1941 connectés
  Traitement Audio
  MON MICRO A CONDENSATEUR NE FONCTIONNE PAS
n°1937749
darkkindne​ss
Battu parfois Jamais vaincu
Posté le 22-09-2014 à 22:35:09  profilanswer
mon micro à condensateur AUNA CM001S n'est pas reconnu par mon PC et j utilise pourtant une console "M AUDIO M TRACK". Que puis-je faire ? Acheter un adaptateur, un pré-ampli ? D'autre part avec mon logiciel de MAO, ce micro n'enregistre que du coté gauche et sature !
merci si vous avez des idées...
*J'ai un PC Toshiba satellite sous windows 7.
n°1937760
cirius
Je m'outre :o
Posté le 22-09-2014 à 23:52:21  profilanswer
merci de retirer les majuscules du titre.
Bowers & Wilkins
n°1937800
darkkindne​ss
Posté le 23-09-2014 à 11:35:32  profilanswer
mon micro à condensateur Auna CM001S n'est pas reconnu par mon PC et j utilise pourtant une console "M AudioM Track". Que puis-je faire ? Acheter un adaptateur, un pré-ampli ? D'autre part avec mon logiciel de MAO, ce micro n'enregistre que du coté gauche et sature !
n°1937869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-09-2014 à 17:36:33  profilanswer
darkkindness a écrit :
Pour l'enregistrement que du coté gauche, c'est normale, c'est un micro mono, ça s'enregistre sur une piste mono (si tu l'enregistre sur une piste stéréo, c'est logique qu'un coté reste sans son).
C'est normale que le micro ne soit pas reconnu par le PC, c'est la carte son MAO qui enregistre (il faut sélectionné l'entrée de la carte son en enregistrement).
Pour la saturation, vérifier que la fonction alimentation 48V est activé sur la carte son, verifier que le micro est bien branché sur l'entrée XLR de la carte son, vérifier le réglage du niveau d'enregistrement "gain" (pas plus de 0dB).
Si ça ne fonctionne toujours pas et que ça continue de saturer, changer pour une vrai marque de micro comme Rode, AKG, Shure, Audio Technica, par exemple (Auna, c'est de la sous-bouse pas cher).
 [:cosmoschtroumpf]
PS : merci de mettre le titre en minuscule, et de ne pas créer 3 topics pour le même sujet.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-09-2014 à 20:31:08
  Traitement Audio
Micro avec Carte Son sur SkypeConseil d achat casque micro
Son du micro beaucoup trop failblegrésillement micro
Recherche micro omni directionnel avec prise jack pour conférencesasque-micro ou casque HIFI avec modmic
probleme de micro qui marche pas tout le tempsBon Micro pour utilisation Skype
Besoin d'aide pour micro !Entrée combo micro/casque
Plus de sujets relatifs à : MON MICRO A CONDENSATEUR NE FONCTIONNE PAS
