essaye avec un onduleur? t'es sur que ca vient de la tour? ecran ou autre, p-e
n°479494
luckydog
Posté le 02-07-2003 à 16:38:37  profilanswer
Mon installation est très simple: ma chaineet branchée sur un prise, et mon PC est relié à une otre prise  par une multiprise !  pa compliké.
G tester avec l'écran étint, ca merde encore. mes enceintes PC, pareil, mon imprimante, idem, ma sidewinder, encore le mem prob ... je ai plu koi faire là!!
n°479709
Lomaxx
Posté le 03-07-2003 à 08:36:42  profilanswer
t'as radio marche comment? t'as un cable relie au mur ou c'est une antenne avec des fils
n°479734
luckydog
Posté le 03-07-2003 à 09:53:15  profilanswer
c juste un cable ki part de derrière et ke je fait courrir sur le mur.
  Traitement Audio
  prob radio
Le titre des musiques qui passent a la radio...Ma radio sur internet....
g trouvé pour mon prob de sortie videoProb de lect avec une platine/graveur de CD AUDIO (de salon)
prob] divx avec piste ac3 2.0 qui saccade enormement[Prob] image qui freeze au bout de quelques secondes
enregistrer la musique à la radio!Prob avec un micro help pliz !
Gros Prob avec K! TVprob avec auto radio pioneer
Plus de sujets relatifs à : prob radio
