3735 connectés
  Traitement Audio
  Problème de latence avec Keystation 61es
n°1363550
senomo
Posté le 06-02-2008 à 18:52:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
je cherchais en vain une solution similaire à garageband pour pc et je suis tombé sur Steinberg Sequel que je trouve excellent. le seul problème que j'ai est la latence. je n'entends la note que je joue qu'un quart de seconde après avoir appuyé sur la touche, ce qui rend le fait de jouer en live (avec d'autres instruments) quasi impossible.
pour info j'utilise un clavier midi maitre M-Audio Keystation 61es branché en USB. ma carte son est une intel high definition...
je ne pense que ça soit un problème dû au fait que la carte son est merdique (même si c'est le cas) car j'utilise le clavier sous mac avec garageband (sur la même machine je précise) et la latence est quasi nulle.
merci de votre aide :jap:
Feed-Back (63 transactions)
n°1363637
muzzy91
Werckmeister Harmóniák
Posté le 06-02-2008 à 22:31:00  profilanswer
Alors si justement! Ca viens certainement de la carte son, ou plutot de son driver. Les drivers des constructeurs ne sont pas fait pour faire de la musique en général. L'architecture des drivers pour les cartes sons sous mac est -il me semble- beaucoup mieux à ce niveau.
Deux soluces, une gratuite et une payante :
- Récupérer Asio4all , un driver asio (faible latence) qui est censé marcher avec la plupart des cartes son grand public.
- Ou acheter une carte son qui a un driver asio fournit par le constructeur.
Message édité par muzzy91 le 06-02-2008 à 22:31:14
n°1363711
senomo
Posté le 07-02-2008 à 08:40:28  profilanswer
j'ai essayé d'installer asio4all et j'avoue que je n'ai pas pigé grand chose, que ce soit en configuration simple ou avancée. toujours est-il que j'ai essayé toute sorte de réglages et la latence est toujours énorme.
je me suis penché vers les cartes son firewire et ça n'est pas du tout donné  :sweat:
edit : après la configuration de asio4all (avec succès ce coup-ci) j'ai réussi à réduire les latences significativement. ça reste perceptible tout de même à 256 samples mais c'est toujours mieux qu'avant.
problème : lorsque je joue sans enregistrer tout va bien, lorsque j'enregistre tout va bien aussi, par contre lorsque j'écoute ce que j'ai joué c'est une horreur, les notes sont décalées, c'est affreux !
Message édité par senomo le 07-02-2008 à 09:44:11
n°1364026
muzzy91
Posté le 07-02-2008 à 23:22:38  profilanswer
Ah y'a du mieux!
Alors ce problème du décalage entre ce qui est joué et ce qui est enregistré est assez courant avec steinberg... Et c'est souvent chiant(mais une fois que tu sais, c'est bon) a régler mais quelques pistes :
- Sélectionne bien l'appareil(plutot que "All midi inputs) sur lequel tu joues en MIDI IN de ta piste. Je sais qu'ayant déjà eu le problème, j'ai déjà constaté que ca pouvait venir de là.
- Vas sur le site de steinberg et lis les questions couramment posé concernant Sequel, a mon avis c'est possible qu'ils te donnent quelques manips a faire, ils donnent ces indications pour tous leurs softs je pense ;-) Et je sais que c'est indiqué pour cubase.
Solution chiante temporaire en attendant, afin de recaler si tu n'as pas envie de rejouer le morceau :
- Il y'a surement un slider permettant de décaler les notes dans le temps pour la piste en question. L'icone est une petite horloge sur cubase, je ne sais pas avec sequel mais bon ca doit etre a peu pret similaire a ce niveau. Si tu décale ce slider sur la gauche, les notes seront jouées plus tot. Si t'arrives a bien calculer ton coup ca recalera comme il faut a la lecture.
- Tu peux essayer de quantifier tes notes (conseil : fais une copie de ton pattern midi avant de faire ca), il y'aura peut etre quelques notes a replacer par ci par là par contre.
- Dernière soluce : tu selectionnes toutes tes notes en meme temps, puis tu te places a l'endroit ou la premiere note se trouve et tu la fais glisser au premier temps où ca doit commencer a jouer. Toutes les notes glisseront du meme decalage, ce qui devrais te permettre d'obtenir ta piste a peu pret callée (si on omet les approximations "humaines" bien sur :D )
Voilà en espérant que ca t'aide ;)
Message édité par muzzy91 le 07-02-2008 à 23:24:03
n°1364050
senomo
Posté le 08-02-2008 à 00:50:09  profilanswer
ça c'est de l'aide, chapeau :jap:
pour le problème de décalage à l'enregistrement que "j'avais" (car résolu :D) les notes n'étaient pas décalées de la même manière, par exemple en enregistrant un morceau à deux main (tout à fait cohérent au moment où j'enregistre) ça fait comme si un chat faisait des va-et-vient sur le clavier (au moment où j'écoute ce que j'ai enregistré), un pure merde.
le problème étant résolu en partie, car il reste une petite latence perceptible quand même qui me chauffe un brin les rognons, je vais sans doute me prendre une petite carte audio externe :)
je te remercie infiniment de m'avoir apporté ton aide  :)
n°1364422
muzzy91
Posté le 09-02-2008 à 01:16:34  profilanswer
:) Parfait! Quelle était la raison finalement? Ca peut toujours servir pour d'autres!  ;)
n°1364663
senomo
Posté le 09-02-2008 à 20:12:49  profilanswer
je m'étais juste démerdé comme un cochon pour la configuration d'asio4all, ça s'est pas mal amélioré mais ça reste quand même moyen, je vais finir par me faire offrir une petite carte audio firewire :D
n°1364843
senomo
Posté le 10-02-2008 à 14:32:01  profilanswer
nouveau soucis, lorsque je suis sur Sequel la carte son est monopolisée, donc pas moyen d'avoir du son ailleurs.
n°1364851
muzzy91
Posté le 10-02-2008 à 15:12:19  profilanswer
Faire de la musique ou écouter de la musique il faut choisir ;-)
Il y'a peut etre une option dans sequel pour libérer la carte son quand la fenetre du soft est réduite. Fouine un peu.. Sinon ça ne m'étonne pas plus que ça. Perso j'ai deux cartes sons et une table de mixage ca me simplifie les choses sinon je sait que mon driver asio du constructeur est pas top pour ça.
n°1364979
senomo
Posté le 10-02-2008 à 21:26:53  profilanswer
et bien le truc c'est que parfois j'essaie de trouver les accords ou les notes d'une chanson depuis youtube ou itunes par exemple. enfin je compare par rapport à mac où tout tourne au poil  :sweat:
n°1365469
muzzy91
Posté le 12-02-2008 à 01:00:25  profilanswer
Essaies de lire la doc d'Asio4all peut être y'a t'il une réponse dans les FAQs. Mais encore une fois regarde si y'a pas une option comme dit précédemment (Relacher la carte son si l'application est en arrière-plan)  :jap:
DREAM AND I. EP en téléchargement gratuit.
  Traitement Audio
probléme sonproblème avec projecteur mt700 Toshiba
probleme avec EAC - LameProbleme X-Fi Xtreme music avec DTS et dolby
Problème de connectique de PC à écran plasmaProblème de lecture des videos
Probleme "eject" caméra numérique SamsungProbleme chipset Via VT8235 AC'97
Probleme son TV sur home cinema : helpProbléme son panneau avant
Plus de sujets relatifs à : Problème de latence avec Keystation 61es
