6035 connectés
  Traitement Audio
  diffuser les MP3 d'un PC sur les enceintes d'un autre PC
n°719253
jokari34
Posté le 05-10-2004 à 17:27:52  profilanswer
(j'espère etre dans la bonne categorie)
j'ai deux PC
pour faire bref, il y a le PC 1 qui sert pour diffuse les MP3 et le PC 2 qui stocke les MP3 (et qui a pas d'enceintes).
je voudrais savoir si ya un moyen, logiciel , pour diffuser sur Winamp par exemple, les MP3 que je choisi sur le PC 2, et ceci a partir du PC 2. Si c t a partir du PC 1 je poserais pas la question  :D
n°719261
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2004 à 17:34:57  profilanswer
hum, tu joues sur le PC2 et tu envoies le signal joué au PC1.
en branchant la sortie de la carte son du PC2 sur l'entrée ligne de la carte son du PC1... c pas forcément ce qui se fait de mieux niveau qualité ...
sinon faire un partage (netbios ou NFS) de PC2 et monter le dossier de MP3 pour y accéder depuis PC1 serait plus simple, sans doute ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°719365
jokari34
Posté le 05-10-2004 à 20:02:16  profilanswer
javé pensé a l'idee de mettre une prise Y sur la carte son du PC diffuseur, mais comme tu dis, ya une perte de qualité
L'idée du partage netBIOS ou NFS ca a quoi comme difference avec la creation d'un lecteur réseau ?
mais le probleme avec cette solution c'est que je dois toujours choisir les MP3 depuis le PC diffuseur et non depuis le PC de stockage.
Le but etant d'ecouter des MP3 sur le PC de stockage en utilisant la carte son (et donc les enceintes) de l'autre PC
n°719444
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2004 à 21:44:34  profilanswer
netbios c le nom du protocole sous windows qui te permet de faire un lecteur réseau, NFS c la meme chose en un peu plus sécurisé, et dans le monde unix ... donc aucune différence :D
il te reste l'USB ou la prise de controle à distance (pas sur que ce soit bien judicieux ... si tu as l'image du PC et les MP3 qui circulent en meme temps sur le réseau, ça risque vite de s'engorger :/)
tu peux envisager de prendre des rallonges USB et une carte-son au bout, le signal voyage en digital, sans problème, jusqu'à la carte son qui le restitue sous forme analogique là où tu veux (et dans ce cas-là, tu fais tout depuis PC2 sans passer par PC1 ... en supposant que ce soit un problème de longueur de cable qui t'oblige à passer par 2 PC ...)
FtY
Message édité par misato le 05-10-2004 à 21:45:20
n°719460
jokari34
Posté le 05-10-2004 à 22:09:54  profilanswer
je vois bien le principe mais c pas tres viable
sinon fodré que je crée un mini plugin (je me met au C# en ce moment peut etre kon peut faire un truc comme ca dans ce langage)
Quand a NFS, le peu que j'en sais (il me semble que c'est ca) c'est que ca permet de faire une arborescence fixe de lecteurs partagés sur réseau et de permettre de garder l'acces a ceux ci quel que soit l'endroit où le partage se trouve (si deplacement)
n°719470
misato
Clavicula Nox
Posté le 05-10-2004 à 22:28:13  profilanswer
ya différents plugins qui existent déja sous winamp pour le commander de différentes façons, ptet un de ceux-là te conviendrait (jte laisse fouiller sur le site de winamp :D)
par contre, pourquoi exactement aurais-tu besoin de 2 PC, et quelle est la distance entre le point où se situe le "jukebox" et le point d'écoute ?
FtY
n°719751
jokari34
Posté le 06-10-2004 à 14:07:25  profilanswer
je sui allé voir sur Winampet apparemment ya rien de ce style. a croire que je suis le seul a vouloir un truc pareil
pour repondre a ta question, c'est pas kil y a besoin de 2 PC au depart ni un probleme de distance. c juste que le PC qui a les MP3 a pas d'enceintes et que celui qui a les enceintes a un disque dur trop petit (pour les stocker).
La solution m'éviterait donc de devoir aller sur le PC a enceintes pour lancer les MP3 qui sont sur le PC à MP3.
En attendant , soit je vais voir le PC a enceintes (appelation stupide ici mais pratique) soit j'ouvre une session distante.
n°719796
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-10-2004 à 14:51:58  profilanswer
la solution serait éventuellement de rajouter un DD au PC à enceintes (maintenant les 160 Go valent peanuts, moins d'un euro les 2 Go), ou alors de rajouter une carte son au PC à MP3 (les premiers prix en carte son commencent à 15 euros, et tu peux trouver des cartes son très correctes, comme des SB live ou audigy player pour 30/40 euros, à voir suivant le matos que tu as derrière)
FtY
  Traitement Audio
iPod + enceintesa la recherche du must niveau enceintes
Mp3 ==> Mp3procablage d enceintes
Lecteur mp3 comment faites-vous?A la rechercher d'un BON player de mp3 pour écouter de la zik en 5.1
Même marque Ampli - EnceintesLecteur mp3
Avis sur Kit (ampli + enceintes) Yamaha (Cdiscount LASVEGAS3)Jukebox MP3 > XBOX ou PC ?
Plus de sujets relatifs à : diffuser les MP3 d'un PC sur les enceintes d'un autre PC
