5932 connectés
  Traitement Audio
  Passer du Mono/Stéréo
n°1299571
batcha
Posté le 30-09-2007 à 16:32:30  profilanswer
Bonsoir les forumeurs.  :)
Voila mon probléme
J'ai enregister sur un mini-disque mon groupe en mono ( entre ligne) et donc je n'entend le son que sur l'enceinte gauche...Asser embétant  :whistle:
Le son est en .Waw
Quelqun aurait t'il un logiciel pour copier la piste du son gauche sur la pise du son droit ? ( histoire de faire du stéréo).
J'ai essayé avec audiocity version béta mais je galére... !  :cry:
Merci  :bounce:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°1299627
e_m_o_c
Posté le 30-09-2007 à 18:06:24  profilanswer
avec ffmpeg, c'est fait en une demi seconde :)
voila la commande
ffmpeg -i mono.wav -ac 2 stereo.wav
Par contre, si ffmpeg n'est pas installé il faut rajouter le temps de l'installation! (5 minutes)
Si tu en as besoin : un petit guide pour installer et utiliser ffmpeg sur windows
urzhiata : sons, pixels & court-circuits : | : | : | : codelab.fr : forum du code créatif (pure-data, processing, ...)
n°1299730
Delphi7
Posté le 30-09-2007 à 21:26:59  profilanswer
ça ne fera pas de stéréo, mais du double mono.
n°1300041
batcha
Posté le 01-10-2007 à 18:04:47  profilanswer
voila la commande
Merci de ton aide et pour le logicel.  :love:
Mais je m' en sors pas. J'ai lu toute la page et je galére toujours.  :sweat:
Si tu peux m'aider, mes ficher à convertirs se trouvent dans E:\Enregistrement
Ce sont 3 ficher en .Waw !
Je voudrai les faire resortir en n'importe quel format ( .waw je suppose)
Ce n'est pas grave je veux juste entendre le son des deux enceintes.  ;)
n°1300160
e_m_o_c
Posté le 01-10-2007 à 21:33:30  profilanswer
Voila ce que tu dois faire :
1 - installer ffmpeg (voir lien ci-dessus)
2 - ouvrir une fenetre de commande
3 - entrer la commande (en faisant attention de ne pas rajouter d'espaces ou d'en oublier) :
ffmpeg -i E:\enregistrement\enregistrement1.wav -ac 2 E:\enregistrement\enregistrement1_stereo.wav
(remplace enregistrement1 par le nom de ton fichier), puis
ffmpeg -i E:\enregistrement\enregistrement2.wav -ac 2 E:\enregistrement\enregistrement2_stereo.wav
etc.
je suppose que tes fichiers ont l'extension ".wav" (et non pas waw), j'ai cru une faute de frappe dans ton premier message mais vu que tu l'as mis 3 fois :) D'ailleurs, vois tu l'extension de tes fichiers ?
Si tu n'y arrives pas dis moi à quelle étape ça coince, sinon je ne pourrais pas t'aider plus
n°1300175
batcha
Posté le 01-10-2007 à 21:54:14  profilanswer
J'ai modif comme tu me la dit mais j'y arive toujours pas !!! :(
Ma ligne de comand est :
 ffmpeg -i E:\enregistrement\0You Will Lick11-2007-09-30 15_22_38 (1).wav -ac 2 E:\enregistrement\0You Will Lick11-2007-09-30 15_22_38 (1)_stereo.wav
C esyt good ?
n°1300177
batcha
Posté le 01-10-2007 à 21:55:04  profilanswer
C esyt good ?
Edit : Il me met qu'il ne trouve pas le fichier
n°1300240
e_m_o_c
Posté le 01-10-2007 à 22:39:25  profilanswer
C'est à cause des espaces dans le nom du fichier, ffmpeg "croit" que le nom du fichier est juste "0You" puisqu'il y a une espace après le u, renomme tes fichiers avec un nom simple (ywl1.wav) et ça devrait le faire
n°1300245
batcha
Posté le 01-10-2007 à 22:47:46  profilanswer
YES !!! ;) Ca a marché mais le seul probléme c'est que j"entends toujours le son a gauche et rien a droite !!! (j'ai verif les conection ou cas ou, tous marhce quand je met une musique normal)
n°1300247
batcha
Posté le 01-10-2007 à 22:48:58  profilanswer
Le son est juste de moins bonne qualiter sur l'enceinte qui marche (gauche)
Tu connais pas un soft tt simple ?
n°1300294
e_m_o_c
Posté le 02-10-2007 à 09:09:55  profilanswer
Non, je n'ai pas plus simple à te proposer, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec toi ?
