7430 connectés
  Traitement Audio
  je n'ai plus de son depuis que j'ai formater mon dd
n°1087664
pivoine24
Posté le 03-06-2006 à 00:49:10  profilanswer
bonjour a tous j'aimerais avoir de l'aide concernant mon probleme de son.voici mon probleme.j'ai formater mon dd il y a 2 semaine et j'ai reinstaller windows 98se.j'ai telecharger et installer mes drivers pour ma carte video ma carte reseau mais je n'ai pas trouver le bon driver pour ma carte de son et malheureusement j'ai aucun de driver parceque c'est un ordi que j,ai acheter usager et tout etais deja installer dedant.avant de formater j'ai pris en note dans mes periferiques que c'etais une creative sound blaster audio pci 128 (wdm) et elle fonctionnais tres bien mais apres avoir formater j'ai essayer de retrouver le meme driver et sans succes.je sais pas se qui se passe a moin que mon probleme de son ne sois pas relier a mon driver?alors si quelqun pourais m'aider a trouver quesqui se passe sa ferais mon bonheur parceque en attendant je n'ai plus de son et sa me fais un peu..... donc merci a l'avance a ceux qui pourons m'aider.
n°1087668
-Sypher-
Posté le 03-06-2006 à 00:59:20  profilanswer
Installe le pilote/driver redémarre et voilou.
Ca doit être celui-ci:
http://files.creative.com/Drivers/ [...] _12_01.exe
n°1088767
pivoine24
Posté le 05-06-2006 à 19:57:00  profilanswer
merci pour ta réponse mais malheureusement je l'ai telecharger et je l'ai installer et il me dit que setup n'a pas detecter de carte audio sound blaster sur mon systeme et pourtant je sais que j'en ai une parcequ'elle fonctionnais avant de formater alors quesqui se passe?
n°1088768
-Sypher-
Posté le 05-06-2006 à 19:59:32  profilanswer
Regarde sur ta carte si c'est bien la bonne référence.
n°1088864
pivoine24
Posté le 06-06-2006 à 06:40:13  profilanswer
allo merci mais je n'ai pas de carte de son elle est integrée a ma carte mère alors je ne voix pas ou je peux voir la reference.
n°1088889
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 06-06-2006 à 09:19:16  profilanswer
Dans la documentation :o
n°1088912
-Sypher-
Posté le 06-06-2006 à 10:19:36  profilanswer
Bon si c'est un chip son intégré ca ne doit pas être creative.
Message édité par -Sypher- le 06-06-2006 à 10:21:42
n°1088928
muzah
Posté le 06-06-2006 à 10:42:41  profilanswer
ça doit pas être Maxtor non-plus... ni logitech. Reste VIA, Intel, nVidia, Realtek, etc.
n°1088933
-Sypher-
Posté le 06-06-2006 à 10:49:59  profilanswer
C'est quoi ton pc?
Un Antec [:bambookillah]
n°1088938
muzah
Posté le 06-06-2006 à 10:54:18  profilanswer
Non :o
Un Windows XP [:aloy]
n°1088946
-Sypher-
Posté le 06-06-2006 à 11:01:03  profilanswer
prrrrrrr trop la honte j'ai le même mais en 19'  :na:
n°1089216
pivoine24
Posté le 06-06-2006 à 20:40:43  profilanswer
voila mon raport aida32 ca pourras peut etre vous aidez:
Résumé
  Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 98 SE
   Service Pack du système   Aucun
   Internet Explorer   6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Celeron-A, 433 MHz (6.5 x 67)
   Nom de la carte mère   Intel Bimini BI440ZX (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM)
   Chipset de la carte mère   Intel 82440ZX
   Mémoire système   64 Mo (PC100 SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (04/07/99)
  Multimédia:
   Carte audio   Creative SB 64V on Intel BI440ZX
  Périphériques:
   Périphérique USB   Speedstream Ethernet USB Adapter
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Intel Corp.
