6100 connectés
  Traitement Audio
  modif fréquence d'échantillonage
n°681525
jorant2
Posté le 30-07-2004 à 13:19:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je veux récupérer la piste son d'un DVD audio pour la graver sur un CD pour ma voiture.
J'utilise DVD Dcrypter pour ripper et je récupère des wave en 48 kHz qu'il faut passer en 44,1 kHz avant de graver (c'est ce que j'ai lu au cours de mes nombreuses recherches sur le forum).
J'essaie de faire ça avec Goldwave ou Audacity mais le fichier obtenu est à chaque fois plus lent ! :fou:
Comment faire ?
Merci de votre aide :wahoo:
n°681545
Guigui
Posté le 30-07-2004 à 13:48:09  profilanswer
dans goldwave ou audacity, il ne faut pas simplement changer la frequence dans les propriete du fichier. Il faut utiliser la fonction reechantillonage (dans goldwave : menu effect => resample). Tu peux aussi utiliser foobar pour ca.
n°681555
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 30-07-2004 à 13:58:37  profilanswer
Exacte, car si tu changes la frequence, tu vas avoir une simple diminution de la vitesse de ta piste audio de l'ordre de l'ordre de 10 %...
Par contre les algos de Soundforge sont plus efficace, car tu fais une conversion>destruction de données.
n°681563
Guigui
Posté le 30-07-2004 à 14:05:29  profilanswer
ceux de foobar sont aussi reputes excellent pour le reechantillonage. Ceci dit, passer de 48kHz a 44.1 n'est pas trop destructeur, quel que soit l'algo utilise (d'autant que c'est une source DVD, donc AC3 a la base... loin du lossless quoi ;) ).
n°681599
jorant2
Posté le 30-07-2004 à 14:27:20  profilanswer
Merci de vos réponses.
Avec Goldwave je l'ai fait pour ma première piste, ça marche. Par contre il ne veut pas m'ouvrir les autres pistes "internal file size is incorrect, the file may be corrupt" alors que foobar et audacity les ouvrent sans problème !
Avec foobar comment fait-on car il y a surtout des commandes de lecture, playlist, etc... (foobar2000 v 0.8.3)
n°681620
Guigui
Posté le 30-07-2004 à 14:33:05  profilanswer
tu regle tes settings dans preference => diskwriter, puis tu lance la conversion apres avoir selectionne tes fichiers dans la playlist avec le bouton droit => convert => run convertion.
n°681621
Guigui
Posté le 30-07-2004 à 14:33:34  profilanswer
sinon : www.foobar2000.net ou http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3319&cat=3
edit : url
Message édité par Guigui le 30-07-2004 à 14:35:43
n°681642
jorant2
Posté le 30-07-2004 à 14:48:40  profilanswer
Un grand merci à toi guigui, je vais me débrouiller avec tout ça.
  Traitement Audio
Canaux frequence TV hertzienneéditeur de wav permettant de changer l'échantillonage
Frequence en hertz fichier audio ?????Pc vers tv avec modif péritel ???
Modif Aureon Space -> Audiotrack Prodigy 7.1 : C'est bon ça marche!Gros Probleme de Frequence son !
Changer la fréquence d'un wavela frequence du processeur est elle importante pour la capture
Question de frequence en Hz[ traitement piste audio ] enlever une fréquence gênante
Plus de sujets relatifs à : modif fréquence d'échantillonage