Le fichier que tu as obtenu doit être 2 fois plus gros que le précédent. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ton fichier d'origine était déjà en stéréo, avec un côté sans rien...
Et je ne comprends pas pourquoi le son devient moins bon une fois passé dans ffmpeg ??
n°1300387
batcha
Posté le 02-10-2007 à 13:00:23  profilanswer
Je pense que c'est ca  :fou:  !!! Vu que sur audiocity il me met 2 pistes son ( gauche avec des courbe et droit sans courbe)
Je pe y remédier ?
n°1300410
e_m_o_c
Posté le 02-10-2007 à 13:47:57  profilanswer
Oui, tu peux y rémédier, passe le d'abord en mono puis ensuite en stereo.
pour passer en mono
ffmpeg -i E:\enregistrement\ywl1.wav -ac 1 E:\enregistrement\ywl1_mono.wav
et repasser en stéréo
ffmpeg -i E:\enregistrement\ywl1_mono.wav -ac 2 E:\enregistrement\ywl1_stereo.wav
Bon courage, tu y es presque!
n°1300414
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-10-2007 à 13:52:53  profilanswer
Plus simple avec audacity est de copier la piste avec les courbes sur la piste vide.
n°1300428
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-10-2007 à 14:17:36  profilanswer
[:plusun] je pense que c'est la meilleur solution, d'autant qu'on "voit" ce qu'on fait :D
n°1300506
batcha
Posté le 02-10-2007 à 17:23:00  profilanswer
pour passer en mono
Arf encore plus dur :D je pense que je vais réésyaerr avec audiocity.  :(  :ange:
Merci de votre aide les gars.  :bounce:
Je ne parviens pas a copier ma piste sur le canal droit.
Un pti mode d'emploi serait le bienvenue.  :whistle:
Voila une petite screen
http://img232.imageshack.us/img232/231/sanstitreig3.jpg
n°1300653
batcha
Posté le 02-10-2007 à 20:11:31  profilanswer
Tit up :)
n°1300742
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 02-10-2007 à 22:32:27  profilanswer
Tu clique sur le ptit triangle noir a gauche de la piste la ou y'a son nom, puis tu fait "séparer la piste stereo", tu fais ton copier coller, puis opération inverse au même endroit "transformer en piste stéréo" (qui n'est dispo que sur la piste du haut).
Message édité par daouar le 02-10-2007 à 22:32:43
n°1300755
batcha
Posté le 02-10-2007 à 22:42:02  profilanswer
Super !!!  :love:  :love:  Merci ca marhce impec !!!
Merci beaucoup :)
n°1301510
petitprinc​e
Posté le 04-10-2007 à 11:47:35  profilanswer
tu peux même obtenir une pseudo stéréo en injectant une petite reverb sur le master de sortie ou en déphasant légèrement les pistes gauche/droite (tu fais glisser de quelques millisecondes l'une ou l'autre)  ;)
n°1302439
chrisllers
Posté le 05-10-2007 à 21:36:25  profilanswer
ce qui ne sert strictement à rien étant donné que les 2 canaux sont identiques, à moins de suivre le conseil de petit prince.
tu avais en fait un fichier stéréo dont un coté est inexistant.
C' est décrit ici comment procéder:
http://www.tutoriels-animes.com/su [...] t-mp3.html
Message édité par chrisllers le 05-10-2007 à 22:14:43
n°1302468
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-10-2007 à 22:42:48  profilanswer
L'effet sonore le plus pourri inventé par l'industrie du disque.  :fou:
n°1302471
xphanoo
Posté le 05-10-2007 à 22:46:47  profilanswer
le décalage de quelques ms j'ai dejà essayé l'effet obtenu est bien marrant^^ mais mieux vaut pas en abuser, ça a tendance de devenir lourd à la longue et ça peut faire des trucs cheloux dans les basses fréquences (genre annulation de phase...)
n°1302521
daouar
Posté le 06-10-2007 à 00:19:15  profilanswer
chrisllers a écrit :
Travaillant souvent avec plusieurs pistes stéréo dans Audacity, ça me sert, mais effectivement dans le cas qui nous concerne ça n'a pas grand intérêt :)
  Traitement Audio
Edition MP3 stereo => Mono, sans altérationstereo ou 5.1
Convertir sortie audio MONO en STEREO dictaphonedifférence rca et rca stéreo [ résolu ]
conflit IRQ lors d'installation carte Pinnacle PCTV stéréoQue pensez vous de l'ampli stereo NAD C320BEE ?
Casque stéréo avec microest ce que c possible de passer de mono en stereo?
passer du mono en "pseudo" stéréoQuel logiciel permet de passer un MP3 stéréo en MP3 mono ?
Plus de sujets relatifs à : Passer du Mono/Stéréo
