9024 connectés
  Traitement Audio
  Platine vinyle
Platine vinyle
n°1402211
Kitsune--B​ombox
Posté le 13-05-2008 à 22:25:37  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum et n'a jamais véritablement "bidouillé" de l'audio..
Voila j'ai fait l'acquisition d'une platine vinyle Pro-ject. je voulais simplement branché les 2 fiches jack (rouge et blanche) donc gauche et droite derriere mon lecteur DVD, cette dernière étant pourvu de 4 enceinte pilonne et une centrale.
Mais après avoir effectué des recherches succinctes (tjrs après l'erreur...), il faudrait que j'ai en ma possession un pré-empli riaa?!
Pouvais vous m'éclairer a ce sujet étant novice et a l'heure actuelle: frustré..
Merci pour tout.
n°1402213
atch3000
Posté le 13-05-2008 à 22:28:16  profilanswer
la tension de sortie d'une platine phono est trop élevée, ca va faire un son completement dégueulasse tout saturé. donc tu devrais effectivement passer par un ampli (qui lui sait gérer ces tension) en premier pour renvoyer un signal du bon voltage à ton dvd.
n°1402214
Kitsune--B​ombox
Posté le 13-05-2008 à 22:31:07  profilanswer
Donc c'est un élement qui devra se plaçé entre ma platine et mon dvd.
Tu me parle d'un son saturé mais je ne l'entend même pas....
Merçi pour ta réponse.
n°1402227
Kitsune--B​ombox
Posté le 13-05-2008 à 22:59:29  profilanswer
je veux juste une précision après je ne vous embête plus:
j'ai juste besoin de faire l'acquisition d'un pré-empli (ou un ampli)??
Je connecte mes 2 fiches jack sur mon pré-empli et de 2 autres fiche pour connecté sur mon lecteur?
Merci.
n°1402255
Posté le 14-05-2008 à 02:24:35  answer
Merci.
Pourrait-tu nous poster une photo de la façade arrière (connectiques) de ton combo dvd/ampli, et nous donner la référence/marque du produit ?
çeci pour verifier qu'il possède bien une entrée ligne RCA stéréo.
Sinon pour le pre-ampli phono regarde ici :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
Mais ne choisit pas le premier prix (vivanco), ce n'est pas terrible en qualité.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2008 à 02:24:48
n°1402264
redevance
Posté le 14-05-2008 à 07:58:14  profilanswer
Euh .... ca plafonne à moins de 5 mV pour les plus élevées ! Et l'entrée ligne du DVD doit tourner autour des 300 mV, donc on est loin de la saturer !
En plus il faut corriger la préaccentuation de la gravure, c'est le role du correcteur RIAA du préampli.
@ Kitsune--Bombox
Comme l'a écrit papycool52, achète un préampli, ou trouve en occase un ampli avec entrée phono.
A+
n°1402268
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-05-2008 à 09:11:14  profilanswer
N'importe quoi. :lol:
@Kitsune--Bombox
Prends la Project Phono Box MM sur le lien donné par Papycool52.
Cela te permettra de mettre n'importe quelle type de cellule puisque ce préampli accepte les 2 types. ;)
n°1402284
Delphi7
Posté le 14-05-2008 à 09:54:19  profilanswer
Comme dit plus haut, c'est exactement l'inverse, en partant du principe qu'il s'agit d'une cellule magnétodynamique et non une de ces immondes cellules céramique piézo-électrique qui ont sévi dans le très bas de gamme des années 60/70.
Et si c'est une cellule à bobine mobile MC (Moving Coil, assez rare), le signal est encore beaucoup plus faible qu'avec une cellule à aimant mobile MM (Moving Magnet, beaucoup plus fréquent).
D'où l'intérêt du préampli "Pro-Ject Phono Box Mk2" dans le lien cité plus haut, qui contient donc un pré-préampli pour les cellules MC.
Message édité par Delphi7 le 14-05-2008 à 11:46:40
n°1402323
Delphi7
Posté le 14-05-2008 à 11:47:34  profilanswer
Ce préampli ne fonctionne qu'avec les cellules MM.
C'est le Mk2 qui traite aussi les cellules MC.
n°1402340
arsene de ​gallium
Posté le 14-05-2008 à 13:00:06  profilanswer
Merci d'avoir rectifié mon erreur. ;)
n°1402438
djced
Posté le 14-05-2008 à 17:01:48  profilanswer
Je ne l'avais pas encore entendu ;)
n°1404533
denonpro
Posté le 19-05-2008 à 22:36:28  profilanswer
si tu veux entendre via ton lecteur DVD va falloir pousser à fond, ça va etre un super son :D !!! prend un ptit ampli d'occase genre kenwood avec une entrée phono et la masse ^^ mais c'est vrai que le pré ampli prend beaucoup moins de place mais il est + cher qu'un ampli d'occase par contre :O !
n°1404604
arsene de ​gallium
Posté le 20-05-2008 à 07:33:19  profilanswer
Oui et que met-il comme enceintes ?
n°1405119
denonpro
Posté le 20-05-2008 à 23:58:36  profilanswer
des aiwa à 20 euros la paire :D d'occase
n°1407471
Pierre2312
Objectiviste subjectivé
Posté le 26-05-2008 à 21:05:30  profilanswer
Concernant les platines vinyles, pensez à regarder ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
  Traitement Audio
  Platine vinyle
Conseil achat platine vinyleAidez moi pb platine vinyle
Problème raccordement platine vinyle/chaine hifiOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
branchement platine vinyle à ampli Nad[Conseil]Platine vinyle
Diamant platine vinylePlatine vinyle ? Quel matériel ?
Vieille platine vinyle Brandt, pas de sonEnsemble amplis, encientes et platine vinyle des avis?
Plus de sujets relatifs à : Platine vinyle