   Version   4B4IZ0XA.86A.0010.P07.9904071006
   Date de sortie   04/07/99
   Taille   256 Ko
    [ Système ]
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   Intel Corporation
   Produit   BI440ZX
   Version   AA725662-205
   Numéro de série   IMBI91602165
 [ Processeurs / Celeron(tm) ]
  Propriétés du processeur:
   Version   Celeron(tm)
   Horloge externe   66 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   450 MHz
   Vitesse d'horloge courante   433 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   2.0 V
   État   Activé
   Mise à jour   Slot 1
   Identifiant du socket   J4H1
 [ Connecteurs de ports / USB1 ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur interne   J1J1
   Type du connecteur interne   Aucun
   Désignation du connecteur externe   USB1
   Type du connecteur externe   USB
 [ Connecteurs de ports / USB2 ]
   Type de port   USB
   Désignation du connecteur externe   USB2
 [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
   Type de port   Audio Port
   Désignation du connecteur interne   J1E1
   Désignation du connecteur externe   Audio Mic In
   Type du connecteur externe   Mini-jack (headphones)
 [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
   Désignation du connecteur externe   Audio Line In
 [ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
   Désignation du connecteur externe   Audio Line Out
 [ Périphériques intégrés / Ensoniq ES1373 Audio Device ]
  Propriétés du périphérique intégré:
   Description   Ensoniq ES1373 Audio Device
Processeur
  Propriétés du CPU:
   Alias du CPU   Mendocino
   CPU Stepping   B0
   Vitesse d'horloge originelle   433 MHz
   Cache de code de niveau 1   16 Ko
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   128 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   SSE n'est pas géré sur ce système. Mettez à jour votre processeur pour tirer parti des extensions SSE dans les applications qui les utilisent.
   Identifiant de la carte mère   62-0010-009999-00101111-071595-440BX$0AAOY010
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   67 MHz
   Horloge effective   67 MHz
   Bande passante   533 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots CPU   1
   Slots d'expansion   1 ISA, 3 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   2 DIMM
   Forme   Micro ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 240 mm
   Chipset de la carte mère   i440ZX
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
   Télécharger le BIOS   http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
Chipset
  Propriétés du chipset:
   In-Order Queue Depth   4
   CAS Latency   2T
   RAS To CAS Delay   2T
   RAS Precharge   2T
  Fabricant du chipset:
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
   Problème   La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
   Date du BIOS système   04/07/99
   Date du BIOS vidéo   03/18/99
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  Creative SB 64V on Intel BI440ZX   PCI
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   0
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   0 / 0 Hz
   Formats de son des tampons principaux   Aucun
   Formats de son des tampons secondaires   Aucun
   Tampons de son (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son statiques (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son streaming (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son 3D (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   0 / 0
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   0 / 0
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Non
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Non géré
Musique DirectX
 [ Microsoft Synthesizer ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Mémoire disponible   Mémoire système
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Non géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Géré
 [ Périphériques ]
  Autres périphériques détectés:
   Carte de test Intel PCI
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine
   Contrôleur d'hôte PCI vers USB universel Intel 82371AB/EB
 [ Autres périphériques détectés / Carte de test Intel PCI ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   Carte de test Intel PCI
   Date du pilote   05/05/99
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   NODRIVER.INF
 [ Périphériques système / Bus PCI ]
   Description du pilote   Bus PCI
   Fichier INF   MACHINE.INF
 [ Périphériques système / Haut-parleur système ]
   Description du pilote   Haut-parleur système
  Périphériques PCI:
   Bus 1, périphérique 0, fonction 0   3Dfx Voodoo3 2000 AGP SDRAM Video Adapter
   Bus 0, périphérique 12, fonction 0   Creative SB 64V on Intel BI440ZX
   Bus 0, périphérique 7, fonction 1   Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller
   Bus 0, périphérique 7, fonction 2   Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
   Bus 0, périphérique 7, fonction 0   Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]
   Bus 0, périphérique 7, fonction 3   Intel 82371EB PIIX4E - Power Management Controller [A-0]
   Bus 0, périphérique 1, fonction 0   Intel 82443BX/ZX AGP Controller [C-1]
   Bus 0, périphérique 0, fonction 0   Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [C-1]
  Périphériques USB:
   067C E240   Speedstream Ethernet USB Adapter
n°1089238
xphanoo
Posté le 06-06-2006 à 21:10:47  profilanswer
eh non c'est une Ensoniq ES1373 qu'il a, c'est assez vieux ça fait longtemps qu'on voit plus de chip son ensoniq... fait une recherche sur google et télécharges le driver qu'il faut  ;)
n°1089241
pivoine24
Posté le 06-06-2006 à 21:17:53  profilanswer
ca fais 2 sem que je le cherche sur google c'est justement pour ca que je suis ici pour que quelqun m'aide a le trouver parceque je l'ai pas trouver sur google au fait j'en ai trouver mais aucun est le bon parceque je n'ai toujours pas de son
n°1089269
-Sypher-
Posté le 06-06-2006 à 22:20:09  profilanswer
mouarf vu l'âge du truc ce serait pas le mort de passer à plus récent quand même  :o
Tu vas être sur le c** avec une audigy  :pt1cable:
n°1089274
-Sypher-
Posté le 06-06-2006 à 22:27:34  profilanswer
Je viens de tomber sur ton topic 01net et vu le nombre de gens qui ont cherché pour toi sans succès tu peux laisser tomber.
