7183 connectés
  Traitement Audio
  Preamp Phono HS?
Preamp Phono HS?
n°2072641
flonou35
Posté le 17-01-2017 à 18:39:56  profilanswer
J'ai acheté un Préamp Phono NAD pp 2i il y a 4 ans pour ma platine vinyle, que j'ai peu utilisé, et là il ne marche plus. Ou plutôt il fonctionne à l'envers. J'entends un faible son dans mes enceintes, très faible. Si je bypass le preamp, j'ai un son (dégueu) mais avec un volume plus élevé).
C'est un preamp que j'ai branché à une multiprise avec interrupteur, étant donné que je l'utilise occasionnellement. Est-ce que ça peut être la cause de la panne ? est-ce à éviter?
Quand je débranche et rebranche le preamp, j'ai le son qui prend le bon volume directement et diminue en moins d'une demi secondes jusqu'à être quasi inaudible
et sinon que conseillerez vous de regarder pour voir d'où le problème pourrait venir ? à tout hasard.
Merci d'avance
n°2072731
yuden
Posté le 18-01-2017 à 01:47:25  profilanswer
Bonsoir,
As-tu bien selectionné MM ou Mc selon le cas?
n°2073208
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:13:32  profilanswer
oui je n'ai pas changé ce réglage depuis le début et c'est le bon  (MM dans mon cas)
n°2073217
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 21:37:13  profilanswer
Les branchements sont correctes ?
http://www.son-video.com/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/NAD/NADPP2/NAD-PP2_D_900.jpg
Platine vinyle branché sur "Input MM L/R" + GND.
Ampli "entrée aux", branché sur "Pré-out L/R".
Tu as testé avec d'autres câbles ?
n°2073219
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:38:19  profilanswer
Je suis bien branché sur MM mais le GND n'est pas branché... je dois le brancher avec quoi ?
J'ai essayé de changer les cables entre le preout et les enceintes sans effet (je ne peux pas les changer côté platine)
Message édité par flonou35 le 19-01-2017 à 21:39:40
n°2073221
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 21:40:19  profilanswer
flonou35 a écrit :
Je suis bien branché sur MM mais le GND n'est pas branché... je dois le branché avec quoi ?
Sur la platine tu devrait avoir un fil de masse (GND) :
http://www.mix-vinyl.com/wp-content/themes/comix/images/platines-vinyl-masse.jpg
flonou35 a écrit :
J'ai essayé de changer les cables entre le prout et les enceintes sans effet (je ne peux pas les changer côté platine)
A priori je dirait que le pré-amp à une panne, il est encore sous garantie ?
EDIT : est-ce que tu as testé l'entrée "aux" de ton ampli, avec un autre appareil (PC, lecteur CD, smartphone avec sortie jack, baladeur MP3/FLAC) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2017 à 21:42:53
n°2073223
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:43:01  profilanswer
Je n'ai pas de fil de masse sur la platine :)
Oui je craignais ça aussi, une panne du pré-amp, mais il a à peine servi (et n'est plus sous garantie). Il marche une demi seconde quand je le branche quoi ... et la led s'allume bien (et il y a du son, juste vraiment pas fort du tout. Je reconnais la musique quoi)
Je vais devoir me résoudre à en acheter un autre, mais vu la durée de vie du précédent, je suis un poil frileux.
Message édité par flonou35 le 19-01-2017 à 21:45:28
n°2073225
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 21:46:53  profilanswer
J'aimerai avant d'acheter quoi que ce soit, que tu test l'entrée de ton ampli pour être sur qu'elle fonctionne.
Sinon, prend ce genre de chose, c'est pas cher, et le son est très bon : http://www.sonovente.com/art-deeja [...] #ectrans=1
n°2073226
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:48:27  profilanswer
J'ai bypassé le preamp et j'ai du son (dégueulasse) mais un peu plus fort qu'avec le préamp. Je testerai avec une entrée du bon niveau pour être certain, mais je pense que l'entrée est bonne.
n°2073228
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:49:20  profilanswer
Il a l'air bien le petit preamp effectivement. par rapport au Nand, en termes de qualité ça doit pas être trés loin ?
n°2073229
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 21:49:35  profilanswer
Oui.  :jap:
C'est quoi la marque / référence de cette platine ?
