4761 connectés
  Traitement Audio
  MP3 Gain : utilité et utilisation (questions)
n°1122091
Flipmode77
Posté le 26-08-2006 à 14:29:11  profilanswer
J'ai ce matin même effectué quelques tests d'encodage avec le dernier album d'Outkast.
J'ai encodé l'album avec :
- WMP10
- Musicmatch
- CDex
- Audiograbber
A chaque fois, l'analyse des pistes de l'album sous MP3 Gain me donne exactement les mêmes informations :
- Niveau sonore (en db) identique et relativement élevé et hétérogène (de 89 db à 99 db)
- Une distorsion présente sur quasiment tous les morceaux (les mêmes d'un encodeur à l'autre)
- Un ecrêtage sur quelques pistes (les mêmes d'un encodeur à l'autre)
D'où mes questions :
1 - Peut-on contrôler le gain avant ou pendant l'encodage (et non à posteriori) ?
2 - Pourquoi quasiment tous mes encodages (quelque soit l'encodeur) présentent une distorsion ? Il me semblait qu'il fallait pour cela dépasser les 100 db ?...
3 - Quel est le niveau de gain adéquat pour l'ensemble d'une bibliothèque (environ 30 000 mp3) ? MP3 Gain propose 89 db mais ça me parait faible (bien qu'il faille conserver de la dynamique)...
4 - Après avoir corriger le gain d'un mp3, peut-on revenir en arrière (valeur d'origine) ? Si oui, comment ?
Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
n°1122134
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 26-08-2006 à 15:58:30  profilanswer
Pour la modif du gain AVANT l'encodage, Lame le permet (--scale XXX). Mais cela ne change pas grand chose par rapport à l'utilisation de Mp3Gain après: Lame ne produit normalement pas d'écrêtage, c'est lors de la phase de décodage que cela arrive. Cela signifie que les informations écrêtées lors de la lecture sont toujours présente dans le fichier mp3. Un petit coup de Mp3Gain permettra donc de supprimer l'écrêtage lors de la lecture et de "retrouver" les informations qui seraient altérées sinon.
n°1122141
Flipmode77
Posté le 26-08-2006 à 16:10:28  profilanswer
Ok merci : à quelle valeur dois-je utiliser mp3 gain ?
n°1122156
major95
The !!!! Beat
Posté le 26-08-2006 à 16:45:33  profilanswer
Tu le mets à 92 dB cele me semble etre un bon compromis  ;)
Bla bla bla
n°1122169
Flipmode77
Posté le 26-08-2006 à 17:13:09  profilanswer
Très bien merci.
Autre question de base mais quelle différeence entre "Album gain" et "Track gain" ?
Sachant que j'ai 30 000 mp3 à régulariser !... Quelle méthode envisager ? Album par album ? Toute la bibliothèque d'un coup ?...
Merci par avance.
n°1122173
Dost67
Posté le 26-08-2006 à 17:28:26  profilanswer
Flipmode77 a écrit :
Très bien merci.
Merci par avance.
Moi j'ai fait un Track Gain à 92 dB sur tous mes MP3. Tout d'un coup le premier coup puis au fur et à mesure maintenant. En général les infos (titre, artiste, etc.) sont stockées dans les tags ID3. Quand MP3 Gain modifie le gain d'une track il sauvegarde l'ancienne valeur dans un tag APE. Cela permet de revenir à l'ancienne valeur si on change d'avis. Perso, j'ai éclaté pas mal de mes tags APE sans faire exprès donc la valeur précédente n'est plus sauvegardée. Mais bon, de toute façon je n'en avais pas l'intention, le but étant d'uniformiser tous les MP3 au même niveau.
Et pour le OGG il y a Vorbis Gain, mais quand je l'avais utilisé il ne permettait pas de mettre qqch d'autre que 89 dB. Il faut ensuite réamplifier de 3 dans Winamp pour atteindre 92 dB.
n°1122202
Flipmode77
Posté le 26-08-2006 à 18:39:58  profilanswer
Oki : et pour avoir une sauvegarde de l'ancien Tag : quelle option choisir dans mp3 gain (il y en a 3 possibles : ignorer / recalculer / ne pas vérifier) ?
Pour revenir à l'ancien gain, suffit-il de choisir un fichier et de faire "Gain / Annuler les changements de gain" ?
  Traitement Audio
RADIO MP3 AKAI QX-5690UFLa HD, l'utilité à ce jour
Quel est le balladeur mp3 le - cher avec fonction USB Host ?VOB en WAV ou MP3
Encodage mp3 / equalizer graphique / volume encodage[probleme] lecteur mp3
Formater en FAT un baladeur mp3 sous windowsproblème sérieux avec ecran de lecteur MP3 lyra PDP 2812
Adobe Premiere Pro 2.0 - Questions sur synchro audio/videoecouteurs baladeur mp3
Plus de sujets relatifs à : MP3 Gain : utilité et utilisation (questions)