Cette carte ne dois pas valoir plus de 2€ et encore pour un collectionneur.
Donc tu peux prendre n'importe quelle carte son creative ou hercules à 15€ pour une qualité monstrueuse à côté de ton fossile  ;)
n°1089276
pivoine24
Posté le 06-06-2006 à 22:28:46  profilanswer
je sais mais ca fais 2 fois que je reformat en 2 mois et il y a 2 mois j'avais reussis a avoir du son corectement et meme que dans mes periferique c'etais ecris a coté de ma caret de son creative sound blaster audio pci 128 wdm je le sais parceque je l'avais pris en note justement parceque ca m'avais pris un temps de fou pôur trouver le bon et la je telechrge celui la et il me dis que je n'ai pas cette carte de son mais pourtant cetais bien ca qui etais ecris et le son fonctionais je n'y comprend plus rien.je crois que c'est autre chose que le driver de la carte son qui me manque esque ca se peut?exemple carte mère chipset ou autre chose.ou meme peut etre que mon son est juste desactiver je sais pas moi mais la sound blaster 128 creative fonctionnais ya 2 mois
n°1089347
Non0
Posté le 07-06-2006 à 07:55:33  profilanswer
Tain mais pitié, fais un effort !
Y a une énorme faute d'orthographe tous les 2 mots
C'est incompréhensible tes messages.
Même si j'avais la solution j'aurais pas envie de t'aider tellement tes messages font mal à la tête.
Aller, rachète toi n'importe quelle carte-son à 2 Euros pour remplacer ton vieux dinosaure là.
n°1089854
pivoine24
Posté le 08-06-2006 à 07:07:10  profilanswer
dsl pour les fautes de frappe.Je croyais pas de nos jour que ca existais encore des personne comme toi qui juge les gens par leurs fautes d'orthographe.ca de désole beaucoup parceque meme si j'ai pas un bon francais ca veux pas dire que j'ai pas le droit a une réponse.merci quand meme
n°1089857
Non0
Posté le 08-06-2006 à 07:55:10  profilanswer
Pffff ! Je te juges pas, je dis juste que si tu commences pas par faire un effort pour bien te faire comprendre, je vois pas pourquoi les gens feraient un effort pour t'aider.
C'est quand même pas compliqué de te relire et de corriger tes fautes d'élève de CP quand même.
Enfin bon, fin du HS pour ma part, bon courage pour ton problème de son  :hello:
n°1090226
pivoine24
Posté le 08-06-2006 à 19:48:40  profilanswer
écoute, je suis du canada et j'ai fais lire mes messages a plein de mes copains et ils le comprennent très bien .alors si tu le comprend pas c'est que tu es d'ailleur et ya surement des expressions que tu comprend pas ou quelque chose du genre parceque j'ecris toujours comme ca et tout le monde ici au quebec me comprend. alors c'est toi qui devrais reajuster tes connaissances bye et merci quand meme
n°1090263
muzah
Posté le 08-06-2006 à 20:49:58  profilanswer
ohé du calme tout le monde :o
n°1090412
pivoine24
Posté le 09-06-2006 à 00:57:34  profilanswer
non ca va je ne suis pas du tout faché je voulais juste le reajuster lui il se croyais tout permi lui je le connais meme pas et il se permet de critiquer mon francais cets pas tres gentil ca
n°1090415
-Sypher-
Posté le 09-06-2006 à 01:13:05  profilanswer
Un conseil: après chaque point, fait "enter" ce sera déjà beaucoup plus lisible  ;)
n°1090431
pivoine24
Posté le 09-06-2006 à 07:19:10  profilanswer
merci -sypher-
  Traitement Audio
Mp3 impossible a formater,ne veu plus fonctionnercompresser une acquisition dv afin de graver et formater un disque
Est il possible de formater un IHP 120 ?Formater un ipod
Cherche soft pour formater une smartmedia.Comme formater disque dur sous XP??
formater un partition NTFS.. aide svp
Plus de sujets relatifs à : je n'ai plus de son depuis que j'ai formater mon dd
