3160 connectés
  Traitement Audio
  Micro condensateur ne fonctionne pas.
n°1978310
citronpure
Posté le 06-07-2015 à 22:33:31  profilanswer
J'ai un micro AT2020 à condensateur, mais quand je le branche sur mon interphace audio (une focusrite saffire 6 usb), rien ne se produit. Aucun signal, aucun son.
Je suis sur Ableton, et je rencontre uniquement ce probleme avec le micro (pas de souci avec une guitare par exemple). Et j'ai essayé avec un autre micro.. même problème.
Je précise qu'il y a bien une alim phantom 48v sur la focusrite.
Merci de votre aide, si vous trouvez des solutions..
n°1978312
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2015 à 22:45:14  profilanswer
Le sélecteur 48V est bien activé ?
http://img15.hostingpics.net/pics/968415focusritesaffire6usb293583.jpg
Le son sur les entrées micro n'est pas sur "muet" dans ton logiciel DAW ?
Le micro est bien câblé en XLR, tu as essayé avec un autre câble (peut-être un câble défectueux) ?
PS : je ne connais pas Ableton (j'utilise Samplitude et Sonar), je ne pourrait pas te guider dans ce logiciel.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2015 à 22:58:50
n°1978314
citronpure
Posté le 06-07-2015 à 22:55:21  profilanswer
Merci de ta réponse.
Alors en effet, le 48V est bien allumé.
Le cablage est bon (j'ai testé avec 2 cables)
Et l'entrée micro est pas sur muet.
Par ailleurs, j'avais testé avec un vieux micro (Pas à condensateur) et ca fonctionnait (Avec le gain au max)
Je me demande si il est possible de modifier le gain (au delà des limites du bouton), et si le problème peut venir de là aussi..
Merci.
n°1978316
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2015 à 23:00:16  profilanswer
Merci.
Ah, ça se complique...  :D
Sinon, fait un test simple :
- Branche le micro sur l'entrée 1
- active le selecteur 48v
- monte le gain de l'entrée 1
- monte le potentiomètre "mixer" au milieu
- monte le potentiometre "monitor"
- monte le potentiometre "phone"
- branche un casque sur la carte son, et fait un test sans aucun logiciel lancé sur l'ordi...
http://img15.hostingpics.net/pics/738741focusritesaffire6usb293583.jpg
Si tu as le retour de ton micro dans le casque, c'est qu'en théorie, ça fonctionne bien, et le soucis viens de la configuration de ton logiciel.
Mais si tu n'a pas de retour dans le casque, c'est qu'il y'a un défaut physique (câble défectueux, micro défectueux, ou carte son défectueuse).
PS : les LED verte et rouge "clip", de l'entrée 1, devrait te donner une information lumineuse si il y'a un signal.
Non, le gain max, c'est quand le potentiomètre "gain" est à fond, et ça devrait logiquement fonctionner normalement (d'après tes explications).
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2015 à 23:10:05
n°1978320
citronpure
Posté le 06-07-2015 à 23:11:06  profilanswer
Du coup non, aucun retour sur le casque..
Je pense pas que le problème vienne des micros.. ptet de la carte son en effet.
Merci quand même..!
n°1978321
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2015 à 23:18:08  profilanswer
Merci quand même..!
Essai d'activer ce bouton :
http://img15.hostingpics.net/pics/456093focusritesaffire6usb293583.jpg
Si toujours rien après ça, essai avec un autre câble XLR / XLR (micro > carte son).
Et si après ça, toujours pas de retour, c'est soit le micro qui est défectueux, soit la carte son (ce qui m'étonnerai, vu qu'elle fonctionne bien avec un autre micro, mais ça pourrait être simplement l'alim 48V interne de la carte son qui ne fonctionne pas)...  :??:
PS : j'oubliai  :D  :
- essai aussi de brancher la carte son sur un port USB physique arrière de la carte mère (plutôt qu'a l'avant de la tour, par exemple), et choisit le port USB le plus élevé (USB1, USB2, USB3, etc...), ou essai simplement un autre port USB...
- essai aussi de télécharger (et installer) les derniers drivers sur le site web Focusrite : http://us.focusrite.com/home?rd=1
- si possible, test la carte son sur un autre PC (tu as peut-être un ami, qui pourrait venir avec son PC portable ?).
- si possible, test le micro sur une autre carte son, ou sur une console de mixage (bon pour ça, faut avoir des potes qui ont du matos de sono, mais y'a pas mieux qu'une console de mix analogique pour tester le fonctionnement d'un micro).  :D
Ce sont les premières choses à faire avant d'envisager un retour SAV (ou un nouvelle achat, si ce n'est plus sous garantie).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2015 à 23:51:08
  Traitement Audio
Suppresion retour micro X-FI titanium HDProblème de micro
Conseil d'achat Enceintes Ampli Micro pour PCBruit de fond avec mon nouveau micro
Problème MicroKodak Playsport - Micro cravatte ?
Recherche Micro-casque sans fils de type ouvertCarte son externe (Xonar U7) : parasite micro à certaines fréquences
Equalizer microMON MICRO A CONDENSATEUR NE FONCTIONNE PAS
Plus de sujets relatifs à : Micro condensateur ne fonctionne pas.