Il est même mieux, car il est reglable "gain, low cut", ça permet d'adapter au bon niveau sonore.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2017 à 21:50:29
n°2073230
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:50:44  profilanswer
Thorens TD145 MKII, le précédent propriétaire avait refait le câblage juste avant de la revendre
n°2073231
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 21:52:48  profilanswer
Ah, comme je ne sais pas comment il as fait son câblage, test comme ça..., mais si tu as un "buzz" constant, il faudra peut-être ressouder un fil de masse dans la platine.  [:cosmoschtroumpf]
Avant que ça ne fonctionne plus, tu avait une sorte de bruit "buzz" dans les enceintes ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2017 à 21:53:52
n°2073232
flonou35
Posté le 19-01-2017 à 21:54:25  profilanswer
il n'y avait pas de buzz quand tout marchait bien en tous cas :)
Et pas plus de buzz actuellement d'ailleurs.
Bon je pense que je regarderai pour changer le preamp du coup, après avoir validé que mes entrées sont bonnes :/
merci pour l'aide en tous cas :)
un peu déçu par le Nand du coup :(
n°2073233
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2017 à 22:00:24  profilanswer
Alors ça devrait aller, il as du câbler la masse, sur les masses des RCA...
NAD  [:moundir]
Pourtant c'est une bonne marque, plutôt haut de gamme, spécialisé HiFi "grand publique".
Mais une panne peut arriver sur n'importe quel appareil électronique.  [:cosmoschtroumpf]
Sauf que "généralement" sur les marques haut de gamme, comme NAD, tu aura un faible retour de produits défectueux (mais ça peut arriver quand même), alors que sur les sous-marques, il y aura un plus gros pourcentage de retour de produits défectueux en SAV (la qualité de fabrication est moins bonne, moins soigné).
PS : le pré-amp phono ART (malgré son faible tarif) n'est pas une "sous-marque", ART fabrique des appareils de studio haut de gamme, surtout des pré-amplis pour microphone, et amplis casque, de studio d'enregistrement : http://www.artproaudio.com
C'est justement du matériel qui est conçu pour être fiable, car il doit être utilisé "intensivement" par des professionnelles du son ( une panne peut toujours arriver, rien n'est infaillible..., mais le matériel est garantie 3 ans, et l'appareil coute le même prix qu'un diamant neuf pour la platine...  :D ).
PPS : le matériel "professionnelle", est parfois plus fiable et coute moins cher que le matériel haut de gamme "grand publique", car sur le matériel "grand publique", on paye beaucoup le design, la beauté de la façade de l'appareil..., alors que sur le matériel professionnelle, on s'en fiche complétement, on veut un appareil fiable avec pleins de boutons partout...  [:bidibulle:2]
Un ampli de sonorisation en rack avec une console de mixage 32 pistes, c'est super moche dans un salon...  :D , mais un petit pré-amp phono, il suffit de le planquer, et basta...  [:merlin l'enchanteur]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2017 à 22:36:16
n°2075221
flonou35
Posté le 28-01-2017 à 14:20:45  profilanswer
Après remplacement du préamp (par le DJ pre II), tout est rentré dans l'ordre
\o/
merci !
n°2075233
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 14:56:28  profilanswer
\o/
merci !
  Traitement Audio
  Preamp Phono HS?
Raccorder terre/masse platine Technics à préampli phono sans GND.préampli et amplis HS avec advance acoustic wtx-500
Tourne disque Philips HS Type 22gf 504/03PTweeter focal HS. Comment le demonter ?
Pré-amp phono direct in ou aux ?Amplifiacateur phono A54 Kenwood
Ma platine Vinyle et mes enceintes tremblent en mode phono ....home cinema HS à remplacer
Phono tourne disqueAccompagner des Yamaha HS 5
Plus de sujets relatifs à : Preamp Phono HS?
